Hydrogen
Медная труба на выхлоп мотоцикла?
Хочу сделать мудрёный загиб друбы на мотике чтоб глушак повесить под хвостом мотоцикла.
Хромировать не умею, вообще не знаком с методикой, тока вроде знаю что электролизом...
Подумал сделать из меди... есть толстостенная медная трубка, есть пружина чтоб её загнуть любыми загагулинами
оставить первый изгиб из железа а дальше сделать медь
температура там 150-200 градусов максимум
Какие могут быть притовопоказания?
мне сказали как-то что типа прогорит... но какого бы она прогорела если температура такая низкая? тем более она внутри закоптится и плюс ко всему она охлаждается воздухом лучше чем железяка...
ну не знаю как там 200... в свое время па урале гонял, так на нем ночью коллекторные от горшков которые идут -светились. а это не меньше 450
медь почернеет и прогорит нах, рассыпавшись оксидом черным. нержу ставь.
ага прогнал я с температурой
повесил термодатчик, навернул оборотов - 260 градусов :(
всем спасибо пошел доставать трубу из нержавейки :)
Напомнило про дядю с гуталлиновой фабрики.
а подробней? :)
Почернеет медь,товарный вид потеряет,но не прогорит.У меня была паяльная лампа с медным соплом,отличная лампа была пока не дал попользоваться...
а подробней? :)
А чё, в Аргентине про кота Матроскина не слышали? Так вот у него дяд на гуталиновой фабрике сторожем работает. Так у него гуталина просто завались. Ну, поскольку в компрессорной технике применяется широко медь....
А по меди можно вот что сказать. У двухтактника рабочая температура головы 185 грд. Коллектор такой нагретый из-за плохой теплопроводности стали. Если поставить медь, то она будет иметь меньшую температуру. Но проблема вот в чем.
PV/T=const. Если мы охлаждает газ, то у него снижается объем, следовательно в коллекторе повышается давление, что не есть хорошо для выхлопа. Недаром, некоторые пацаны заматывают коллектор асбестом.
Что-то я не понял этой идеи. Объем не меняется- это объем трубы. Остывание приводит к понижению давления? Так вроде логичнее. Смысл всех глушителей выпуска - как можно более быстрое охлаждние газов.
Смысл всех глушителей - снизить скорость потока, чтобы он не врывался в окружающую среду на сверхзвуке, а приятно так бубнил.
приемные трубы обматывают теплоизолятором для повышения термического КПД мотора.
сия труба и глушитель - принципиально разные вещи
Из меди можно делать, делали выставочные мотоциклы. Полировать только чаще
Опа! Скока советов... :)
Саян, тока щас вспомнил... даже мультик на скачку поставил :lol: соскучился :)
[ontopic]
по идее как раз снижение давления в трубе и повышает КПД движка. На гонках глушаки снимают и делают как можно более короткую трубу.
Вопрос в тему - видел глушаки, точнее трубы, покрашены краской такой шерховатой... (это случайно не есть порошковая?) она температуру держит и защищает отлично плюс эстетика... Ещё знаю что продают краску для печек буржуек... говорят 250 градусов держит спокойно... потянет? Всё-таки попробую из меди, фига, прогорит, поставлю обратно тот глушак что был, а потом буду нержавейку искать да метод гнуть её...
Химическое никелирование. Просто и со вкусом. Паяльник был с таким жалом. Не окислялся всю его жизнь.
Не логично. Кпд возрастает при понижении окружающей температуры. Или нет?
Изменено пользователем Робинзон
Смысл теплоизоляции в том,чтоб газы сразу возле головки не теряли тампературу,отсюда скорость,и летели подальше по тракту и не мешали следующему выхлопу.
На каком двигателе? Сколько тактов?
