Hare 0 #1 Дата: 30.04.2015 08:56 всем здравствуйте! у меня вопрос мож но ли нарезать на станке 5Е32 зубчатое колесо с числом зубьев 17? просто в паспорте начинается от 20 зубьев 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hare 0 #2 Дата: 30.04.2015 09:35 (изменено) всем здравствуйте! у меня вопрос мож но ли нарезать на станке 5Е32 зубчатое колесо с числом зубьев 17? просто в паспорте начинается от 20 зубьев Изменено 30.04.2015 09:50 пользователем Ртуть кросспостинг, 3 дня Read-Only на чтение правил 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
худой 2 048 #3 Дата: 30.04.2015 13:34 По формуле подбора шестерен определите какие шестерни нужны. Если есть такие в комплекте, то нарежете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 341 #4 Дата: 30.04.2015 13:36 Если есть такие в комплекте, то нарежете. и если гитара сойдется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tagan 7 #5 Дата: 30.04.2015 18:47 (изменено) Конечно нарежете, шестерни 48/34...я на 5К32 нарезаю 8 шлиц...но есть момент...до 18 зубьев при нарезке, будет видна подрезка какой либо из сторон зуба.Какой модуль? Изменено 30.04.2015 18:48 пользователем Tagan 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Азамат1982 0 #7 Дата: 10.09.2015 05:46 Здравствует я новечек в зуборезном не могу понять как ностраивается гектара на деление зуба в долбежном 5м14 там тоблица все просто расписано , например надо 22 зуб. Берут 60/55 как их взяли если одна шестиренка на гетаре как я понел всегда 24 вторая сколько зубьев если нету то умножают на 2,3,4 и так дали обьясниье. И как надо по образцу снять розмер модуля и наклон градусов шестиренка если даже стерлась на половину ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
