tos fa5 51 #1 Дата: 03.05.2015 23:36 Доброго времени суток! Есть идея изготовления самодельных сэндвичей для ворот и прочего. Но вот проблема с выбором пены наполнителя для последних. Интернет пестрит предложениями ,но они либо не доступны по цене ,либо просто не доступны :) . Требования к изделию следующие - пожаробезопасность , простота использования ( смешал и вылил ) или какие-то не хитрые приспособления. Очень важным аспектом является цена , доступность. Эскиз чертежа прилагается , возможно внутри будут усилители перекрывающие половину или две третьих короба, последний будет выполнен из листовой стали,из двух половин, помещен в деревянную (скорее всего форму,матрицу для предотвращения вспучивания ) и если нужно окрашен внутри 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #2 Дата: 03.05.2015 23:40 Сразу почему-то не загрузился эскиз короба 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joker180 68 #3 Дата: 04.05.2015 00:21 Как воротчик отвечу. Идея дохлая. Технология производства нормальных панелей очень дорогая. Ее нарушение делают сами панели не приемлемыми в эксплуатации. Что нужно учитывать. 1 саму конструкцию панели. Стыковку и места крепления. Мачта крепления должны быть прочными иначе ее начнет рвать. 2 лакокрасочное покрытие. Устойчивое, красивое. 3 пена. Технология равномерного нанесения очень важна. Иначе пустоты дадут о себе знать. 4 адгезионное покрытие. Большая проблема. Иначе панель просто вздуется. Была идея одна на счет панелей. Если интересно выскажу свое мнение. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #4 Дата: 04.05.2015 00:27 Очень интересно ,продолжайте! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joker180 68 #5 Дата: 04.05.2015 00:35 Откуда такие знания у меня. Лет 8 в воротной теме. Пару лет работал в самом Алютехе. Дорхан например пощелкал тему с адгезией и панели у него вздувались. Сам видел. Короче ходили внутренние письма с научным куроченьем продукции конкурентов. И там все эти косяки разбирались. Кто тратил не много миллионов на производство тот попадал на качество очень сильно. А что бы сделать все нормально надо масштабы Алютеха. Но как то посетила меня идея. А почему бы не делать панели из пластика? Или лить самому. Или собирать из компонентов. Есть слой населения которым надо дешево но что бы типа красиво. Можно пластик каркас а вставки сталь окрашенная. Мне кажется в эту сторону надо посмотреть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #6 Дата: 04.05.2015 00:36 Joker180, То есть вы хотите сказать что секционные ворота из не знаю как назвать лист 0.45 со всем г... что на него намазано) усилителями под петли 1 мм и без каких либо жесткостей внутри, только пена ! И все это будет надежнее листа 1.2 ,допустим оцинковки , можно в порошок на горячую , под петли 3 минимум , ребра жесткости как в дверях с 2 мм . Толщина панели 40 против 70 Ну и залить пеной все это дело , ах да забыл ролики оригинальные с петлями лучше не ставить) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #7 Дата: 04.05.2015 00:38 Забыл уточнить ворота будут стоять в мастерской , не на автомойке . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joker180 68 #8 Дата: 04.05.2015 00:44 Разность обычных температур. Днем плюс, ночью минус. Маленькая пустота или не качественно пена к стали прилипла и все. Пузырь. Либо супер плюс. От температуры отойдет пена от стали а дальше как ранее написал. Это разовое производство? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #9 Дата: 04.05.2015 08:44 Joker180, была бы серийка можно было -бы что-то получше придумать ,например вести переговоры с заводом сэндвич панелей , хотя и в моем случае есть такая мысль .... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #10 Дата: 04.05.2015 08:47 Ворот двое , так как секции почти одинаковые, можно сказать маленькая серия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kurianov_igor 14 #11 Дата: 04.05.2015 08:55 смешал и вылил не пойдет . Для двухкомпонентного состава требуется пистолет - смеситель с вихревой камерой . Иначе малый выход пены , высокая плотность. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #12 Дата: 04.05.2015 09:07 kurianov_igor, Вот нам и нужно выяснить как ? А можно поподробнее ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 664 #13 Дата: 04.05.2015 09:11 адгезионное покрытие. Большая проблема. Иначе панель просто вздуется. Петр, если главная проблема в адгезии при разбросе температур , то на этот счёт есть довольно простое и недорогое решение. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #14 Дата: 04.05.2015 10:07 Treugolnik, ну так скажите нам про это не дорогое решение ,я думаю всем оно нужно ... Мне просто за двое 200 тыр запросили ,без монтажа и приводов. Я думаю за такие бабки можно значительно лучше сделать в разы , горячее цинкование сделаю в соседнем городе ... или сразу золотом покрою :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joker180 68 #15 Дата: 04.05.2015 10:35 Размеры какие? Какой регион? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #16 Дата: 04.05.2015 10:43 Joker180, Высота 3400 , ширина 2500 и 2900. город Липецк. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joker180 68 #17 Дата: 04.05.2015 10:46 Притолока какая? Это про вид монтажа. И у кого спрашивали? Высота большая. Есть вариант уменьшить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #18 Дата: 04.05.2015 10:49 )) уменьшать не хотелось-бы , хочется что-бы фургон заходил или манипулятор. Высота над воротами 1500 по бокам более чем достаточно . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joker180 68 #19 Дата: 04.05.2015 10:52 Ща посчитаю. Если не ответят то завтра. Закупку реальную скажу. Админы я ничего не нарушаю ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #20 Дата: 04.05.2015 10:52 Спрашивал у какого-то гуська, сидел пил чай ,а тут звонок. Мол не хотите заказать ? Ну заходи ,коль пришел .... Вроде как дилер ,а там кто его знает) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joker180 68 #21 Дата: 04.05.2015 10:53 И вообще интересно это?) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #22 Дата: 04.05.2015 10:56 Joker180, интересно , а там кто его знает ? Все зависит от цены . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joker180 68 #23 Дата: 04.05.2015 11:01 Через пару часов скажут реальную цену. Вообще как надо покупать ворота. В каждом городе есть сеть дилеров. И представлены бренда. Дорхан это совсем дешево и сердито. Алютех среднее. Херман Германия. И есть дилеры которые держат марку и цену свою. Есть демпингуют которые. Вот надо идти к последним. Текст примерно такой. Я занимаюсь воротами пять лет. Сижу например на Дорхан. Хочу попробовать вашу продукцию. Дайте цену под реальный объект. И они дадут цену. Типа с перспективой дальнейшей работы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tos fa5 51 #24 Дата: 04.05.2015 11:06 Город относительно маленький , то что в других как пирожки у нас может не быть вовсе или в три дорого. Я работал на одном заводе ,он металл закупал в Челябинске хотя за забором НЛМК.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Joker180 68 #25 Дата: 04.05.2015 11:11 Значит надо искать город больше и рядом) и доставка) с Краснодара точно везти не вар) если ценник понравится дальше можно подумать по какой схеме и где и взять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
