Hard
Восстановление наковальни
Привет!
Да не переживай ты так, нынешние наковальни все г...сырятина, нормальная в мерикании буде стоить тыщщи полторы укуренных енотов. Вряд ли ты провалил личину сильно, где-нить на десятку -две, зашлифуй да и всо,если так критично.
А на лицевой поверхности наковальни разве нет следов от фрезы, полированая што-ле из магаза была? У меня две куплено ,маленькая и большая и везде я сошлифовывал болгаркой эти бороздки.
Пока плохо ручник держишь , потренируйся лучше на боковой поверхности кувалды гвозди-то колошматить на холодную.
Ваяй горн.
:shok:
У меня две советских наковальни по 100 кг , одна на полу , другая на уровне пояса на столе, у обоих небольшой прогиб в середине гдето 1 мм мне этот прогиб даже нравиться,можно дать без расклёпа обратный угол, не наковальня должна давать плосскость изделию а сам кузнец по желанию, следы остаються только от хорошего зубила и если сильно постараться, в случае наплавки пользуюсь сармайтом при наплавке смешиваеться с электродом и твёрдость в районе 45-50 едениц , кому надо вышлю, сов запас.Наковальни обе брал по 1 тыс руб в металлоломе , больше не надо прохожу мимо , хотя мне попадаються, я думаю так - есть негодная попросить металоломщика обменять с доплатой рублей 200 нна хорошую и ковать на здоровье, к наковальне есть много приспособ которые крепяться в квадратное отверстие но это наверное в другую тему.
доброго всем времени суток ! Спасибо за учачтие! лицо действительно фрезерованное, очень грубо прям эдакие зубъя 0.2 дес. точно есть :( просидел вчера до пол ночи прочитал немало по разным форумам, выводы сделал:) пока думаю набивать руку так а в последствии наваривать лицо (как описано выше спец электродом) есть такой вопрос, станок на котором шлифуют головки двс справится со шлифованием подобной наплавки? и наверное стоит заменить ручник на мягкий китайский.
Р.С.
сегодня займусь горном :)
еше такой вопрос а где собственно взять все эти приспособы для наковальни? или ток самому делать но особо хитрые наверное не сделаеш да и сталь спец. нужна.
Я тоже раздобыл попорченную наковальнюpost-287-1274718269_thumb.jpgpost-287-1274718299_thumb.jpg (весьма древняя,по наследству досталась-привез из деревни жены-дед и прадед кузнецами были,а может и прапрадед и фамилия у них Кузнецовы,а теперь никому не надо,также привез тиски древние и пару клещей).
Хочется восстановить до работоспособного состояния.Вопрос по наплавке-чем все-таки лучше,есть варианты-УОНИ,нержавеющие эл-ды,либо есть еще вариант-наплавить аргоном присадкой 40Х13?
hiro, лобо уони, либо сормайт. Но в вашем случае фрезерните и работайте.
Хотелось-бы углы восстановить,если фрезеровать без наварки слишком много снимать придеться.
УОНИ-то у меня есть,а вот сормайта нема попробую на какой-нибудь железке наплавить 40Х13-мож чего и получиться.
Была у шурина старая машина, и это было причиной не работать на ней, потом их поменялось ещё 4 ре, но работать он так и не стал, хотя последняя новая , эту жалко бить по дорогам. Представьте себе шлифованный верх наковальни, сели вокруг неё можно на ней побухать и друзьям похвалиться, как у гогото станок плоскошлифовальный плосско шлифует, И вот горн готов деталь в руке цель ведёт и бац а на ней первые царапины , сколы ,вмятины, человека увезли с инфарктом,лежит он и думает ну зачем я взялся эту розочку ковать, не ковал-бы не испортил вид наковальни, сто процентов , что эта наковальня устраивала всех кузнецов Кузнецовых.
hiro, сними 2мм и работай. Зеркала там нах не нужно.
hiro, цель то какая?
Если с горяим металлом будете работать то можно и снять папру милиметров. (хотя спорно)
А если с холодным, тогда вобще трогать не нужно, все в порядке.
Шлифованная наковальня очень быстро вмятинами от кувалды покрывается.
А если зубилом попадать, то вообще только шлифовкой и будете заниматься.
До работы на ней еще долго-это мечта,у меня прадед тоже кузнецом был,отец давно мечтает кузницу в деревне построить для собственного самовыражения,хотя мож так мечтой и останеться...
для гибки под прямым углом у наковальни служит затылок, тоесть та часть противоположна рогу. если сделаеш острыми бока, то они скоро отколятся.
Мне как-то был заказ на работу с цветниной, дык я купил специально махонькую наковальню и дня три-четыре её драил до зеркального блеска и ручник тоже. А то херово получалось, все вмятины с личины на изделие переходят.
Начал срезать "наплавленный" лист исполосовал всё лицо, "лист" от центра наковальни с краям утолщается, на краях не могу найти границу между телом и наплавкой....??? Возникло сильное чувство, что это дефект отливки....
Еще, что такое самрайт? нерж электроды простые или тоже какие-то хитрые? У меня несколько нерж электродов тройки есть.
Изменено пользователем Патап
Спасибо,наверно пока так оставлю,а потом по ходу дела посмотрим,просто хотел как лучше,больно много там сколото.
СОРМАЙТ, ета такие електроды, которыми наплавляют зубья в екскаваторах, так как они часто грызут асфальт и бетон. Типа напайки на резец:pardon:
А то, о чем вы описали явление популярное и ето не лист, а отливка самой наковальни.
Скорее не эл-ды,а прутки для наплавки ИМХО.
да, но я его в держак беру и вперед.
Я купил несколько электродов для наплавки, как раз для этой цели (дорогие зараза!). Но они не так назывались... еще обмазка у них на графит похожа.... Так чем лучше поробовать? нерж или электр для наплавки?
попалась наковальня, у друга на огороде откопали))), на лице была наварена пластина!!!, непонятной формы квадрат с двумяпротивоположенными сколотыми углами, ладно бы если бы углы отломались в процессе работы, тогда бы там сварки не было, а она была проварена сплошнеком, я просто не пойму что на этой пластине делали, не у кого такого не видел??? рещено было пластину убрать!, сегодня срезал её и заболгарил лицо!!, вот фото до и посли!, завтра хочу её разогреть в горне и на горячую 4кой заплавить пропилы, потом все шлифануть, правильно ли я сделал????post-67460-062102100 1355170185_thumb.jpgpost-67460-080820700 1355170231_thumb.jpg
забыл сказать пропилы которые остались, глубиной около 1 мм на другом форуме советуют наварить пластину на лицо, это правильно??
Изменено пользователем колька
Не пластину, а наплавить электродами или сормайтом.
колька, Вам попала наковальня с наварным лицом(кузнечной сваркой наварили),тело гораздо мягче чем пластина что срезали.
я бы её и не срезал бы, но она имела не правильную форму, тоесть на ней нереально работать было бы
колька, а вы уверены что это именно приваренная пластина была? Конечно всякое может быть, но я допустим не могу представить как можно кузнечной сваркой что-то к наковальне приварить, в основном из-за того, как такую болванку в незаводских условиях нагреть до сварочной температуры и без мощного молота чем бить. Может просто наплавленный слой, потом обработанный. Как вариант можно было донаплавить остальное лицо вровень с этим участком и потом выровнять. Но работы было бы немало
Изменено пользователем Юрий@
