desti
Шабрение поверхности
Шабрение поверхностей.
Шабер - металлорежущий инструмент в виде металлического стержня с режущими кромками на конце, применяется при шабрении. По форме режущей части различают плоские, трёхгранные и фасонные шаберы, по конструкции — цельные и со вставными режущими пластинами.
Шабрение, шабровка, срезание (соскабливание) тонких частиц металла с поверхности детали шабером. Шабрение обычно производится после отделочной обработки деталей на металлорежущих станках и используется для пригонки сопрягаемых поверхностей или герметичности их соединения.
Конструктиво шаберы - металлические стержни различной формы с режущими кромками. Изготовляют их из инструментальных углеродистых сталей У10 и У12А. Режущий конец шабера закаливают без отпуска до твёрдости HRC 64...66.
По форме режущей части шаберы делятся на плоские, трёхгранные, фасонные; по числу режущих концов (граней) - на односторонние и двусторонние; по конструкции - на цельные и со вставными пластинками.
Плоские шаберы применяют для шабрения плоских поверхностей - открытых пазов, канавок и т. д. Длина плоских двухсторонних шаберов составляет 350...400мм. Ширина шабера для грубого шабрения принимается равной 20...25мм, для точной - 5...10мм. Толщина конца режущей части колеблется от 2 до 4мм. Угол заострения у шаберов для чернового шабрения принимают равным 70...75 градусов, для - чистового 90 градусов.
Двухсторонний плоский шабер благодаря наличию двух режущих концов имеет большой срок службы.
Трёх- и четырёхгранные шаберы принимают для шабрения вогнутых и цилиндрических поверхностей. Трёхгранные шаберы имеют длину 190, 280, 380 и 510мм (по Гост-у).
Универсальный шабер со сменными режущими пластинками состоит из корпуса, держателя, рукоятки, зажимного винта, сменной режущей пластинки из быстрорежущей стали или твёрдого сплава.
Дисковый шабер используют для шабрения широких плоскостей. Диск диаметром 50...60мм и толщиной 3...4мм затачивают на круглошлифовальном станке. Таким образом используется весь диск шабера, что повышает произво-дительность труда.
Выявление неровностей
При шабрении применяют проверочные линейки или проверочные плиты, в зависимости от типа поверхности.
Перед шабрением выявляют неровности поверхностей путём их окрашивания.
При точной отделке и пригонке плоскостей их проверяют на гладкой и выверенной поверочной плитке, смазав ее жидкой краской (смесь машинного масла с берлинской лазурью или ультрамарином). Приложив деталь проверяемой плоскостью, легкими кругообразными движениями переносят краску с плиты на деталь. Выступающие (окрашенные) места срезают шабером, выравнивая поверхность. Операцию повторяют до тех пор, пока количество точек контакта не будет достаточным.
Шабрение производят в три прохода.
В первом переходе выполняют черновое шабрение, во втором - получистовое и в третьем – чистовое. Черновое шабрение производят широким шабером (ширина режущего лезвия от 20 до 30 мм.) Длина рабочего хода таких шаберов 14-18мм. Толщина стружки, снимаемой за один проход шабера -  0,02-0,05 мм. Черновое шабрение считается законченным, когда вся пришабриваемая поверхность при нанесении на нее краски покроется крупными пятнами (обычно не более четырех масляных пятен на пришабриваемой поверхности в квадрате со стороны 25 мм.).
Получистовое шабрение производится более узким шабером (ширина  режущего лезвия от 12 до 20 мм.). Длина  рабочего хода этих шаберов 8-10 мм.  Толщина стружки, снимаемая за один проход шабера - 0,01-0,02 мм.
Получистовое шабрение считается законченным, когда на пришабренной поверхности в квадрате со сторонами 25мм. будет от 8 до 16 пятен.
Чистовое шабрение производится самым узким шабером (ширина режущего лезвия от 5 до 12 мм). Длина рабочего хода таких шаберов 3-8мм. Толщина стружки, снимаемая за один проход шабера - 0.005-0.01 мм. Чистое шабрение считается законченным, когда на пришабренной поверхности в квадрате  со сторонами 25мм будет от 20 до 25 пятен.