Изменено пользователем Aлekсaндр
Короткие трубы есть только на дрегстерах и то длинна зависит от объема двигателя и рабочих оборотов. На двухтактных моторах трубу обматывают теплоизолятором (в частности на картингах) чтобы руки не обжечь и другие части тела, у самого сколько ожогов было. Насчет того чтобы газы свободно летели и не мешали следующим все как раз наоборот, у двухтактника после выхлопного патрубка стоит резонансная труба задача которой за счет отраженной от задней стенки трубы волны отработавших газов создать давление у выпускного окна в цилиндре зону повышенного давления чтобы топливная смесь которая уже начинать продуватся в выхлопное окно при продувке вернулось обратно в цилиндр тем самым повышая коэфициент наполнения цилиндра и этим естественно повышается мощность. Правилно настроенная труба дает прирост мощности до 14%. Без нее двухтатник только тарахтелка. :) С четырехтактниками ситуация иная, там трубы расчитываются таким образом чтобы наоборот во время выпуска у клапана образовывалась зона пониженного давления и лучше освобождался цилиндр от отработавших газов.
Для двухтактников согласен,резононсный наддув имеет место.Для четырёхтактников,зона разряжения за выхлопом способствует продувке,улучшает наполнение.
Мотор 4Т
2Т уже запретили давно, тока на гонки и т.д...
- Опять не логично. Сопротивление газодинамическое пропорционально сначала квадрату, затем кубу скорости потока итд степней. Остыв - повысится плотность обратно пропорционально температуре и понизится скорость пусть к примеру то и другое в два раза. От плотности сопротивление возрастет тоже в два раза, а от скорости понизится скажем в в 8 раз. Итог - упадет в 4 раза при понижении температуры в 2 раза. Где я неправ?
у двухтактника после выхлопного патрубка стоит резонансная труба задача которой за счет отраженной от задней стенки трубы волны отработавших газов создать давление у выпускного окна в цилиндре зону повышенного давления чтобы топливная смесь которая уже начинать продуватся в выхлопное окно при продувке вернулось обратно в цилиндр тем самым повышая коэфициент наполнения цилиндра и этим естественно повышается мощность. Правилно настроенная труба дает прирост мощности до 14%. Без нее двухтатник только тарахтелка. С четырехтактниками ситуация иная, там трубы расчитываются таким образом чтобы наоборот во время выпуска у клапана образовывалась зона пониженного давления и лучше освобождался цилиндр от отработавших газов.
Здесь - логично и по классике. Но нет ничего о температуре. Мне вот нравится чтобы газы остывали и чем быстрее -тем больше КПД и мощность. Что не так?
Никелирование химическое - простое окунание в раствор солей никеля или зубная щетка, ну или там ершик для унитазов. БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. Медь и сплавы совместимы хорошо с никелевым покрытием. Даже железо покрывают медь-никель-хром чтобы одно на другом держалось. Я бы сделал. Полирнул сначала - и туда! :) :pardon: :pardon:
Hydrogen- выложи фотку самого агрегата и уже по ней растолкуй что собираешся гнуть и главное зачем,ты где нибуть виде тюненговые медные трубы??? нет и не увидишь, красить трубу ????зачам для шоу?? порошкова покраска-качественная очень дорого (кормление свиньи апельсинами), и где это запретили двух такктники?
Ты читал что народ пишет? куда мысль пошла -в обсуждение теории ДВС, поэтому фото и и всё станет на место.
Читал... всё читал :rofl: мнения разные получились поэтому я тупо сделаю и попробую... покрою никелем и посмотрю чё буит...
Тут в Аргентосии двухтактники запрещены. Вернее те кто сделали страховку до 2008г могут ездить до 2010. Остальные оформить страховку не могут, а значит и ездить тоже.
обычный мотор 250сс мотик Yamaha YBR250, трубу нужно обогнуть над масленным картером, провести рядом с моноамортизатором и вывести выхлопуху под хвостом. Не для выстовок и вообще не тюнинг как таковой... глушак мешает между машинами манёвры делать...
Изменено пользователем Hydrogen
Истину говорите, я делал выхлопной коллектор из титана, очень неплохо вышло, вроде как и мощность подскочила.
кстати! повесил термодатчик на выход из движка и поехал. На высоких оборотах (и скорость соотвествующая) труба очень хорошо охлаждается и не привышает 160 градусов. И это стальная и при том что она немного прикрыта рамой...
так и эту делай из титана,ещё одно наблюдение из жизни,а труб я переделал достаточно ещё больше видел, работают они классно только при толщине стенки от 06 до 1.2я себе трубы катаю из 08 листа.
