roma095
Как изготавливать штампы
Всем привет. Пожалуйста подскажите. Сами занимаемся штамповкой металла, но я по коммерческой части специализируюсь, с техникой в данной тематике на Вы. Часто обращаются заказчики, которые хотели ли бы штамповать детали, но сильно морозятся, когда за штамп 100-150 тысяч выставляем (изготавливаем не сами). А месячные сроки изготовления штампа заказчиков не устраивают. Возник вопрос по изготовлению простых штампов своими силами (например для штамповки люверсов). Что изучить и в какую сторону двигаться для решения задачи?
Если я не ошибаюсь, то штампы изготавливаются на электроэррозионных станках (стоят не один миллион рублей) или в некоторых случаях можно использовать фрезерные станки с ЧПУ. Может быть лазером можно штамп вырезать?
Спасибо
штампы изготавливают с применением РАЗНОГО оборудования,эрозионка не принципиально.а вот сроки и цены зависят от сложности и размера штампа.для тех же люверсов может потребоваться во-первых не один штамп,а во-вторых при малой толщине материала и штампик будет с очень малым зазором-соответсвенно и изготовление сложней.погуглите изготовление штампов-увидите.от прессов много зависит-т.е. как штамп работать будет-нужен блок или нет,в общем тема длинная:)
проще выложить,что надо и спросить,как это сделать,чем вот так вот расплывчато.
Штампы бывают разные,для холодной или горячей обработки.
несложные штампы наша инструменталка делала и без ЧПУ и без электроэррозии.кстати китайские эррозионные станки стоят много меньше миллиона-а качество для несложной штамповки-самое то
roma095, Возник вопрос по изготовлению простых штампов своими силами (например для штамповки люверсов). Что изучить и в какую сторону двигаться для решения задачи?=
Если вы штамп для изготовления люверса считаете простым - то я тогда римский папа, хотя на шайбу действительно простой, но не на блочку. Ставил недавно на производство трехрядный.
Самое простое в вашем случае - найти знакомого начальника инструментального цеха, что бы не пришлось создавать инструментальный цех у себя.
Для быстрой перестройки производства можно попробовать родить универсальные штампы, в которых заменой пуансонов, вставок матриц и съёмников можно будет оперативно (за пару дней при изготовлении оных из заранее заготовленых элементов), переходить на изготовление других изделий того же типа.
Для старта вам нужно приобрести три станка - это токарный, универсально- фрезерный и плоско-шлифовальный. Это необходимый минимум с которого можно стартовать и делать практически любой штамп, но нужен шарящий человек который будет все это координировать
Изменено пользователем Sergei68
Маловато будет, круглошлифовальный, координатношлофовальный, координатно расточной и достойную термичку надо добавить, и ещё специально обученных людей.
viter50, Маловато будет, круглошлифовальный, координатношлофовальный, координатно расточной и достойную термичку надо добавить, и ещё специально обученных людей.
Еще бы плюс к тому что вы написали иметь пару обрабатывающих центров, плюс эрозионный проволочно-вырезной и объемно прошивочный и вообще готовая инструменталка, ну а если серьезно, то человек спросил с чего стартовать я и ответил, ведь координатная и шлифовальная группы станков появились в Союзе в 60 гг. прошлого столетия, а до этого штампов не делали что ли? Делали и, причем, получше чем сегодня и все делалось в основном на фрезерном и токарном, а разбогатеет купит себе все остальное.
Спасибо за подсказки.
Про замену пуансонов буду сейчас искать информацию
А по примеру - вот люверсы. Что необходимо для изготовления штампа для них.
Две плиты ,матрица и пуансон, возвратные пружины.Да ещё колонки направляющие и втулки 4 пары.Ну и пресс.
...вот люверсы...
Это ж тела вращения. Тут и фрезеровки не нужно: токарка и шлифовка после термообработки. Это что касается самих штампов. А оснастка? Это отдельные приготовления. Но оснастка, она и долговечней и универсальней. Кстати, чтоб не изобретать веловипед - по оснастке для штамповки существует целая серия ГОСтов. Там на всё: и штанги, и плиты, и проч. Раз уж начинать, то по ГОСТам, чтоб потом не путаться.
roma095, по примеру - вот люверсы. Что необходимо для изготовления штампа для них.
Вы беретесь за штамп, который я считаю одним из сложных. Тут применяется многооперационная вытяжка из ленты трех или пятирядный штамп. Что для его изготовления нужно - прежде всего мозги, которые нарисуют чертежи самого штампа...
Пошлю Вас с люверсами на предприятия где штампуют митизы.
Конкретнее там где шайбы.
Изменено пользователем 7dkvd
порадовали про люверсы)))
даааа, это сааамый "простой" из штампов
если серьезно, то покупайте штампы у тех, кто их УМЕЕТ делать.
и да, не расчитывайте на копеечную стоимость.
здесь неоднократно мне прилетало в личку сколько стоит пакет документации на штамп (конструкторской документации).
и почему то все быстро сливались, увидев цену.
цена штампа на люверсы (блочка, шайба) будут отличаться но не принципиально. и расчитывать на 100 тыс наивно.
удачи
да, если нужен пакет чертежей... велком. не дешево)
ко всем перечисленным станкам еще и слесарь-инструментальщик нужен, который все это соберет и подгонит.
Совершенно правильные замечания.
Это вам Обама по секрету шепнул? :lol: :rofl: . Боже, что деется-то!
Не читайте википердию, читайте классиков. Ну хотя бы Малова и Косилову с Мещеряковым. А уж осилите 26 томов
Мартенса, ну превеликое множество сокровенных откровений для себя откроете :crazy: .
И правильно выше сказали-без хорошей термички никакой цех инструментальным не будет.
Термичку можно и на стороне делать ,как и раскрой плит.
можно вообще все на стороне делать :spiteful: и иметь процент,как перекуп.
Эту термичку,буквально на коленке делать можно,главное знать как.
Изменено пользователем Клещ
Ну тогда за одно и сталь отольём и про катаем из жадности.
пффф,лехко.
пффф,лехко
Крупп :shok:
про катаем
про куем.
