aleks-st 0 #1 Дата: 02.05.2015 07:36 Добрый день! Подскажите пожалуйста какую гидро схему использовать в гидрораспределителе при алгоритме работы гидроцилиндра- шток доходит до крайней точки, останавливается, возвращается. Важен момент остановки (время подбирается опытным путем) для этого используется реле времени которое отключает питание на катушке пилота? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 492 #2 Дата: 02.05.2015 07:44 Или конечник поставить в крайней точке. Нажался - отключил катушку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skornyak 25 #3 Дата: 02.05.2015 19:22 Распред с электроуправлением и конечник, контактный или безконтакный, простенькую схемку.Реле времени совсем не обязательно, а вот реле для блокировок ставить прийдется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleks-st 0 #4 Дата: 03.05.2015 02:17 конечник само собой в крайней точке (для управлением пилотом) но вопрос в другом- шток в крайнем положении, катушка обесточена, а насос работает какая используется гидросхема? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
z011 206 #5 Дата: 03.05.2015 07:19 вопрос в другом- шток в крайнем положении, катушка обесточена, а насос работает какая используется гидросхема? aleks-st! Что понимается под "насос работает"? Создает давление или разгружен? И насос какой? Постоянной производительности (постоянного рабочего объема) или переменной производительности? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gro422 55 #6 Дата: 03.05.2015 08:14 64 схема гидрораспределителя, если только ни чем больше управлять не надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
