comandor
Посадка звезды
Здравствуйте! Подскажите способ решения проблемы.
На импортном мотоцикле в цепной передаче менял ведущую звезду. Родная оригинальная сидела на шлицах вторичного вала кпп плотно и сошла с усилием. При попытке установить новую та просто залетела на шлицы и имеет люфт на шлицах, хорошо ощущаемый рукой. Есть опасение, что гайкой не удастся надолго зажать звезду и срубит споследствии шлицы.
Вопрос: -Возможно ли усадить шлицевое отверстие на звезде термообработкой? Пожилой механик сказал, что раньше им так удавалось подгонять просаженные размеры в бортовых передачах на землеройной технике - нагревали, потом в масло, и размер просаженного отверстия уменьшался.
Там, вероятнее всего, разговор был о сотке или нескольких сотках.
Точно не знаю, но в моём случае это две десятки.
Две десятки ничем не исправить. Мы когда то на старинном Субару вышли из положения развели эпоксидку с мельчайшей металлической пылью, вспавили шрус на место и залили в зазор. Вроде как работает. Только внутреннюю сторону надо подлить герметиком, что б смола не вытекла. Смола нужна самая жидкая какая есть.
можно немножко проковать звезду в горячем виде вокруг шлицевого отверстия.. :shok:
Понятно, но думается не пройдёт вариант - там нет больших площадей для заливки. Про портянки думали тоже, но отказались - очень мелкий шлиц и усилие большое - кубатурная техника. Ладно, будем искать качественное железо - хотя и это было фирменное..
Проковать попробуем - всё одно не годная.
Большие площади и не нужны, главное что бы не было люфтов. Шлиц разбивается только в динамике, при статической нагрузке десятикратный запас.
Если так, то тоже обдумаем.
Главное при заливке напрячь её в рабочую сторону, чтобы не было прослойки смолы.
Cваркой стягивает, но тут наверно никак...
Да, это понятно.
Будем по всей видимости заказывать другой фирмы. Опасно ставить - если срубит шлицы, то замена вала с полной разборкой двигателя неприятно и дорого. Но спасибо всем за советы - всё равно эту звезду помучаем, просто интересно, удастся ли всё же добиться сужения.. Для начала нагреем и в масло, как дед посоветовал. Потом дальше поглядим)) У буржуев на известном сайте нашёл описание этой проблемы и рекомендацию эти звёзды не ставить.. Вот так. Япония. Фирма старая и известная. JT. Производство переведено в таиланд. В это наверное всё дело...
comandor,
Может гальванически хром нарастить на звезду, только без подслоя.
А мне в отверстии д75х40 со шпонкой надо нарастить 0.5 мм
Есть у меня книжка по Железнению.
Можно наносить и 50 HRC.
По для нормальной плотности тока/скорости нужно почти кипящий электролит.
Хотя не спешу, но сколько с гальваникой не пыталя заморачиватся ничего не получалось, всетаки химию надо знать не по наслышке.
Попробую поискать кто в СПб такое делает...
Про гальванику понял, у нас в городе авиазавод , спросим у спецов.
Я бы собирал так как есть и не парился. Тем более крепление звезды гайкой.
У меня люфт звезды на шлицах более двух десяток, когда я это обнаружил - сначала тоже расстроился, но с той поры накатал более 30 тыс. км и все о.к., причем звезда конструкивно вообще не затягивается , а лишь фиксируется фигурной шайбой.
- это из области фантастики, до этого времени мотоцикл десять раз будет разбит\угнан\продан\т.п. Или собираетесь ездить на нем вечно?
- не аргумент. У более "моментных" валов и диаметр больше, так что усилие среза в шлицах примерно одного порядка на всех мотоциклах.
Железнение пытаюсь наладить из хлористого электролита давно и безуспешно. Вроде уже получаются блестящие осадки без флокенов, но срезаются простым ножом и сцепление с основным металлом никакое.
comandor,
У меня люфт звезды на шлицах более двух десяток, когда я это обнаружил - сначала тоже расстроился, но с той поры накатал более 30 тыс. км и все о.к., причем звезда конструкивно вообще не затягивается , а лишь фиксируется фигурной шайбой. - это из области фантастики, до этого времени мотоцикл десять раз будет разбит\угнан\продан\т.п. Или собираетесь ездить на нем вечно?
Я не хочу собирать как есть - просто передо мной есть пример посадки оригинальной звезды и я вижу как должно быть. Если у Вас просто стопорная пластина вместо гайки, то и шлиц соответствующий для плавающей звезды, как например на трансальпе. На моём диаметр общего отверстия 23мм, а по шлицам 21мм, высота шлица всего 1мм. Причём тут сколько я собираюсь ездить? - просто сделать по человечи хочу.
При замене звезд на своем мотоцикле (Honda Magna VF 750) Столкнулся с такой же ситуацией. Ведущая звезда сходила с усилием. А новая свободно оделась на шлицы. Сначала расстороился. А приглядевшись почистил шлицы на валу и в родной звезде от ржавчинки и грязи она тже легко и с небольшим зазором встала на место. Причина на мой взгляд в том, что со временем соединение забивается грязью, да ещеи "дружеский" морской климат Японии добавляет ржавчины. У всех с кем катаюсь по рассказам тоже самое. А в руководстве по ремонту для Вашего мото нет рекомендаций по сборке этого узла?(Полез смотреть свой)
Ну может всё таки сваркой кольцо прогнать, если звезда с шейкой, то точно поможет. А вообще было в мото, срезали шлицевую ,протачивали и приваривали к другой звезде, старая всё равно пропадает я так понимаю , почему -бы не поэкспериментировать.
Мотоцикл новый, он привезён из Финляндии, только изготовлен в Японии. Шлиц чистый, там на самом деле проблема существует с этой фирмой. вот тут на одном из самых авторитетных наверное форумах мотодальнобоя есть упоминание о проблеме http://www.advrider.com/forums/showthread....261&page=46 с сообщения 681 и далее.
Да, шейка на звезде имеется и достаточная для круговой проварки. Попробуем. Спасибо. про способ переварить сердцевину знаю, но пока оставили на потом. Оригинальная ещё не скатана, почти новая. Просто хотелось передаточное отношение изменить с 3 до 3,36 - мотоцикл настраивается на большую поездку на север, там реки, горы и ручьи, даже грунтовок минимум. Подготавливаю комплект для бездорожья с собой, чтобы на месте заменить со стандартных 15-45 на 14-47 - вот в чём смысл возни.
Жаль раньше не зашёл. У самого Yamaha TT 600, двигатель тот же, но мотоцикл пожёстче и полегче, тоже интересует замена передаточного отношения, спрашивал у нас звёзды,сказали нет в каталоге, как Вы вышли из положения? Я уже собирался заказывать на заводе, может подскажете где можно заказать.
