chatjokey 274 #1 Дата: 8 мая, 2015 CNC3340/3350, 1982 - 1990, Philips CNC3480/3580, 1982 - 1990, Philips CNC3460 (CNC432), 1982 - 1990, Philips CNC5000 (CNC532), 1988 - 1993, Philips Спрашивайте, подскажу. стоят на станках boehringer, WFL, Maho, Heyligenstaedt С моей точки зрения идеально удобная стойка для работы с ноутбуком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Granenyi 27 #2 Дата: 30 июня, 2015 (изменено) CNC432 .Спаял кабель ,поставил параметры,настроил порт.Программы выводит на комп. через СИМКО нормально,а в ЧПУ нет.Комп. пишет что передал ,стойка молчит или дает ошибку.Что не так? Изменено 30 июня, 2015 пользователем Granenyi 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Granenyi 27 #3 Дата: 30 июня, 2015 chatjokey, CNC432 .Спаял кабель ,поставил параметры,настроил порт.Программы выводит на комп. через СИМКО нормально,а в ЧПУ нет.Комп. пишет что передал ,стойка молчит или дает ошибку.Что не так? 771 1 772 (XON/XOFF enabled) 3 773 (buffer size) 60 775 (stop bits) 0 776 (baud rate) 2400 777 (baud rate) 2400 782 1 785 1 786 4800 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Granenyi 27 #4 Дата: 30 июня, 2015 chatjokey, 771 1 772 (XON/XOFF enabled)3 773 (buffer size) 60 775 (stop bits)0 776 (baud rate) 2400 777 (baud rate) 2400 782 1 785 1 786 4800 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chatjokey 274 #5 Дата: 30 июня, 2015 я посмотрю как у меня сделано. помню точно, что надо сначала в симко поставить на отправку, чтобы порт открылся. потом в стойке принять, потом в симко старт (начать отправку). завтра гляну 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
YuriS 413 #6 Дата: 30 июня, 2015 Спрашивайте, подскажу. стоят на станках ..... WFL, .... Помоему WFL никогда сименсу не изменял :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Granenyi 27 #7 Дата: 1 июля, 2015 chatjokey, Вроде таки делал,зимой дело было,симко показывал ,что идет передача,что она успешно прошла,а чпу,как в пустоту,т.е. ушла в никуда.Через неделю подберусь к станку (сейчас в отпуске),еще раз попробую.А чтобы через ноут. подключится нужен адаптер usb-com. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aldan4uk 6 #8 Дата: 1 июля, 2015 Раз уж такое дело, коллеги, не поделитесь параметрами на MAHO1000? Станок перетаскивали, аккумулятор сел, а параметры только на бумаге. Хочется попробовать ввести через RS232. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chatjokey 274 #9 Дата: 1 июля, 2015 (изменено) Granenyi, нифига. usb-com может не подойти. у меня ноуты с живыми com портами. забыл сегодня посмотреть точную схему. может видео сниму как передавать правильно. stanok78_ru, создавать файл с параметрами и ручками вбивать в файл с бумажки. дело муторное, но одноразовое. Изменено 1 июля, 2015 пользователем chatjokey 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Granenyi 27 #10 Дата: 2 июля, 2015 chatjokey, С com-портом бук найти проблематично.Я работал с переходником с сименсом 802S нормально. stanok78_ru, Попаду на завод ,попробую взять параметры,но это будет не раньше,чем через неделю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aldan4uk 6 #11 Дата: 6 июля, 2015 Спасибо, параметры забил на стойку, потом слил на компьютер. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chatjokey 274 #12 Дата: 7 июля, 2015 (изменено) так. вот инструкция как заливать параметры жмем OPER дальше oper-mc меняем C80 на 1 и 700-е параметры для передачи данных как на фото. то что перечеркнуто - не важно. дальше жмем manual и стойка перегрузится в режим настроек DEMO. дальше опять OPER, Data in/out, Data in В компе выбираем файл с параметрами Настройки для передачи в CIMCO. (com port должен быть правильным) дальше жмем в Cimco отправить, в стойке принять, в CIMCO старт. (только в такой последовательности) к конце передачи данных вылетит сообщение. удаляем Cancel-ом. жмем manual, стойка перегрузится. Нужно выключить и включить станок, чтобы убедиться, что параметры держатся и батарейка в порядке. Ну и там некоторые параметры требуют перезапуска. Если не получится, мне нужно фото экрана после этой процедуры и запуска станка. * провод нужен обычный магазинный (нуль модемный). Я в чип и дипе купил. Для сименсов и фануков распайка не годится. Там всё наоборот. Изменено 7 июля, 2015 пользователем chatjokey 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chatjokey 274 #13 Дата: 7 июля, 2015 как на англ язык поменять стойку надо? