byp@ss
USB контроллер и плагин для Mach3
Приветствую уважаемое сообщество!
Есть такой ресурс в сети: USB контроллер для MACH3
Решение выглядит разумно. Исходники доступны, код развивается. Цена аппаратной части - копейки. В общем выглядит привлекательно. Никто не пробовал повторить?
А что там повторять где схема железа, детали , прошивки, плата?
Судя по всему кто-то попытался сделать железо под плагин степпера, но в степпере высокоскоростная ПЛИС. или ссылка на степпер там просто так?
Там интерполяция считается мачем и блоком отправляется в конторллер. Одно время ради интереса разбирался с плагином к мачу. А вот юсб не самая сильная сторона этого устройства.
Да все верно, интерполяция считается на хосте. Проблемы с юсб там решены очень изящно - данные гоняются через стандартный виндовый юсб аудио порт. Там не должно быть косяков с таймингами и драйверов колхозить не нужно - используются стандартные. Схем нет (кроме картинки нарисованной от руки), но лежит код под несколько атмеловских мег. По коду легко разобраться что там и куда.
По факту это решение есть попытка сделать качественный юсб параллельный порт.
Проблема(у нас) была в генерировании драйвером шаговиков большого количества помех. Выражалось это в характерном шуме "на все" реагирующего приемника, находящегося на расстоянии 10 метров. Юсб имеет сложную структуру на которую эти помехи действуют совсем не позитивно. Результатом является в лучшем случае потеря шагов, в худшем зависание какой-либо спец микрухи на пути потока команд. Все конечно зависит от конкретной реализации. Во взрослых приводах задание передают оптическим кабелем.
Сейчас остановились на езернете. Витая пара значительно помехозащищеннее. Но и в этом случае раз в день ченить да ....
В общем рекомендовал бы езернет
Да с этим гемора похоже еще лет на пять.
На наком-то форуме товарищ продвинулся гораздо дальше с самодельным USB для мача но даже у него глючки в работе есть.
А чем не устраивают уже готовы контроллеры для mach3?
У китайцев они по вполне вменяемым ценам.
Поделитесь ссылкой пожалуйста.
А есть стабильно работающие ЮСБ контроллеры? У меня валяется один - так драйвера встают не на каждую машину, а если встают, то в синий экран падают с завидным постоянством.
Прелесть подхода по ссылке из первого поста в том, что используются стандартные драйвера, которые вылизаны до совершенства. Код на контроллере тоже на 90% дернут из атмеловского примера. Остаётся плагин для мача. Тут я к сожалению не в состоянии пока оценить сложность, нужно посмотреть.
Не знал что с текущими проблемы со стабильностью.
Сейчас меня mach3 н интересует, около 4-5 лет назад я пытался с ним поработать но тогда не было вообще ничего под usb с разумным ценником.
Я ушел на проект http://www.planet-cnc.com надеюсь не воспримут как рекламу, но уже 4 года стабильно им пользуюсь, причем как само сборным контроллером так и покупным.
Проблем не было ни разу, под всеми операционками.
Изменено пользователем n0n€
работающие USB контроллеры есть
у самого такой купленный и установленный около трех лет назад
сейчас вариантов много больше и по параметрам лучше
на моей стоит плис альтера и всякая рассыпуха
самый большой плюс этого контроллера - избавление от сбоев станка из-за работы разного ПО на компе
предполагаю, что фишка в буфере, который создает плагин и ему не страшно, если при обработке бывают сбои по таймингам, главное, чтобы не опустошался буфер
я управляю станком с компа на виндус 8.1, одновременно печатая с него на 3д принтер, рисуя в солиде и делая отладку для МК или рисуя платы в альтиуме
из дополнительных плюсов - много свободных входов и выходов
правда капризен к качеству USB провода. решал перебором, главное чтобы не самый дешевый провод был, до 3 метров провод средней ценовой категории успешно работает
из минусов то, что теперь привязан к плагину для этой платы, а mach4 может уже не заработать
ethernet конечно при сопоставимой цене и свойствах был бы предпочтительней, тогда исчезнут ограничения на длину провода и станок можно будет поставить совсем где угодно
Изменено пользователем axill
Подскажите по usbсnc от planet-cnc.com - хоть кетайский, хоть самодельный контроллер лицензию на программу ведь всеравно покупать(65 ойро) придется(кусается ценник)? Рассматриваю как вариант для первого домашнего фрезера(фанерного) а ЛПТ портов в доме нет совсем :-(
Китайский usbcnc клон существует в двух инкарнациях в плане софта. Вариант по-дешевле идет с ломаным planetcnc старой версии и с другими версиями работать не будет. Вариант по-дороже имеет рабочий ключик (точнее его присылают по почте), который скорее всего подойдет к современной версии софта. Бяка в том, что этот ключик используется для активации не один раз, а до тех пор пока его не забанят в следующей версии. Т.е. после активации софту лучше в инет не ходить :) Если планируется как временное решение, то сойдет.
Как временное конечно не планировалось- хотя нет ничего постояннего чем чтото временное :). Спасибо за обьяснения. Буду списыватся с продавателями (присмотрел типа МК1) - хотя для себя(вырезание кабанчиков, нервюр и тп) думаю на пробу и на старом ПО хватит возможностей(при небольших затратах).
Но пытливый нрав покоя не дает - неужели ЮСБ не подружили с Матчем, ЛинуксомCNC и др :cray:?
Да подружили конечно. Ситуация ровно такая же как и с planetCNC. Или покупаете более или менее качественное за дорого, или на свой страх и риск экспериментируете с китайскими клонами. Последние сделаны по принципу того же mkI - т.е. содраны с первых, соответственно софт/драйвера/фирмварь заломаны, а обновления/поддержка отсутствуют. Чего-нибудь вменяемого без указанных недостатков мне найти не удалось.
Ссылка на ресурс в первом посте не работает. Можете выложить, что там было для ознакомления?
Stixman
CNC USB Controller от www.planet-cnc.com благополучно регится правильным серийником.
Практически некропост, но всеже- иногда приходится сильно попотеть пока Нужный серийник под Нужный № чипа найдеш (Сам столкнулся, пришлось небольшую коллекцию ключиков пособирать)!! Благо хоть есть решение от северных соседей (и selenur вчастности) на cnc клубе.
