chatjokey
Вопросы по стойкам Philips.
Всё, победил, прямой кабель надо было использовать, т.е. 2-2, 3-3 и т.д.
Добрый день уважаемые специалисты. Станок MAHO MH600E2, стойка CNC 432, привода INDRAMAT. При расточке отверстия станок выбил ошибку. После выключения питания станок работает нормально только на малых подачах и небольших оборотах (до 1000), на больших нагрузках на блоке питания 300 V срабатывает защита. Напряжение с блока питания выходит 315-330 V. Измерение силовых элементов БП показало их исправность. Прошу совета куда посмотреть или что проверить.
Добрый день, Прошу помощи станок maho 400c cnc432t ,села батарейка ,стерлись константы, клавиатура не работает адекватно. Как востановить назначение клавиш ,и есть ли там еще батарейки?
15 часов назад, tokaru сказал:
Если села батарейка , то есть ли там батарейки? Были на CNC-432 батареи в пульте стойки.
 Перепроверьте в режиме "Диагностика" ( переключатель в электрошкафу  обычно стоял)
работу клавиатуры . Если матричная клавиатура сгнила - вряд-ли  оживить удастся .
Назначение кнопок  клавиатуры там не переозначалось  , было аппаратно фиксированным.
Покупать  клавиатуру . ( В личку).
Изменено пользователем sermor
Hello!  Maho 600c CNC 432 machine. After manual tool change, automatic tool change stopped working.  Mistake I 58. Tell me what you can fix.
Здравствуйте! Станок Maho 600c CNC 432. После ручной замены инструмента перестала работать автоматическая замена. Ошибка I 58. Подскажите что можно заделать.
В 13.01.2021 в 18:57, Vadim 24 сказал:
I 58 - "недействительное место магазина в памяти ЧПУ". Обнулить и переписать всё заново в  памяти
стойки на коррекции , выносы , номера инструментов по инструкции . Вероятность выхода из строя
конечников контроля положения магазина  есть , но мала . Потыкав к ним железкой , на входах
проверите . Магазин инструмента у вас чем крутится ? Электромеханикой , или от гидравлики ?
Перепроверьте давление масла на выходе из гидравлики. И на входе в гидромотор.
Гидравлика на МАНО ,свои года оттарабанив -действительно серьёзная  проблема .
Масло вскипало , вонь на весь участок , закупка и установка  допстанции  охлаждения
на сливе .
Большое вам спасибо! Перезаписал позиции инструмента в памяти и все заработало)))
Есть ищё одна проблема! Постоянно выкидывает такую надпись в левом верхнем углу. Посли 2-3 перезагрузок пропадает. Когда появляется стойка не активна полностью.
С успехом коллега ! Но моё мнение - отработали  эти стойки  ЧПУ свой жизненный срок.
Если ящика  запасок нет -гиблуха. . Я свою последнию три года  как снёс со станка
Вы имеете ввиду, что в моей проблеме поможет новая стойка?
Пока я не вижу особой проблемы на вашей стойке , раз работает . Время диагностики плат было
великовато  в сервис -центрах при " странных эпизодических сбоях ". Не говорим о стоимости .
И это у меня ящик запасных плат был .
Было принято решение отмодернизировать станок с ФРГ- шной механикой. Если  интересно -
в личку.
Доброго времени суток господа. Купил себе станок maho mh600w c cnc432. Поначалу мучался с экраном, не работал, теперь, вышло так что видимо слетели все параметры. Продавец их не предоставил. Облазил весь инет, нашел только на 500с и на 600е константы.
Версия у меня 6625/603.
Тут возникает вопрос, подойдёт ли то что нашел?
Соответственно и другой, может есть у кого параметры именно на этот станок?