Прямолинейные поверхности пришабривают либо методом «от себя» либо методом «на себя».
Заточка и заправка шаберов.
Заточку шаберов выполняют на заточных станках.
Угол заострения режущей части шабера для стали принимают равным 75...90 градусов (в зависимости от назначения). Углы заточки шабера для обработки чугуна и бронзы 75...100 градусов, для чернового шабрения мягких металлов 35...40 градусов.
В начале затачивают торцовую часть шабера. После заточки производят заправку шабера на мелкозернистом бруске или ровной чугунной плите, покрытой жидкой пастой или микропорошоком с машинным маслом.
При заточке торцовой части шабера его берут правой рукой за рукоятку, а левой охватывают стержень на расстоянии 25…30 мм от режущих кромок. Опираясь плоской гранью шабера на подручник, его устанавливают перпендикулярно к периферии заточного круга. Плавным движением правой руки, не отнимая конец шабера от круга, его двигают в горизонтальной плоскости для образования на торцовой части шабера криволинейной режущей кромки.
После заточки на лезвии шабера образуются заусеницы и неровности, поэтому лезвие доводят на абразивных брусках зернистостью 90 и ниже. Для точного шабрения и окончательной доводки режущей части шабера принимают пасты ГОИ. В среднем, за 7 ч работы, шабер доводят 4...6 раз, в зависимости от характера шабрения и обрабатываемого материала.
Заправку (доводку) шаберов с пластинками из твердых сплавов производят на заточном круге из мелкого карбида кремния аналогичными приемами, что и заточку.
Доводку шаберов на мелкозернистых брусках выполняют в следующем порядке. Поверхность бруска смазывают тонким слоем машинного масла или смачивают водой. Удерживая шабер в вертикальном положении за рукоятку левой рукой и слегка прижимая его к бруску, правой рукой берутся ближе к режущей части и сообщают шаберу колебательные движения по всей торцовой поверхности.
Если есть что добавить - исправить - жду комментариев.
вот мои попытки.
это - суппорт от моего китайского токарного станочка с циничным названием "сделай сам" (DIY0712) :). сразу после фрезеровки. поверхность получилась вогнутая, т.к. деталь деформировалась прихватами при установке на столе фрезерного станка...
а это - она же после шабрения. особой точности я тут не добивался, т.к. поверхность не ответственная... тут же "шабер" из напильника.
Судя по контакту можно сказать, что выполнено с запредельной точностью :)
Кстати, а нормальные шаберы или шаберные вставки выпускаются? Или кругом один самопал?
не, просто краски много. :)
наверняка, но вот возят ли их к нам - сомневаюсь... надо найти пластинку твердосплавную, да сделать...
То что возят, я видел - Anderson Scraper. 93+пересылка стоит в америке, тут мне обойдется в 150 минимум. Я его в жизни не отработаю :)
Твердосплавные пластины от него баксов 50 будут стоить. А напильники нонче уже не те.. надо старые-кривые искать.
У нас  пластинки к шаберам из ВК6М выпускались двух пипоразмеров, как минимум, Во на счёт выпуска сейчас - не знаю.
Сандвик-Коромант выпускает шаберные пластины. но дорогоооооооо......, зато в москве.
хотя их же завод Моск.Завод Тверд.Сплавов- в Марьиной находится (метро Савеловская или Новослабодская, не москвич я , поэтоу не помню....) тоже вроде увлекается. Ну и по идее Кировоград, который на урале, работает еще.
Шабер можно сделать следующим образом : берешь т/с пластину пошире (для больших напайных резцов, ножей и т.п.) и заплющиваешь ее в трубку, простенько и со вкусом.
Если трехгранные, то выпускались и выпускаются мелкосерийно.
Короче, надо спросить у меня, есть кой чего в запасах ... :)
Спрашаю. Но трехгранный не нужен, плоский бы.. Или сменные пластины нормального размера и материала.
Про треугольные никогда не слыхал, и не очень представляю как это может выглядеть, хотя - всё может быть :(.
