cluhi20
повезло или нет?
Прикупил станок, и начинаю запускать в процесс. Двигатель киловатник, сделано в германии (родной). Беспокоить горизонтальная оправка, см фото (смещение в сторону, причем соосность есть, коробка работает на 5.).
добрый вечер !у меня тоже самое было,но всё работало,соосность с хоботом и серьги было, крутилось легко ,может так выставляли не аккуратно при расточке
kosty-68, Вечер добрый! Спасибо за ответ! Так Я и думал примерно.
cluhi20, А станок какого года?
cluhi20, у меня 91! там может не так сильно ,но всё равно смещения есть
kosty-68, Прикольно, видимо смещение характера для нгф.
cluhi20, я думал что только в 90-х годах халявили ,но видно и в 70-х брак делали :lol:
kosty-68, ага, и двигун киловатник немецкий воткнули, а у меня частотник на 0,75.
cluhi20, но двигатель наверное уже сами кто нибудь воткнул наверное не завод
kosty-68, двигатель и шкиф в заводской грунтовке, видно что на заводе поставили.
cluhi20, тогда вам наверное надо частотник свой продать ,а 1,5 купить
На мой взгляд выгоднее купить двигатель 0.75 кВт
Думаю, на самом деле думаю. Частотник е2мини (0.75,220, пол года работы) и новый или б/у двиг 0,75. Или частотник новый или б/у (1.5,220).
Для начала попробовать имеющийся двигатель с имеющимся частотником. Вполне вероятно что заработает, если не перегружать двигатель.
<b>IS</b>, возможно, планирую пазы делать на 100/160 оборотов на заготовке ( сталь3).
Пока и этого частотника хватит. При сильном перегрузе, частотник уйдет в защиту. Но скорее всего для этого надо фрезу заклинить в материале.
Не забивайте голову этим вопросом.
Pikuy, страшно, цена в стоимостю частотника при неудаче. Кондеры сегодня узнавал на киловатник ( пусковой 200 мФк,300в, и рабочей 80 мФк, 400 в) цена вубль.
Смотрите сами, я периодически от частотника 2,2 кручу двигатель 5,5. и нормально, все живы.
Всем спасибо за участие! Двигатель подключил треугольников, буду пробовать частотником. Но выяснилось что оправка не подходит к шпинделю, конус более менее зашел, а паз "папа-мама" нет. И кстати выяснил что из-за этого шпиндель провернул оправку.
Заказал изготовление фланца, со смещенным центром. Сделано очень качественно, встало без переделок.
