desti
Шабрение поверхности
Ау нас бормашинкой шабрили ,
Бормашинкой можно переборщить - ям наделать. Ваще-то можно и болгаркой :)
я вот нашел и механизм.. и инструмент..
я вот нашел и механизм.. и инструмент...
У меня кусок победита припаяный латунью к железке.
то же дело.. но длинный рычаг который опирать можно на плечо.. много производительней и удобнее..
вот и нужно сделать что то среднее между вашим и тем.. с знаменитого сайта.. Dixi Machines S.A. уж они то вместе с Schaublin толк знают..
при случае.. попробую твердосплав припаять.. что выйдет..
а то мне вроде прийдется шабрить немалую площадь.. когда промерю, будет видно.
Изменено пользователем АлдарКосе
Без победита - кошмар. Придётся постоянно следить за кромкой, а надо за прцессом.
У меня припаяна сменная вставка (пятиугольник). Ширины вполне хватает.
Посетила одна интерсена мысль - наверное от безделья :)
Есть часы с сапфировым стеклом (часы сломаны). А если на алмазном круге из сапфирового стекла сделать пластинку для шабрения - насколько будет эффективно? По идее тверость по Моосу 9 и должен резать как алмаз и не тупится, смущяет только колкость возможная, хотя если ударного воздействия не будет то стоикость быть должна.
А что такое сапфировое стекло? Чистый сапфир? Алмаз его точит очень неохотно.. Попробовать можно, но стоит ли овчинка выделки? Твердосплавом неплохо получается, а шабрить закаленные направляющие пока никто не пытался вроде.
сапфировое стекло - монокристалический искуственный сапфир.
Мне вообще шабрить пока ничего не требуется, но есть убитые насмерть часы с таким стеклом - выбросить жалко, вот и пришла мысль о применении в правильном направлении. Сколько помню, я этими часами и за железки цеплялся и за бетонные стены и черт знает за что, в результате все за что цеплялся было исцарапано, а на стекле и даже намеков нет. Вопрос возник в общемто как долго я его алмазом буду точить (круга пока нет, а ручками на алмазных брусках боюсь до посинения точить придется. Но круг вещь приобретаемая или одалживаемая). И думаю при каком угле заточки появится хрупкость.
Опять же врядли кто то работал с таким материало (tsn писал что у него есть такие стержни, но я не думаю что он с ними что то реальное делал)
Угол заточки шабера - 90-100 градусов для чугунов-сталей, кромка должна быть прочная, мне кажется.
Насчет заточки - износ сапфира будет примерно равен износу алмазного круга. Если одолжить, то может так получится, что и отдавать будет нечего :)
Монокристалл и стекло вещи разные.
Сапфир, корунд твёрдость 9, алмаз 10, сравнение на истираемость прим в 200!!! раз в пользу алмаза.
ТС имеют твёрдость примерно как у сапфира, +-. Так что сапфир обрабатывается алмазом даже лучше чем ТС. А вот шабер из Вашего стеклышка не получится. Интересно, что нельзя найти стандартных шабровочных ТС пластин?
сегодня заехал в ближайший крупный автомагазин.. попытка найти притирочную безабразивную пасту вызвал у продавцов истерику.. все пихали мне какие то абразивы. доказывая, что это лучшее на рынке. если бы сказал, что для станков они бы от мыслительной перегрузки разложились бы на атомы..
вопрос. сегодня набрал несколько ТС пластин для фрезерных голов. у них разные углы заточки.. есть прямоугольные.. есть четырехугольные.. одна сторона побольше.. противоположная - поменьше.. их как использовать?
набрал для эксперимента старинных напильников..
У моей сестры еще в советские годы были такие дамские часики. Стекло сверху плоское полированное, а по кругу сделана огранка.Слегка розоватого цвета. Я этими часиками в свое время остеклил дом заново - используя их в качестве стеклореза. Резал оконное стекло превосходно. Никаких следов на часах не осталось. И до сих пор ходят. Только они неудобные - циферблат очень маленький.
