Игорь1
1к62, точит волнами. что покрутить.?
Всем добрый вечер. Ну в сущности сам вопрос в название темы.
Не давно стал замечать, что при обработке разного круглика, и разной стали, стали появляться волны ( фото прикладываю), затянул весь супорт, все клинья, продольные только не затягивал с низу планки, упер индикатор в резцедержку, и стал протачивать , при проходе индикатор дергается несколько микрон, соответственно когда дергается на детали остаются волны, не пойму почему дергается стрелка на индикаторе, я ведь все затянул в усмерть. Кто знает где смотреть , подскажите, :hi:
post-48605-096169500 1430496625_thumb.jpg post-48605-027796700 1430496641_thumb.jpg
post-48605-083595300 1430496654_thumb.jpg post-48605-024979100 1430496666_thumb.jpg
Шаг волн с шагом рейки совпадает?
Это типа намёк в каком возможно направлении рыть
Другой момент, что сталь по виду гвозделин и возможно это стружечные дела. Резец потупее и съём побольше могут помочь. При чистовом проходе на ст3 острым резцом чистую поверхность получить сложно
Изменено пользователем Mehanikl
Может быть, вал-шестерня, что контачит с рейкой, вышл из зацепа?
(наполовину)
Проверьте еще не цепляется ли маточная за винт, если шаг волн совпадает с винтом, из-за него фартук с суппортом и "прыгает".
Сергей, такой вид получается стал при любой стали.
Да нет не вышла, но до этого снимал суппорт, вынимал валы, но каретку саму не снимал и не отворачивал, только один суппорт. Ремонтировал масляный насос и трубку масляную, как бы и все что делал.
Цепляет , даже отметина на маточной гайке есть , от ходового вала, но не придал этому значение, раньше ведь такого не было. Может из того , что снимал голову с фрезера, взял ее в руки и хотел отнести, а она выскользнула и упала на рукоятку маточной гайки и ручка сломалась, это произошло когда суппорт на месте стоял.
"продольные только не затягивал с низу планки,"
Поверхности суппорта износились с краев и получилась приблизительно сферичность. Перемещение суппорта на такой поверхности происходит рывками.Надо просто тупо прошабрить середину суппорта, чтобы убрать вершину сферичности.
Попробуйте подтянуть шпиндельный подшипник.
Да, только не затягивал планки, но почему стрелка индикатора прыгает , Я ее упер в резцедержку , думал ее отжимает , так клинья затянуты и на каретке и на малой продольной.
Проверил , биение 2 сотки.
Если, как Вы написали, гайка за винт цепляет, то этого вполне достаточно для волн. Со временем пройдёт :):)
Потому что прилегание суппорта к направляющим станины получается на разных местах сферической поверхности.
Сергей Я может не правильно выразился не гайка за винт, а сам корпус гайки нижний ,за ходовой винт , а не за винт , который резьбовой. Вот как.
Не могу поверть, направляющие на вид в идеале , но проганю индикатором проверю, для успокоение души. :hi:
Не напрвляющие, а снизу посередине на плите суппорта.
Извините, простите, фото не мое, на плите суппорта , где красная стрелка, где черная, или на верхней части которой на фото нет , вернее на которой малая продольная держится. :unknw: :unknw:
Изменено пользователем Игорь1
Хм. Но тоже неправильно. Может за шпоночную канавку в нём задевать. Отсюда некоторая неравномерность движения.
Но ещё на рейку внимание обратить стоит. У меня, например, тупо открутилась и болталась. Вопрос с чем шаг волн совпадает. Если с шагом рейки - то проблема точно там.
Снизу плиты под черной стрелкой. Справа от стрелки и до края плиты это износ, а слева от стрелки к середине получается выпуклость-сферичность, которую надо сшабрить.
Да вот не посмотрел :unknw: :unknw: , теперь только после завтра смогу посмотреть, завтра пашня дачи.
Если шаг рисунка на поверхности детали не меняется в зависимости от величины подачи то дело в либо в рейке либо ходовом винте. Если меняется, то действительно может ходовой вал кривой. Для справки - сверху с резьбой ходовой винт, снизу со шпонпазом ходовой вал.
Еще один момент: шаг меняется в зависимости от скорости подачи или нет?
Чтобы определить точную причину проточите несколько поверхностей при разной величине подачи. Замерьте шаг на всех. Когда это выясните можно будет двигаться дальше.
Не меняется, как идет с одинаковыми промежутками , так и идет, точил и на 400, 630, 800, 1000, глубина реза разная, но отчетливо видать, от глубины 0,1 до 2.0, подачи тоже менял, все равно видать, при черновой не обидно, но при чистовой, блин все волнами как на фото. И внутренний диаметр растачиваешь, смотришь в отверстие , а там волны.
Вот за этот вал корпус маточной гайки и задевает.
Жень не меняется, сегодня это проделывал, ни фига. Я в нерване, вернее в трансе. :80: :80:
