alhimen
Мастерская alhimena в контейнере 20-фут.
Вот еще нарыл одну хорошую фотку станка:
А то что то у меня все фотки с телефона.
Постараюсь в ближайшее время немного прибраться и пощелкать мастерскую . Жене не так давно купили зеркалку, так что цифровик теперь в полном моем распоряжении.
Так для форума очень даже хватает.
Сегодня день расплаты - снова деньги за аренду отдавал, заодно и за свет заплатил. Хорошо что вчера заказик ночной нарисовался за наличку. Ездил в центр ставил флагштоки на Садовом к 9 мая. Хоть на аренду заработал, домой сейчас приехал - даже сотни нет в кармане. Зато никому не должен.
А это не мало в наше время.
alhimen, Как с наружным утеплением контейнера - получилось или нет?
Да получилось вполне неплохо. Только металл тонковат, на более приличный денег не хватило. Но главное - проблему с конденсатом это решило!
Кстати на грузовичок, что на последней фотке, делал в феврале усиление рамы
сегодня на новой работе ставили изотерм. будку с холод. установкой на машину, без удлинения рамы, висит сзади где-то на 1,5-2м, не мерил. Интересно, не отломится? Еще хотят возить 14 европоддонов, размеры внутри 5,6*2,44м, причем ворота Уже сантиметров на 5-6. Мне кажется, нереально поставить 7 поддонов без зазоров. Интересно еще, как они 2 последних поддона впихнут? :unknw: Хотя, может, чего-то не понимаю, просветите.
Я просто себе не совсем представляю утепление контейнера. Крыша и бока - понятно (снаружи можно хоть минватой обшить, хоть пенопластом оклеить). С дверями-воротами сложнее (их как бы изнутри лучше утеплять). Но вот с утеплением пола снаружи я мозг сломал :wacko:
Изменено пользователем Сергей Викторович
Скорее всего не отломится, хотя бы потому, что крепят будку обычно по всей длине к раме стремянками, и у самой будки есть свой подрамник. То есть он тоже будет работать как усиление. А вот если что то тяжелое на хвост поставить, может и в козла встать.
А насчет европоддонов не подскажу, не сталкивался.
Сергей Викторович, а смысл утеплять пол снаружи? Я себе в "офисе" на полу сделал обрешетку из брусков для жесткости, между ними кинул пеноплекс, сверху ламинат. На остальной части хочу сделать тоже самое, только поверх лам. фанеру. Или у Вас по высоте критично?
размер 120*80. 7*80=560 :unknw:
Думаю не получится у них ничего. Теория конечно хорошо, но на практике поставить впритык с нулевым зазором поддоны думаю нереально. Они хоть пробовали хотя бы пустые поддоны кинуть для примерки? А ещё думаю, что большой процент грузов будет выступать за размеры поддона.
По высоте нормально даже со 100мм утеплением пола. Мне просто не нравится вариант, когда стены утеплены снаружи, а пол - изнутри. Пол-то к стенам приварен. И будет даже не мостик холода, а прямая связь неутеплённых изнутри стен с улицей через пол. Или я нагоняю лишнего?
alhimen, мне тоже так кажется :rolleyes: . Но нерусским хрен чего докажешь. Я задал этот вопрос бригадиру. Он ответил, что нам пофиг, нам надо продать будку, они сами умные, сами показали, какую они хотят, а наше дело маленькое.
Сергей Викторович, Я вот думаю два других своих контейнера увезти на дачу. Хочу поставить их примерно на такие же бетонные столбики, как я делал на базе. Только соединю их длинными стенками друг к другу и стену между ними уберу. Будет на первое время домик. А вот утеплять как раз и хочу таким образом - стены и потолок снаружи минватой, а пол изнутри тем же пеноплексом или пенопластом. Думаю, что очень неплохо будет. В мастерской ведь у меня тепло зимой держится отлично. А ведь пол еще не утеплен полностью.
Вспомнил еще вот, в бане в парилке иногда делают полы специально со щелями, чтобы кислород поступал. При хорошо утепленном потолке и стенах, тепло из парилки никуда ведь не уходит. Так и в любом помещении достаточно хорошо утеплить стены и потолок. А пол утепляется, чтобы ногам не холодно было наступать. Примерно так мыслю.
И вода куда-то уходила :)
По утеплению вы меня успокоили. Но так получается, что хоть и тонко, но внутренние стены у вас всё равно утеплены и обшиты?
Конечно у меня внутри обшито пенопластом 50мм. На даче я планирую контейнера снаружи обшить 100мм минватой. Думаю будет достаточно. Соседу ведь я тоже утеплял минватой 100мм, правда изнутри. У него тоже офигенно тепло.
Для воды многие делают просто слив. А вот когда щели в полу делают именно для доступа свежего воздуха - париться гораздо легче, приятнее.
Кустарь-одиночка с мотором, у меня есть 12 м пустой. Думаю как его применить? А для применения нужно утеплять. А утеплять без понимания процесса не хочется. У меня вата. Она если намокнет, то работа насмарку.
alhimen, у нас баня была когда-то на даче. Сначала бетонный пол с уклонами для стёка к центру в каналью, а поврех - деревянный пол со щелями в 5-10мм. Для стёка и вентиляции.
вот вам сайтик, там и про утепление с потерями и про точку росы все понятно, только свои цифры подставляй
