alhimen
Мастерская alhimena в контейнере 20-фут.
Приобрел токарничек. Долго думал над вариантами, наконец остановился на китайце Weiss ML-260:
post-69447-097614200 1430598853_thumb.jpgpost-69447-065579600 1430598877_thumb.jpg
Алексей!Начало есть,значит будет продолжение.Поздравляю!!!
В качестве материала для стен я выбрал фанеру 10 мм. Почему - во первых она достаточно прочная, по сравнению например с оргалитом, которым обшивают бытовки, во вторых в любом удобном мне месте я могу вкрутить саморез или повесить полку. Как показала практика решение было правильным, хотя и влетело в копеечку.
Поставил б/ушную металлическую дверь:
Продолжаю. Все сразу сегодня конечно не выложу, буду постепенно.
В первую зиму остро встал вопрос с отоплением, так как начальство базы зарядило мне за свет по 5р/кВт, а через пару месяцев подняли до 8р за кВт. Приобрел у соседа по базе вот такой газовый камин:
Почему выбрал его - во первых конечно посчитал по деньгам и вышло, что газом будет топить намного дешевле. Во вторых проблема безопасности в данном агрегате практически полностью решена конструктивно. То есть в нем стоит газ-контроль, что обеспечивает выключение подачи газа при сильном наклоне или опрокидывании камина, или если пламя задует ветром. Еще как утверждает производитель в нем стоит защита, которая контролирует количество СО-2 в воздухе и при превышении опять же вырубает газ.
Первое время побаивался все таки оставлять камин на ночь, но когда после холодной ночи пришел и затопил его, мой токарник заплакал горючими холодными слезами конденсата. Как оказалось ржавеет китайский металл в таких условиях буквально на глазах и уже к вечеру открытые металлические части станка покрылись легким налетом ржавчины. Пришлось устроить станку срочную профилактику в виде чистки и смазки. И был сделан вывод, что если я хочу пользоваться станком, то не смотря на расходы, зимой мне придется поддерживать постоянную плюсовую температуру в контейнере хотя бы 5-10 градусов.
После этого камин мой пахал день и ночь. В чем его большой минус - вонь от продуктов сгорания газа. Хотя он и сертифицирован для применения в жилых помещениях, и я к нему в принципе принюхался, но когда кто то заходил ко мне с улицы, сразу говорил, что воняет газом. Жена дома вечером тоже возмущалась, когда я приходил в провонявшей одежде, но слава Богу ситуацию понимала и ругалась не сильно.
post-69447-069995400 1430601223_thumb.jpgpost-69447-025633200 1430601235_thumb.jpg
Можно было бы взять газовую пушку, но самая маленькая пушка выдает уже около 10 кВт и не имеет термостата для поддержания температуры ночью. А большие очень дороги.
Все газовые обореватели без отдельной выхлопной трубы (прямого нагрева) выделяют в воздух кроме СО2 огромное количество воды. Ржавеет все. Лучше брать газовый конвектор и выводить трубу на улицу.
Сделал вентиляцию 100 мм, подключил вентилятор через таймер:
post-69447-001854800 1430601541_thumb.jpgpost-69447-095282800 1430601569_thumb.jpg
Как оказалось 100 мм вентилятор очень мал и со своими целями едва справляется, смело можно было ставить 200 мм. Просто я переживал, что будет выдувать все тепло.
В дальнейшем я сделал из камина газовый котел:
http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Но пока буду идти по порядку.
Изменено пользователем alhimen
А второй этаж тоже ваш? И чем занимается мастерская?
Да второй этаж тоже мой. Приобрел позже еще один контейнер. Позже все выложу. А занимаюсь я ремонтом грузовиков, в основном японских манипуляторов с правым рулем. Ну и другой техникой не брезгую. :)
или небольшой загончик для станка и в нем поддерживать такую температуру, не обязательно протапливать весь контейнер.
А может накрывать станок жестким чехлом и там греть электричеством с автоконтролем температуры.
напряжение упало до 160
Хорошая у вас такая база... А как сварочник живет при таком напряжении? Еще и удлинители наверное, при работе на улице.
Да такой вариант тоже рассматривал, но до реализации дело не дошло. К тому же у меня зимой в контейнере окрасочные материалы находятся, да и просто хочется прийти утром в относительно теплое помещение, переодеться и сразу начать работу, а не терять по часу-полтора на прогрев контейнера.
Поэтому для себя давно решил, что зимой у меня внутри всегда тепло и точка.
Предполагая об этом заранее, я сварочник взял инверторный. А после и п/автомат тоже взял инверторный. Оба при низком напряжении отлично варят.
не маловат токарник для полноценной работы?
Пока хватает, хотя конечно иногда хочется что то помощнее. Особенно для черновой обточки. Китайца я все таки берегу и драть на нем металл помногу рука не поднимается. Позже я поподробнее все опишу в теме.
Что еще хочу добавить по утеплению:
Сосед мой по базе решил себе тоже взять несколько контейнеров под склады и один пустить под офис. Офис ему, по его просьбе, утеплял я с узбеками. В общем сделали так - обрешетку внутри сделали из брусков 50 на 100 мм и положили между ними минвату 100мм. Сверху обшили МДФ панелями под дерево, потолок - белыми. На пол пошел пеноплекс, а сверху листы ДВП. Снаружи контейнера вообще ничего нет.
Конечно у него внутри немного теснее, чем у меня, но конденсата нет, даже при полном отсутствии вентиляции. Минвата такой толщины не промерзает и не создает "точку росы", то есть возле металлической стены она холодная, а чем ближе внутрь помещения, тем теплее.
Так что на мой взгляд это очень хороший способ утеплить контейнер.
Когда сосед брал себе контейнера, я тоже взял еще один. Поставил его вторым этажом. Внутри разделил его пополам, в одной половине поселил узбека - работника, во второй сделал стеллажи под свое барахло (которое всегда некуда девать), чтобы не захламлять мастерскую:
post-69447-076486200 1430684536_thumb.jpgpost-69447-048351000 1430684557_thumb.jpgpost-69447-036912000 1430684588_thumb.jpg
Бруски по 5 см. Итого общая ширина получилась 2м 52 см
Между обрешеткой минвата?
на фото не видно
Изменено пользователем mr_ARTY
alhimen, великолепная тема! Пока я увидел её и почитал, вопросов не осталось! А можно немного о самом оборудовании и работах внутри рассказать? Интересно, как в стеснённом пространстве всё скомпоновано.