Вот попал. Караул. Ничего вокруг нет плоского, чему можно доверять!
Покупать поверочную плиту мешает "амфибийная асфикция". Существует ли какой-либо ещё доступный способ проверки плоскости стеклянной пластины, кроме как другой эталонной плоскостью? Может быть можно воспользоваться оптическим способом, как в интерферометре? Или это будет сложно слишком?
Идеальная поверхность у дисков винчестеров. Размер правда всего 95 мм. (диаметр) при толщине 0.8 мм., но сталь неплохая. Что-то типа слегка каленой нержавейки.
Но если найти совсем древний, то там были больше и толще.
по-моему диски у винчестеров - алюминий или стекло. других не встречал... но в любом случае жесткости у них нет, и в качестве эталона плоскости воспользоваться ими проблематично...
Изменено пользователем dm1try
Проверил. Действительно алюминевый сплав (удельный вес 2.78 г/куб.см.)
Но настолько твердый, что его с трудом берет напильник. (Поэтому сначала подумал, что какая-то нержавейка) Но жесткость все равно не большая из-за малой толщины.
Можно попробовать аккуратно склеить с десяток таких пластинок
(несколько старых/неисправных винчестеров разобрать).
Ну и работать по возможности без усилий.
Поверхность там с точностью до долей микрона.
Если нет возможности поиметь что-то более профессиональное.
А что еще есть точное плоское из чего-то массово доступного и не дорогого?
я искал пластины и нашел....ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПЛАСТИНЫ:SANDVIK Coromant
620-2530 H10 ISO K10. www.mirstan.ru
Стоимость пластины 620-2530 H10 равна 1 078,53 руб. без НДС.
Оплата пластины по безналичному расчету (нам потребуется точное название
вашей компании).
Доставка 12-14 дней, за счет компании Мир Станочника, курьерской службой
DHL.
C уважением,љ Дмитрий Тренев.
Менеджер по продажам.
Мир Станочника
115054, г.Москва,љул. Дубининская, д.љ35, оф.710
моб: 8(926) 258-69-83
раб: (495) 784-52-28
факс: (495) 235-70-85
www.mirstan.ru
если надо могу выложить фото и чертеж державки для пластины.(шабера)
Какой-то у них не наш мир.. не нашего станочника.. на 1000 руб можно купить на рынке 20-30 нормальных вставок для резцов и шабрить до конца жизни.
А вот фото и чертеж - это гут.
пластины суперские
пластины суперские
Там кстати в разделе технической информации много инфы по применению пластин.
пока фото.......шабера и пластины
По завершению шабрения моего фрезера ОФ55
на станкозаводе подарили настоящий шабер
точно ктакойже как на фото только на пластине знак качества нарисован а так один в один!
шабрить ей одно удовольствие
да теперь пластины со знаком качества редкость.но эти пластины нечем неуступают по качеству. пластины хватает на долго.
кстати вспомнил: на фото самая широкая пластина -соответсвенно и цена выше,а так их три вида -различаются по ширине.соответственно и по цене будут намного меньше стоить.
Изменено пользователем best
Может ли кто нибудь заснять хоть на мобильник как проходит сам процес.А то ни раз не делавший боюсь так нашабрю :)
а мне в качестве бонуса самокальную пластинку на рынке отдали.. я ее об что только не тер.. острая пока..
в Питере на форуме sladno.ru кажется, мужик продает пластины и шаберы .. пластины 300-400 руб. постоянно обьявление встречаю.
а посмотреть какой то урок по шабрению или хоть схематически.. оч. хоцца.
а кто то тут заикался о косметическом.. (чистовом, финишном).. как его, не помню шабрении.. от которого красивые такие круги-разводы на металле остаются..
кто чуть это дело знает.. расскажите :)
