Besprizornik
Проблема с родительским контролем....
Имеем семёрку и проблему с родительским контролем, именно в его отключении. Чёрт дёрнул попробовать это блюдо и теперь отключить его в полной мере невозможно обычными методами для конкретной учётной записи обычного пользователя. Именно проблема в списке разрешённых программ, после попытки отключения выдаётся предупреждение что действие неприменимо к админам и неизвестным пользователям.
Всё что знаю перерыл, гугление ничего не дало бо все гуру хуже меня ещё.
Надо ковырять реестр вручную, но где ковырять не знаю...
Люди добрые поможите, не с целью практической конкретной пользы, с целью получения новых знаний :)
Besprizornik, не знаю что это такое, но попробуйте откатить систему на время до включения этого чуда.
Семерки нету, а есть там админская учетка? и надо через него отключить для конкретной учётной записи обычного пользователя.
Всё есть, везде есть доступ. Нет результата...то есть какой-то конкретный глюк и надо лопатить реестр руками, вопрос где этот ключик лежит там.
Если админская учётка и из-под безопасного режима, то в этом режиме служба контроля родительского не запускается, проверить невозможно.
Изменено пользователем Besprizornik
Из инета, перед правкой лучше сохранить значение реестра в файл или создать точку восстановления
Запускаем редактор реестра, введя regedit в строку «Выполнить».
Переходим в корень HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Microsoft -> Windows -> CurrentVersion -> Policies -> System.
Произведем редактирование значений у следующих строк:
У ConsentPromptBehaviorAdmin устанавливаем значение 00000005.
У EnableLUA – 00000000.
И наконец, ставим значение 00000001 для PromptOnSecureDesktop.
Для активации изменений – перезагрузите компьютер.
Еще
Последний способ отключения родительского контроля – правка настроек групповой политики. Для этого выполните следующее действия:
Запустите программу Gpedit.msc (опять же с помощью «Выполнить» или же введя название программы в поиске меню «Пуск»).
Переходим в пункт «Конфигурация компьютера», далее заходим в «Конфигурация Windows», после идем в «Параметры безопасности», находим пункт «Локальные политики» и наконец-то заходим в «Параметры безопасности».
Находим два поля, которые начинаются словами «Контроль учетных записей». В первом поле (которое отвечает за повышение прав для администратора) ставим отметку напротив пункта «Повышение без запроса».
Далее стоит обратить внимание и на следующий параметр, который определяет реакцию на запрос повышения прав для простых пользователей. Активируем опцию «Запрос учетных данных на безопасном рабочем столе».
Из инета ничего хорошего не стоит искать, там этого нет. Служба Родительский контроль прекрасно останавливается, проблема в том что в процессе остановки в реестре значения ограничений всяких не сбрасываются. И после остановки службы всякими способами (и других танцев с бубнами) проги, прописаные как неразрешённые, не запускаются даже из под админа.
Проблема-то в том что не знаю куда этот долбаный контроль в реестре прописывает значения.
RegMon или что-то подобное под семерку есть?
У меня нету, хотя в природе и существует. Регмон не поможет так как содержимое обращений не расшифровывает, потратил времени и куда чего прописывает служба и поиском в реестре по её имени отследил...ну то есть вкл/откл, размещение и прочую дребедень. Вопрос где она, служба, держит компрометирующий список и каким тайным образом система обращается к нему при отключенной службе. Хотя все подозрения что список внутри библиотеки dll.. Счас попробую тупо переименовать библиотеку эту службы.
Положите просто нового пользователя и работайте дальше.
Новый пользователь это конечно хорошо и просто, но интересно таки насколько глубина криворукости возрастает у разработчиков с каждым "усовершенствованием" единственной удачной оси, именно ХР. Глиста отстой полный, 7-ка ничем от ХР не отличается кроме картинок, но геморроя больше таки, 8-ка отстой на уровне глисты. Видимо всё...история видов закончилась для мелкософта.
Странно вообще...если в ХР овладение файлами происходило без сбоев, то здесь тоже полное игнорирование, хотя 7-ка охотно соглашается сменить владельца но не меняет почему-то. Переименовать библиотеку службы не получается, другой владелец у файла.... Надо искать диск загрузочный с Нортон коммандером, если не выбросил..
Не большой оффтоп.......виста/семёрка/восьмёрка/8.1/10-это одно и то же, конфетка та же, чуть этикетки разные, в плане ядра одна ОС. А отличить Висту от 7-рки......другой задник и пару пунктов в меню настройки сети.
Так и ХР стала удачной после кучи севиспакв, которые в основном глючные дыры латали...
Чтото попадалось на глаза, про окончание 12-и летней поддержки ХР, так она "удачной" где-то лет через 6 после появления стала.
Про майкрософт, когда работал в одной комповой конторе, анекдот ходил:
"Что нужно сделать для повышения рождаемости?
-Заставить Майкрософт выпускать презервативы."
видимо глюк ситуации, какие ключи менял сервис вряд ли найдете, это надо было перед изменением параметров снифить regmon и сохранять в файл, а потом смотреть на изменяемые ключи, скорее их очень много. Некоторые параметры меняются и вступают в силу после перезагрузки.
В данной ситуации откатиться, или переставить вынь в новую папку, а лайв двд переменовать папки Documents and Settings и программ файлс, чтоб туда не ставились со старым мусором.
на ней и сижу, + антивирусник + файрвол. Работает как часы.
Я выше SP2 не ставил, 3-й пробовал и снёс назад. Но у меня ХР была (и есть) оригинал от мелкософта по групповой лицензии, т.е не пересборка от любителей поковырять.
Пожалуй так. РК ставил месяца два как, тут об откате даже уже речи нет. Переименование всего и всякого с загр. флешки тотал коммандером не дало пользы никакой. Наблюдая побочный эффект- 7-ка соблаговолила через 10-15 мин совсем выключенного компа отдать мне владение некоторыми файлами...мистика какая-то, перезагрузки никак не помогали.
