Dind
Датчик крутящего момента
Jerry-1 дело говорит. Имея упругий вал с двумя маховиками на разных концам, с помощью двух датчиков оборотов засечь изменение угла. Т.е. при определённых оборотах можно засечь запаздывание во времени и пересчитать на угол. или всё это с помощью осциллографа решить. Полагаю, такой вариант решения вполне возможен.
Можно насоветовать кучу идей, а автор выберет более понравившийся. Немного доработает, и сделает. Главное- дать идею.
Очередная идея. Основанная на свойствах сжатой пружины. Если скрестить центробежный регулятор (оборотов; опережения зажигания) и демпферный механизм гасителя крутильных колеваний (как в ведомом диске сцепления), чтобы получилось следующее- чем больше момент, сжимающий некие пружины (как в сцеплении), тем больше отклоняется некий вращающийся рычаг (рычаги), выполняющие роль своеобразной стрелки. Ну чтоб примерно поняли, допустим вращается воздушный винт пропеллер. Чем больше оборотов, тем сильнее изгибаются лопасти. И визуально видно, что наружные края лопастей перемещаются в другую плоскость (смещаются).
Такая мысля: На двух концах вала закрепляется по маленькому магнитику (ну например в алюминевом колечке, или другим способом) и напротив две небольших (одинаковых) обмотки с сердечником...
вот и датчик готов ... остальное логика: имеем импульсы ...получаем обороты и запаздывание (одного относительно другого) схема считает крутящий момент....Всё
Все эти идеи со скручивающимся валом не прокатят из-за неравномерности вращения КВ и крутильных колебаний.....Так что если не автоматическая коробка, то только датчики реактивного момента на опорах. А автоматической кпп (точнее-гидротрансформатору) датчик не нужен, т.к - он Сам Себе Датчик!! !. Имеем - входящую скорость - выходящую скорость, зная характеристику "бублика" рассчитываем крутящий момент. (не зная - не рассчитываем :))
