Zacharius 203 #1 Дата: 03.05.2015 18:48 (изменено) сподобился нарисовать проект заточного, планируется под доводку резцов и твердосплава и изготовление микро резцов из него же навеяно вот этим где взял не помню кто автор тоже не знаю :( а вот мое на базе этого. мотор 2850 обр 250Ватт блины до 150 но на мелкие типа 100 может быть оборотов маловато, точная регулировки двух углов, точная подача обрабатываемого предмета на блин. идеи и конструктивная критика приветствуются. может чего недосмотрел или можно добавить общий вид бок, регулировка переднего угла -13 +18 градусов другой бок, каретка движется на направляйках и линейных подшипниках. прутки 10мм регулировка угла +-60 градусов главная каретка на ластохвосте с обычным винтом М5 как подача вперед. платформа с резьбами и можно будет заменить щеки на какие нибудь другие приставки или же переставить всю платформу на ласте на другую ка то так. что думаете? Изменено 03.05.2015 18:50 пользователем Zacharius 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #2 Дата: 03.05.2015 18:59 Интересная конструкция, тоже такую хочу!) Подписываюсь на тему!) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zacharius 203 #3 Дата: 03.05.2015 19:07 поглядим что выйдет, есть еще кой какие идеи насчет конструктива. будет время попробую озвучить. а вообще планирую проект как открытый и итоговую версию выдам в чертежах в файлообменник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #4 Дата: 03.05.2015 19:14 Если не жалко, то с 3D моделями ) Спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zacharius 203 #5 Дата: 03.05.2015 19:18 их и имел ввиду. чертежи каждый сам себе наделает с модели. ну или кто если не сможет то подмогнем. сейчас мне главное собрать мнения и критику, нанести поправки на модель и изготовить опытный образец. с ластой будут те еще танцы но думаю сделаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #6 Дата: 03.05.2015 19:30 (изменено) Не спешно вынашиваю подобный проект, крепление затачиваемого осевого инструмента на морзе 4, габарит великоват(, шлифовки нет, только фрезер и токарка, думаю из переходной втулки делать......пока только думаю, времени катастрофически не хватает, тут еще неожиданно лето наступило)), дети-велики-лес-река-дача!)) Картинка сверху нашлась легко http://www.usinages.com/threads/fabrication-dune-affuteuse-de-fraises-2-tailles.53242/ Изменено 03.05.2015 19:38 пользователем Tokarka63 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 317 #7 Дата: 03.05.2015 19:35 Еще бы для заточки сверл приспособу. Например типа Tormek DBS-22 или Kaindl BSG-20 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ievgenij 74 #8 Дата: 03.05.2015 19:37 (изменено) Винты опирать на подшипники обязательно. В идеале 2 упорных и один радиальный. Иначе будет проблема с позиционированием. Хотя если крутить ключом прямо за вал, то наверно хватит и просто упорных. Можно радиально упорные. Тут надо смотреть на диаметры валов. У нас в городе есть подшипниковый завод. Делает много чего. Если что, помогу купить подшипники и отправлю. Хотя стоп. Краков в Польше? Тогда скорее всего не получится. Изменено 03.05.2015 19:43 пользователем ievgenij 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n0n€ 6 #9 Дата: 03.05.2015 19:40 Под приспособу для заточки сверл - я тоже подпишусь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aviaamator 1 397 #10 Дата: 03.05.2015 19:42 Зачётный заточной станочек!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 463 #11 Дата: 03.05.2015 19:54 (изменено) навеяно вот этим чёта не умиляет меня эта приспособкаподождем, может кто-то покажет другое - сравним Изменено 03.05.2015 19:56 пользователем технарь В.В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sad-moto 223 #12 Дата: 03.05.2015 19:57 Хорошая тема. Благодарен топикстартеру за визуализацию идеи. Сам давно имею необходимость в подобном, смысл понимал как надо а целостного представления в голове не получалось. Шпиндельную часть можно выполнить из головы от универсально-заточного. Суппорту на поворотную часть можно сразу придумать тисочки. Ластохвосту обязательно гофру защиты от абразива. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zacharius 203 #13 Дата: 03.05.2015 20:00 Картинка сверху нашлась легко http://www.usinages....-tailles.53242/ аха оно. Еще бы для заточки сверл приспособу. Например типа Tormek DBS-22 или Kaindl BSG-20 посмотрел картинки в чем плюшки не понял. 150 градусов заточка при моем конструктиве без танцев с бубном не выйдет но 118 и меньше должно получиться. я так понимаю там все настройки от руки. если есть фото призмового прихвата изнутри то можно подумать. поставим вместо плоских щек рейки с призмами и их сжатие но по моему габарит приспособы будет великоват. Винты опирать на подшипники обязательно. В идеале 2 упорных и один радиальный. Иначе будет проблема с позиционированием. Хотя если крутить ключом прямо за вал, то наверно хватит и просто упорных. Можно радиально упорные. Тут надо смотреть на диаметры валов. У нас в городе есть подшипниковый завод. Делает много чего. Если что, помогу купить подшипники и отправлю. ничего не понял. это не ЧПУ если что а ручная и винтов позиционирования там один всего 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 317 #14 Дата: 03.05.2015 20:01 Собственно и мне не нравится привод камня. Особенно то что он специфический и ещё что на винт опирается. Он же прыгать и вихлять будет? Не? Но иметь чертежи самого "координатного суппорта" очень интересно. Добавить точило какое нравится уже не сложно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zacharius 203 #15 Дата: 03.05.2015 20:01 Суппорту на поворотную часть можно сразу придумать тисочки. Ластохвосту обязательно гофру защиты от абразива. щеки не дорисованы там планировал добавить винты для поджима. на гофру места маловато :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zacharius 203 #16 Дата: 03.05.2015 20:05 (изменено) Добавить точило какое нравится уже не сложно привод камня собственно и есть точило какое нравится (по высоте только подгонять надо будет), у меня просто свободного нет посему нарисовал просто мотор и посадил блин на конусный фланец. единственное НО при посадке обычных камней они будут работать торцем посему скорее всего только чашки ещё что на винт опирается. на какой винт? Изменено 03.05.2015 20:10 пользователем Zacharius 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #17 Дата: 03.05.2015 20:09 Подъем двигателя по больше, вылет камня (оправки) по дальше и будет микро плоскошлиф!) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 317 #18 Дата: 03.05.2015 20:10 Вот кой какие чертежи (не мои) приспособы для заточки сверл по мотивам Тормека - тоесть переставляемая на 180о призма http://www.chipmaker.ru/files/file/11385/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sad-moto 223 #19 Дата: 03.05.2015 20:10 А зачем на заточной станочек пялить обычные камни? Им место на обычном наждаке, где можно начерно ободрать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 933 #20 Дата: 03.05.2015 20:10 единственное НО при посадке обычных камней они будут работать торцем посему скорее всего только чашки Делайте точило что бы могло крутится в плоскости, я сделал колонну и поворотное точило , возможности моего колхоза так до конца и не выяснил. много чего пробовал затачивать пока всё успешно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #21 Дата: 03.05.2015 20:12 viter50, Где можно посмотреть на ваш проект? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zacharius 203 #22 Дата: 03.05.2015 20:18 тоесть переставляемая на 180о призма примерно понял, сверло выставляется раз в призмк и потом шлифуются обе кромки переворотом призмы. в принцмпе то же самое, сделать призму схватить ее в щеки потом перевернуть. А зачем на заточной станочек пялить обычные камни? Им место на обычном наждаке, где можно начерно ободрать иногда хочется усе в одном флаконе :) но я лично тоже против напяливания обычных камней на тонкую технику. Делайте точило что бы могло крутится в плоскости, есть такая задумка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
silit 13 #23 Дата: 03.05.2015 20:23 Очень заинтересовал данный проэкт, и тоже вынашиваю такую идею но пока для заточки дисковых пил, но конструкция похожая. А почему подъём станины рег. угла не сделать около диска, в градусах не будет ограничений 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zacharius 203 #24 Дата: 03.05.2015 20:29 А почему подъём станины рег. угла не сделать около диска, в градусах не будет ограничений недопонял, попрошу на пальцах 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 317 #25 Дата: 03.05.2015 20:30 на какой винт? Что высоту точила регулирует 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
