Wadas
Научите варить
не получаются такие вот швы.
прямые эти простые вроде вроде норм а эти угловые не умею
тока больше и под наклоном чтобы шлак стекал.
Если варите инвертором, надо всё хорошо зачищать.
Научитесь отличать жидкий металл в ванне от шлака. Будет видно проплавление. Обычная проблема угловых швов - непровар одной из кромок, поры, шлак.
На рутиловых электродах (АНО-21,36) новичок никогда сварочную ванну не увидит.
Для начала посмотрте видео:
mimicon, спасибо обизательно посмотрю сейчас нет времени
Больше тока.Если варите рутилом то держак должен быть на -,если основными то на +.Ну и сварка электродом одна из труднейших.Удачи.
Варил 160 инвертером конструкцию из 100 швеллера. зачистка ржи, разделка кромок, подогрев лежалых электродов на банной печке в течении часа.
Электрод под углом примерно 30 градусов, чуть водил зигзагом для проплавления тела швеллера.
Сам обалдел от шва. Красиво и прочно получилось. На тёплых электродах дуга ловилась изумительно и с самого начала сварки была стабильна
<b>Wadas</b>, не получаются такие вот швы.
Не получаются как? Шлак посредине, металл сбоку или металл вперемешку со шлаком? Помню у меня были такие проблемы. Стараюсь установить свариваемые детали под наклоном, чтобы стекал шлак. Если это не возможно, то стараюсь электродом как бы выкинуть шлак из ванны, углубяя электрод . И надо обратить внимание где в какую сторону бьет дуга. Ранее в подобных темах я уже писал, что только с практическим применением работают теоретические познания. Круто сказано, аж самому стало неудобно.
Хочу добавить, что инверторы хуже варят по ржавчине , надо прибавить ток и электрод поглубже. Чтобы дуга горела не сверху ванны (длинная), а как бы внутри и короткая.
Изменено пользователем Bugel
Меня вообще удивляет такая ситуация: вот когда надо склеить детали, то их зачищают, обезжиривают, просушивают. А когда сваривают две детали, то бывает что варят и по рже и по краске. Где логика?))).
Сергей Большой, проблем нет сварка сильная могу добавить а на каком ампераже варю сказать не могу.меняю ампераж переставляю масу на реостате пружине
Bugel, че то начинаю понимать короче с того что выше уже сказано понял что амер больше давать електрод углублять и будет счастья ну и опыт нужен как не как
електрод углублять
по сути верно. чем дуга короче, тем лучше. в идеале электрод опирать на обмазку, тем более если аппарат мощный. в начале чуть задержался, металла заполнил и погнал с вертикальной кромки на горизонтальную. С наклоном поэксперементировать, чтобы шлак сдувало.
