Urman
Сварка люминя
Кто-либо пользовался вот этой приблудой: http://www.avtobrigada.ru/cgi-bin/blist.pl...=585&id=110
Ежели да, то хотелось бы узнать личные впечатления, а не рекламные марши.
Предстоит сборка гриндера из люминиевых плит, полос, и т.д. есть вариант собрать на болтах, но где-то шевелиться мысля, а не сварить ли.
Не руководство к действию, но рассуждение на тему...
Надо ли быть материаловедом, или достаточно жизненного опыта, говорящего, что чем ниже темп. плавления металла, тем ниже его прочностные свойства, чтобы предположить, что не может припой с темп. плавления ок. 300 градусов быть прочнее или хотя бы таким же, как основной материал, темп. плавления которого выше 600?
Я просто спрашиваю... :)
Изменено пользователем Arty
Тогда надобно варить.
А по поводу припоев для Ал - эта тема ТУТ ИМХО запрещена Дести :)
Я иногда пользуюсь, в основном для ремонта мелких деталей, крупные не пробывал(тяжело прогреть)
Привет! Результат - налицо. А как впечатления от работы?
Изменено пользователем atagunov
Никогда о прочности шва не задумывался, пользуюсь стандартными прибамбасами - горелка
и припой ПОС-А (наверно у кабельщиков не раз видели), использую для электромонтажных
работ, при случае попробую что-нибудь спаять.
Изменено пользователем Сергей ps
Работать им не сложно, после небольшой тренировки все получается без проблем.
Обязательно использовать металическую щетку, лучше из нержавейки
Прочность шва высокая, сломать в этом месте тяжело(ломается рядом)
Изменено пользователем max741
Я не против пайки Al :) Мне просто не нравится навязчивая реклама одного из припоев.
Может скинуть информацию по пайке ал.?
тогда да!!!!
Хотим информацию по пайке аллюминия!!!!!
В.Р.
Изменено пользователем Varem
Весь вопрос в том, что паять (варить) мне надо плиты и полосы толщиной 12 - 16мм В них будут расположены подшипниковые узлы с валиками, на которых будут несущие и натяжные ролики и шкивы.
Т.е. конструкция будет нести значительные динамические нагрузки.
Сможет ли это выдержать пайка, или уж лучше старым, проверенным методом, - резьбовой крепеж. Все детали у меня уже нарезаны в размер. Вот я и сижу, ум морщу, какой способ крепления выбрать. Как Буриданов осел между копнами.
А можете хотя бы эскизно показать узлы и места сопряжений сборочных единиц? Представляя реальную конструкцию узла проще будет посоветовать что-нибудь.
припои из книги "краткий справочник паяльщика" под общей редакцией канд. тех. наук И.Е. Петрушина Москва "Машиностроение" 1991
post-73-1167998220_thumb.jpg припои 49кб
post-73-1167998256_thumb.jpg флюсы 55кб на след стр ещё один для пайки титана со сталью серебрянными пр я думаю ненадо.
Есть ещё общие рекомендации, нужно?
во как категорично!!!
а что скажешь о припое с температурой плавления +5 градусов?
правда для пайки алюминия не очень применим :) но медь и сталь- бога ради. прочность ок 30кг мм кв
Попробовал я тут припой для аллюминия - просто в восторге!!!!!
Я смотрю у вас горелочка Ротенбергер.
А не смотрели припои для алюминия у него же?
вроде дешевле должны быть, да и качество просто великолепное по идее.
Сам на наличие припоя для ал не смотрел у них, сталкивался только с припоем для меди - оч. хорош.
Сейчас гляну их каталог.
Ртуть? :-)
В.Р.
Скорее Индий с добавками, а то уж как то радиактивно получается :).
Индий галлевые применяли, в ладошке плавится, но есть и более низкоплавкие. Правда не уверен что сигма 30 кг/мм*мм
галлий-медь. порошок меди в галлии. так называемый "галлиевый клей". диффузионное твердение
соединение при +5 разъединение при +800
угу, а 90 - прямой угол, если в градусах, в отличие от 100, которые хоть и в градусах, но Цельсия, дают кипящую воду (при н.у. :) ). А еще я знаю, что самое длинное слово, к-рое знают лохи - достопримечательность, а не лохи знают еще дезоксирибонуклеиновую к-ту. А еще я знаю, что даже медики не пьют циакрин. Правда, тут мои знания зиж.. жиз.. зизь... опираются на здравый смысл! :)
Я еще много чего знаю! Рассказать? :)
вопреки воинским уставам вода на высоте 2 тыс метров кипит при температуре прямого угла
...если вы все тут такие вумные, что ж вы строем не ходите?
Магистр! Данные по "сигмам" и проч. галлиевого_клея в студию! Ща буду с портняжным метром сравнивать их с ал_аллоевыми...
ЗЫ: кто б мне объяснил, зачем я это сказал?! Звездочек и так хватает... Нда...
посмотри поиском припои семейства ГИС и "галлиевые клеи" справочник искать оч долго..
Самое главное - что он прав...
Металлические клеи разделяют на пасты, порошки и клеи-пленки. Клеи-пасты получают на основе жидкого металла, напр. Ga (т. пл. ок. 30 °С), или эвтектич. сплава жидкого металла с др. металлами, напр. In, Sn, плавящегося при более низкой т-ре, чем Ga, и порошка более тугоплавкого металла, напр. Сu, Al, Fe, Ni, Mg. Компоненты клея смешивают непосредственно перед применением при т-ре, лишь незначительно превышающей т-ру плавления жидкого металла. Галлиевый клей-паста может содержать (в мае. ч.): 65 Ga, 35 порошок Сu. Пасту наносят фторопластовой лопаткой на пов-сти деталей, подогретых до 35b2 °С, к-рые притирают друг к другу. В результате диффузии жидкого металла в тугоплавкий в клеевом слое образуются интерметаллич. соединения и твердые р-ры, имеющие высокие т-ры плавления. Клей переходит в твердое состояние при комнатной т-ре или при 120-140°С в течение соотв. 24 или 6-8 ч.Клеи-порошки готовят из легкоплавких сплавов, напр. на основе Bi, Pb, Sn, In, Cd (т. пл. 47 °C при содержании указанных элементов соотв. 44,7, 22,6, 8,3, 19,1 и 5,3%).Клеи-пленки - предварительно спеченные ленты из тугоплавких металлов, к-рые перед использованием пропитывают жидким металлом. К ним относят также раздельно наносимые (каждый на одну из соединяемых пов-стей) тонкие слои In и более тугоплавкого, чем In, металла (Сr, Аl, сплава Сr—Ni или др.) при соотношении толщин слоев 1:10. Слои металлов взаимод. при 20 °С при контакте склеиваемых деталей. Следует предотвращать окисление и загрязнение пов-сти In. Склеивание основано на растворении In в тугоплавком металле.Металлич. клеи придают шву тепло- и электропроводность, высокую жесткость. Прочность при равномерном отрыве при 20 °С соединений, выполненных с помощью галлиевых клеев, составляет 26-30 МПа. Клеевые соединения работоспособны выше 800 °С. Применяют для соединения металлов, кварца, стекол, металлов с керамикой, ферритами, кремнием и др., для крепления выводов диодов и транзисторов на контактах монтажных схем, а также датчиков высокочастотных мех. колебаний, для соединения пленок из термостойких полимеров в радиотехн., авиац. и др. отраслях пром-сти
Изменено пользователем Fred_SPb
