DRUNij
Помогите с выбором двухкоординатных линейных направляющих
Доброго дня всем. Задался поиском двухосевых линейных направляющих, погуглил, но ничего приемлемого не нашел. Может быть кто то уже искал что то подобное- требуемый размер стола 300*100, ход такой же 300*100 (более просто не требуется) и самое главное направляющие должны быть закрыты от попадания грязи, пыли, абразива и охлаждающей жидкости, мощность сервоприводов от 250 до 500ват. Буду очень признателен за любые ответы и советы. Возможно ли уложиться в 50 с моими запросами? http://www.linearguide.ru/pdf/5-2-aluminium-alloy-work-table.pdf
неужели нет ни одного кто сам мастерил или собирал данный узел из комплектующих???
Собрал не один десяток подобных координатных механизмов для различных применений. Из вашего сообщения непонятно в чем вопрос или проблема. Вы ищете готовый фирменный модуль или нужны какие-то советы по разработке и сборке из стандартных комплектующих? Каково назначение стола, нагрузочная способность? Какие необходимы точность и повторяемость позиционирования? Почему сервопривода? Откуда взят диапазон мощностей?
Задавайте вопрос конкретнее, тогда и ответ будет более предметным.
рассматривал вариант покупки готового стола, но так как не нашел ничего подходящего то рассматриваю сборку из комплектующих. габариты я указал, общая высота не должна превышать 120мм, нижняя поверхность стола должна быть металлической так как устанавливается на магнитную плиту плоскошлифовального станка, винт и направляющие должны быть закрыты герметичными гофрами, максимальная нагрузка на стол 10кг без учета давления обрабатывающего инструмента, точность позиционирования и повторяемости не более 0,03мм, скорость движения стола от 0,5 до 20метров в минуту
Обратитесь со своими характеристиками в раздел по поиску исполнителя, ничего сложного в данном заказе не предвидится.
