alhimen
Мастерская alhimena в контейнере 20-фут.
ЧипДэйл, не совсем понял Ваш комментарий.
54 минуты назад, ЧипДэйл сказал:
на шасси а/м сварку не применяют. С завода все соединения клепанные
Вроде это общеизвестная информация...
9 часов назад, alhimen сказал:
Вы же сами просили прокомментировать.
Сам ремонт супер, но нужно стараться избегать сварки. Сварку и мы применяем, но очень редко, например когда выламывает кроншнтейн или появилась трещина.
3 часа назад, ЧипДэйл сказал:
За это большое спасибо!
Я сварку в ремонте и усилении рам использую уже больше 10 лет. На практике вижу, как это работает.
Если у Вас есть какие то конкретные примеры негативного последствия сварки, выкладывайте здесь - буду благодарен. По ремонту рам очень мало информации. То ли боятся рассказывать секреты, то ли рассказывать особо нечего...
Я рассказывать не боюсь. Многие не имеют возможности оплатить ремонт и делают сами. Для этих людей я и выкладываю свои работы. А конкуренты так (как делаю я), заморачиваться не будут. Они за качеством не гонятся.
10 часов назад, ЧипДэйл сказал:
7 часов назад, alhimen сказал:
Наверное нужно разделить понятия : РЕМОНТ с помощью сварки ЭЛЕМЕНТОВ рамы (лонжероны) и СОЕДИНЕНИЕ элементов между собой (лонжероны с поперечинами)...
дуст,  мне кажется, ничего не нужно разделять. Только запутаемся в понятиях. Просто человек высказал своё мнение, по применению сварки в ремонте, а я хотел, по возможности, услышать какие то аргументы. Совершенно не претендую на непогрешимость своих методов ремонта, а всего лишь стараюсь из любой критики извлекать максимум пользы, учиться никогда не поздно.
Так что, кидайтесь парни тапками - мне полезно.
50 минут назад, alhimen сказал:
А придётся... Мухи и котлеты несовместимы...
дуст, не всегда...вот чисто поржать - на ютубе есть ролик "стейк из комаров"...
ИЗ комаров и С МУХАМИ понятия разные... в смысле чистый продукт и мешанина... Правильно вы всё лечите (лонжероны в смысле).. Вот только , моё мнение, раму нужно выставлять перед сваркой  на каких то козелках в горизонт (плоскость)...
Изменено пользователем дуст
6 минут назад, дуст сказал:
Изменено только что пользователем дуст
Весьма правильное мнение. В будущем обязательно хочу для этого сделать штук 8 стоек винтовых или переставных. Пока же, стараюсь при резке рамы, максимально учитывать возможный изгиб. В этом плане рука немножко набита. Хотя и при наличии стоек есть много нюансов...
2 минуты назад, alhimen сказал:
К стойкам прикупите нивелир (оптический).... Очень поможет в работе...
4 минуты назад, alhimen сказал:
Винт ещё хуже...
Есть лазерный. Но даже выставив идеально раму в горизонт, можно легко накосячить, не учтя (к примеру) деформацию при сварке. Много всяких мелочей влияет.. Но стойки конечно здорово помогли бы.
Изменено пользователем alhimen
Не то... Там луч шириной в миллиметрах... А с оптикой в пару десяток уложитесь (при необходимости)... Рейка не нужна... Ставите угольник или , что лучше, стойку от штангенрейсмаса.. (стоит устойчивее)... Смотрите в "глаз"... а там миллиметровое деление шкалы шире лазерного луча втрое....
3 минуты назад, дуст сказал:
Да нее, такая точность совершенно не требуется.
Не требуется сейчас , не значит что не потребуется никогда....Вас же никто не заставляет десятки ловить... Миллиметры ловятся легко и на раз... Я периодически оснастку забугорную таким образом рихтую... И ВСЕГДА инструментально доказать могу, что всё сделано по высшему классу...
дуст, спасибо! Буду иметь в виду.
Здравствуйте всем!
Недавно закончил еще одну машинку. Год примерно 1993-94, насколько запомнил. Недавно владелец её приобрёл. Машина в не слабо ушатанном состоянии, мне такие нечасто приходится делать. Выкладывал уже этот ремонт на КМУ-форуме и дроме, думаю пусть и здесь будет в моей теме.
Здесь есть интересный момент, с заменой целого куска рамы, а не фрагмента.
Так же как и в прошлый раз машину пригнали на голой раме, кузов и КМУ сняты:
Пришлось снова заказать щебня и подсыпать заезд, так как земля после растаявшего снега превратилась в тесто, я даже на своей полноприводной Хонде буксовал на участке )))
Рама на грузовике лопнула с двух сторон, причем справа полностью разошлась, слева осталась целой лишь верхняя полка. Как он доехал и не развалился ума не приложу )))
Чтобы загнать машину пришлось правую сторону стягивать цепной лебедкой.
Дальше разборка и резка старого усиления:
alhimen, дядька,клиентов тебе денежных-и побольше
amatol, спасибо!
Продолжу:
Левая сторона:
Тут снизу была приварена толстенная пластина десятка, хотя толку от нее было немного.
Начать решил естественно с правой стороны, так как слева, более-менее (с учетом изгиба) сохранился продольный размер, от которого можно было "плясать" дальше.
Выставил переднюю и заднюю оси в горизонт, поддомкратил раму, срезал всё, что было наварено поверх. После выбрал на левой стороне две контрольные точки и замерил расстояние между ними. Чтобы выставить размер справа, пришлось отрезать 2-3 см от места разлома рамы, так как металл растянулся. После, используя лебедку и винтовую стяжку, стянул раму насколько требовалось.
Да, еще конечно пришлось снимать "лыжу" с задними подушками двигателя (поставил пенек под КПП), и заднюю опору кабины, которую подвесил на время ремонта на лебедке, так как не стал мучать заржавевшие трубки на механизме подъема кабины
После того, как выставил продольный размер с правой стороны, разметил и вырезал участок рамы под замену:
Из куска рамы-донора вырезал имплант, примерил:
И приварил:
Пришлось конечно помучаться, выставляя всё точно. Сначала сварил переднюю часть, затем заднюю.
Зачистил швы под усиление, разметил и просверлил отверстия для трубок, проводки и крепежа:
Перешел на левую сторону.
Тут также срезал всё лишнее, надрезал трещину и поддомкратив выровнял раму.
Разметил и вырезал участок под замену:
Такой формы вкладыш пришлось делать исходя из состояния рамы и оставшегося куска-донора. К тому же надо было оставить, не вырезая, одно отверстие, под крепление "лыжи" с подушками.
Предварительно подкрасил раму, оставив те отверстия, которые надо будет разметить и просверлить в коробах(мне так удобней):
Усиление
Привезли короба
Размечаю и сверлю:
Перед установкой усиления - покраска рамы и самих коробов изнутри:
Далее сварка, покраска, сборка:
На этом в принципе всё!
"родители" этой машины обнявшись рыдают навзрыд и глотают бычки.превосходная работа