Стандартные были почти прямоугольные или почти  квадратные, а их рабочие стороны - радиусно выпуклые и заточены от середины толщины пластины к плоскостям под тупыми углами. Надо бы сфотать и выложить здесь  эти пластинки, - всё никак не вспомню ...
Нашел шаберы в продаже так сказать.
В последнем журнале все для стройки и ремонта разрекламирован индийский GROZ
я прошелся поиском, и вот
http://www.groz-tools.com/index.cfm?MainDi...ls&ProductID=64
Если забить GROZ в яндексе, то первый же результат поиска имеет их в каталоге.
Каталог на русском языке 22 страницы.
Обязательно гляну их на выставке. На прошлой выставке они были представлены Алабяном  :) и только тиски. Качество более чем приличное.
И с учетом что это Индия, цены разумные.
Вопросы: что, из доступных в хозяйстве предметов, может заменить поверочную плиту? Стекло, например, или ещё чего-то?
Поподробнее про краску - как правильно намешать?
И последнее - после шабрения на больших поверхностях виден красивый геометричский рисунок прохождения шабера - как перемещать шабер по детали, применяется ли смена направления  шабрения от чернового к чистовому?
Стекло, если только зеркальное, оно всеж поровнее будет. И то сомневаюсь.
В качестве краски с успехом применяют типографскую. А поверочную плиту врядли чем то можно заменить. Стекло, даже полированное, не факт, что имеет плоскость, да и гнется оно.
Хожу я тут на даче возле гранитной мастерской и думаю, а не смогут ли они сделать поверочную плиту из гранита (или еще чего покрасивше). Т.е. насколько они технологически в состоянии обеспечить достаточную ровность поверхности (соизмеримо по качеству хотя бы с китайскими гранитными поерочными плитами). А то может сделают недорого, ног качественно, или такого не бывает?
Чудес на свете не бывает ;)
точно не бывает.
Видел я ихнюю технику... о сотках там и речи нет. У них задачи другие, чтобы красиво было, а поверхность памятника на краску никто проверять не будет.
Порыскал по сусекам, поискал что-то с ровной плоскостью. Нашёл большую оптическую линзу, не знаю от чего, с одной стороны - выпуклая, с другой стороны - плоская. Линза стеклянная, диаметр 130 мм. Интересно, у такой линзы плоская сторона - действительно плоская, или это ещё неизвестно?
"Есть много друг Горацио на свете..."
Для линзы кажущаяся ровной поверхность не факт... В оптике тоже другие задачи.
Не мучайтесь,  если нужна ровная поверхность для шабрения - то выход один, плита. Они не зря придуманы.
Все остальные варианты - на удачу. Или нужно проверять поверхность стекла, линзы и т.д. на той же плите, а потом уже по ней сверяться.
Еще существует метод "трех плит" если я ничего не перепутал.
Однозначно неизвестно. И скорее всего не плоская, а сферическая, только с достаточно большим радиусом кривизны.
А настоящая плоскость больших размеров с оптической точностью стоит подороже поверочной плиты. А линза - это скорее всего конденсор из какого либо светотехнического оборудования, они вообще делаются тяп-ляп лишь бы прозрачная была, может быть сколь угодно кривая.
Вот попал. Караул. Ничего вокруг нет плоского, чему можно доверять!
Покупать поверочную плиту мешает "амфибийная асфикция". Существует ли какой-либо ещё доступный способ проверки плоскости стеклянной пластины, кроме как другой эталонной плоскостью? Может быть можно воспользоваться оптическим способом, как в интерферометре? Или это будет сложно слишком?
Интерферометрия подразумевает наличие эталонной поверхности. Так что не получится.
прилжить к плоскости лекальную линейку на просвет видно 0.5 микрон  а получить поверочную плиту для наших целей    их надо как минимум 2 а лучше 3. к1  первой  пришабривается  2 я . 2 я к3 ей  . 3 я к 1 й  последовательность можно уточнить.      если плит 2 ве  у одной считаем обе стороны.    когда притирал чугунную плиту зазоры были до 7 мм сначала шлифовал болгаркой проверять чаще  следить чтобы плиты при работе не сильно нагревались