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Granenyi 27 #14 Дата: 9 июля, 2015 chatjokey, Как технологию вводить.Можно тоже со скринами.Завтра поеду на тот завод,если станок свободен будет ,попробую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chatjokey 274 #15 Дата: 23 июля, 2015 Технология не нужна. лишняя опция. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Granenyi 27 #16 Дата: 23 июля, 2015 chatjokey,как лишняя,технология ,имеется ввиду программа на деталь.Параметры раз в 100 лет можно и руками ввести.А детали меняются довольно часто.Поэтому оператору ,когда станок работает,глубоко ....на параметры.Ему программы надо вводить-выводить.Отсюда и необходимость связи с компом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chatjokey 274 #17 Дата: 24 июля, 2015 Это не технология называется, а управляющая программа. Уп. Технология - другое. в стойке есть раздел "технология", для быстрого программирования со стойки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chatjokey 274 #18 Дата: 24 июля, 2015 (изменено) ловите. снял видео. https://www.youtube.com/watch?v=bN1nw1Q9TBk Изменено 24 июля, 2015 пользователем chatjokey 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chatjokey 274 #19 Дата: 24 июля, 2015 Могу еще снять как привязать инструмент правильно к голове минут за 15 всю голову можно завязать. Очень удобно делается в этой стойке. Правда я через год наверно это случайно нащупал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vlad15 0 #20 Дата: 31 июля, 2015 chatjokey, подскажите пожалуйста как переделать 2.5 махо 600 с Phillips432 88года на 3 или4 оси,? как правильно называются эти платы. спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 358 #21 Дата: 26 октября, 2015 Интересует совместимость линейных измерительных систем Philips PE 2580 со стойками других производителей. Есть МАНО 1000С с CNC 432 (LS /LS Drive mod 36811) головка датчика по станочной схеме РЕ 2580 , по другому листу схем РЕ 2470/00. На головку датчика приходят сигналы TRARS ,TRASC (SCANN), выдаётся TRAMS , из чего делаем вывод, что это либо синусоида ,сдвигаемая по фазе , либо последовательность прямоугольных импульсов какого-то логического уровня . Собственно вид можно и осциллографом посмотреть , больше интересует именно вопрос о возможности стыковки этого сигнала с использованием либо каких-то преобразователей (интерполяторов ) со стойками других производителей , или этот стандарт чисто филипсовский и другими системами ЧПУ не воспринимается? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aldan4uk 6 #22 Дата: 30 октября, 2015 sermor, у нас такой же станок есть, в своё время головка вышла из строя и пришлось изучать систему эту. Пришли к выводу, что она уникальная, и ничего другого поставить не удастся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр0787 32 #23 Дата: 12 декабря, 2015 chatjokey, Помогите пожалуйста. Нужен мануал на стойку Philips 432 , или хотя бы расшифровку на коды ошибок. Заранее спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Shumm 0 #24 Дата: 29 января, 2016 Добрый день форумчане.привезли станок MAHO-800E CNC432. аккумулятор сел, документации нет, параметры видимо слетели, так как выдает ошибки и напряжение аккумулятора <1В... Где можно взять параметры и документацию? Заранее спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
