анатоль
роликовые ножницы
Уважаемые форумчане.Вот родилась идея изготовить роликовые ножницы с толщиной реза до 3мм.Может у кого есть опыт изготовления или существуют промышленного изготовления, так поделитесь пожалуйста.В инете не нашел ничего.Буду благодарен за любую информацию.
На агрегатах резки металла используются дисковые ножницы. Напротив реза сверху и снизу дисковые ножи (как ножницы), напротив каждого дискового ножа - полиуретановый диск. Зазор между режущими дисками маленький и регулируется очень точно. От него зависит заусенец.
На фото - верхний набор (плохое, но специально не снимал). Два ножа по краям, в середине не ножи. Рядом с ножами видны полиуретановые диски.
Изменено пользователем AlexGA7
Юзал роликовый резак для алюминия 0,4
Результатом остался недоволен (вытягивает кромку волнами со стороны ролика), поэтому соорудил из полос некое подобие ножниц (теперь обе кромки ровные)
Хотелось бы увижеть чертежи схемы чтобы можно было изготовить. может ктото хочет заработать и уже прелдложит готовое изделие за разумную цену.
Деяток лет назад приспичило резать оцинковку 1мм и длинною метров 6 на полосы для коньков на крышу, пришлось на скорую руку сварганить роликовые ножницы. Вкачестве режущих роликов были использованы 503 подшипники с проточенными торцами, приводной подшипник был залит свинцом и посажен на вал с ручкой. Резали ножницы изумительно единственный минус немого маловат диаметр роликов. Ручка нужна була только для врезания,а дальше просто тянулся лист. Увы станок не сохранился за ненадобностью.
Вам как метал нуно резать, одним резом или сразу на несколько полос? если на несколько то у меня есть лишние.
Приподнему тему.
Нужна хотя- бы схема работы дисковых ножниц, или фото..
Для металла 0,5 мм.
на одну полосу.
Нужно правильно регулировать зазор между ножами-вертикальный(глубина сведения ножей/перекрытие)и горизонтальный. Они подбираются в зависимости от свойств материала и его толщины. Будет время посмотрю и скину приблизительные данные. Для алюминия горизонтальный зазор 5-8% от толщины металла, вертикальный~50%.
но не за 20 000руб.
Посмотрите http://www.stanki-proma.ru/production/metal/scissors/item_249/ Цена в 2 раза ниже, есть возможность заказа отдельно ножей(по утверждению продовца).
Есть вот такие ножницы роликовые. Толщину розрезаемого листа не помню, чертежи кажись гдето были. Если интересует то попробую найти, если не забуду.
