offline
Глобальная пропайка платы.
Здравствуйте всем. Всем известная проблема - отваливается пайка безсвинцового припоя. Можно паяльником конечно потыкать, но иногда бывает надо очень много и смд детальки на борту. Есть ли способы надежной массовой пайки??
Инфракрасная пайка по колхозному в духовке :)
Мне видяху в духовке жарили, до сих пор работает.
Прожарить это не то, припой не расплавляется полностью. Можно конечно залить флюсом не агрессивным и прожарить. Как поведут себя конденсаторы и прочие чувствительные к температуре элементы?
offline, отваливается пайка, чего чипа или элементов? Если чипа то в 99% это отвал между кристаллом и подложкой, а не подложкой и платой, если элементов то по практике только у пару плат были непропаи только SMD элементов.
Это смотря какая плата.
Если монтаж элементов односторонний, то вопрос решается относительно легко - "прожарка" с неагрессивным флюсом при подогреве "нижней" стороны. В принципе, для двустороннего монтажа время работ лишь удваивается. В любом случае нужна "паяльная станция". Пусть даже простейшая.
Если отвал BGA то прогрев , в лучшем случае , просто продлит агонию на время а в худшем даже усугубит проблему . Только снятие чипа , перекатка шаров и установка по новой , и то если не оборваны пятаки на чипе и нет дефектов в самой плате ( особенно после жарки феном "одним знакомым мастером" вплоть до расслоения или даже обугливания оной ) .
нет платы без БГА, там ребол только помогает. Интересуют именно чипы многоножки и смд монтаж.
Тогда термостол с колпаком или без него если плата малых размерах + контроль по термопрофилюю
Наверное забыл добавить что все это надо в домашних условиях получить.
Тут без оборудования и контроля температуры, дома никак.
Пропаивал так мосты северный и южный на материнке ноутбука. Электро плитка с керамической плиткой снизу платы, прожектор 500 ватный сверху, флюс - салициловый спирт с канифолью. Термопара с микровольтметром. Получилось, заработало, но недели через две, при переноски ноутбука опять отвалилось.
Наверное микроскоп и паяльник вам помогут с дефектами монтажа. Паяльная станция конечно удобней.
Для домашних условий сделайте примитивный стол для нижнего подогрева, а сверху дуйте паяльным феном.
Без нижнего подогрева бессвинец плавится после того, как почернеет плата. Либо - если ооочень долго прогревать. Но тогда поведет всю доску. А это добавит дополнительных проблем.
Про температурные режимы деталюшек можете не беспокоиться. Выставляете на столе градусов 180, а на фене градусов 230 реальных - и все пойдет как по маслу.
Я себе так делал, когда пошли первые мобилы с бессвинцовой пайкой.
Alexandroid, да я чип на кухне перепаял, нижний подогрев электроплита, плата на растяжках, прожектор 500 ватт и две термопары. Чип был новый с шариками уже, впаялся за милую душу. Главное без резких движений.
А шарики у чипа были из бессвинца?
А вообще в нашем узком кругу к безсвинцовому припою прочно приклеилось название "беспонтовый" и по моему скромному мнению оно подходит к нему на 100% .
Alexandroid, вот этого не знаю, готовые продавались.
viator, Это точно :))
Плиты, прожекторы тут не та длинна волны излучения, она ближе к световой, отсюда и загар на текстолите, волдыри на чипе, и повторяемость операций сомнительна, без свинцовка при больших размерах чипа хлопает без контроля температуры 50 на 50 .
andreynew1, что так сильно инфракрасное излучение отличается?? Две термопары были прицеплены, так что не вижу поводов для беспокойства.
Загар и волдыри можно получить и на ersa станциях.
Отличие все же есть в глубине проникновения излучения. А так чип новый нвидия в духовке :cray: я б не рискнул.
Где духовка? Плитка электрическая как нижний подогрев и все.
Духовки нет, перепутал с плиткой. :)
Если глобально - полимерные конденсаторы и всякие пластмасски типа разъёмов удалить, остальное в духовку на 250-270 градусов. Температуру можно контролировать термопарой тестера - только на рабочей части изоляцию поменять на более теплостойкую (например на тефлоновые трубки).
Если греть чем-либо локально, то плату снизу греть на 250, фен (на штативе) на 300 и контролировать по расплавленю припоя (детали будут чуть сдвигаться, за счёт поверхностного натяжения).
Ржевский, таким глобализмом я паяльником быстрей все сделаю.
Не везде паяльником можно достать. Попробуйте горелкой.
