Новая фича - Закладки
sergevl
Шпаклёвка для волосяных трещин и мелких кратеров под порошок?
Всем привет. Посоветуйте, столкнулся с проблемкой. Сварил изделие из промасленного листового ХК металла, зачистил, но местами остались волосяные неплотности стыков (на углах), и мелкие как будто кратеры точки-углубления - десятые доли миллиметра. Их можно заварить, но это адский труд, так как потом придётся их долго счищать. Швов много. Сейчас думаю их зашпатлевать к примеру огнестойкой краской, с добавкой пигмента (для отсутствия усадок и электропроводности). Краска для каминов из баллончика. Проблема в том, что цвет - белый мат. Любая фигня вылезет.... )))))
грунт ГФ021 серый
он не вскипит в покрасочной камере?
гф пахнет плохо, но вполне переносит печь.
только нужен настоящий ГФ021, а не подделку на масляной основе
Мы использовали автомобильную шпаклёвку "Мобихел"
ясно спасибо. мучаюсь с выготовкой под покраску, лист 1,5 мм, гнутый профиль, из него собраны рамы, пытаюсь вывести без дыр, и подвариваю. Так раму закрутило пропеллером... переваривал сёдня....
Если кому-то мои мучения интересны, могу выложить фотки. Я вместо эпоксидной шпатлёвки купил герметик для каминов марки лакрисил.
Насколько я понял, в нём - жидкое стекло, черный оксид железа,и пылевидный кварц. С эпоксидной шпатлёвкой я реши не связываться: неизвестно, годится ли та марка которрая будет в магазине под прогрев - не будет ли пучиться и газить, ну и потом = герметик растворим в воде, не воняет и не вреден для человека в перчатках. да и шлифовать эпоксидку- удовольствие не для меня я уже намаялся в 2009 году и больше не хочу. изготовил образцы из обрезков металла и сдал в пкраску. ждёмс... 1332920713.jpg
Эта шпаклевка вполне пригодна для Ваших потребностей http://www.lakmalit.lt/ru/порошковые-краски-лакокрасочные-мат/дополнительные-продукты/корректировочные-средства-для-повер/tiger-epo-9370080-двухкомпонентная-эпоксидная-шпа и является одной из лучших, хотя и она в некоторых случаях дает минимальную усадку.
Герметик наверное является не токопроводящим и адгезия порошкового покрытия будет в итоге минимальной.
Я уже писал здесь, что использовал этот герметик внутри печки, при монтаже электропроводящих шин. После десятка циклов он превратился в меловую пыль... Разово, как шпатлеаку можно попробовать, но он мягкий в засохшем состоянии. Где-то валяется, если найду, попробую сегодня.
