TonyStark
Переходная муфта на вал
Уважаемые механизаторы и конструкторы! От недостатка опыта застреваю на элементарных вопросах. Как правильно (по науке) называется переходная муфта на соосные валы? У меня задача такая: на выходе мотор-редуктора червячное колесо с отверстием под вал 25 мм (со шпоночным пазом), необходимо соосно передать крутящий момент с 25 на вал 12 мм. Уверен, что есть простое готовое решение такой муфты, которую просто можно купить и забыть о проблеме. По словосочетанию "запорная муфта" ничего подходящего найти не могу (или плохо ищу или ищу не то). Подскажите, пожалуйста!
Или, к примеру, может существуют в природе готовые массово выпускаемые втулки со шпонкой, у которых переход на другой диаметр вала осуществляется за счет толщины стенки самой втулки?
можно сильфонную муфту поискать.
TonyStark, если у вас валы нормально соосны, то подойдет. гибкие муфты нужны для того чтобы обойти несоосность. можно самому сделать: в бруске сверлится отверстие Ф12, на половину длины рассверливается Ф25, а затем разрезается по оси дисковой фрезой толщиной 2-3 мм. половинки обхватывают валы и стягиваются 4 болтами. никакой шпонки не надо.
<b>TonyStark</b>, Набери в Google картинки словосочетание на английском "Machine Coupling"
Изменено пользователем Mechanic74ru
По-русски называется "муфта упругая втулочно-пальцевая", вещь серийная и копеечная:
Вот ГОСТ, и ещё, Вам советуют правильную контору:
Изменено пользователем Глeб
Спасибо за подсказки и наводки (расширил свой кругозор по механике пока искал), жаль что выходные, заявки в несколько контор сбросил, решил что в любом случае муфта должна быть упругой, а кулачковая она будет или втулочно-пальцевая - не важно.
<b>TonyStark</b>, Муфта упругая втулочно-пальцевая (МУВП) Гост 21424-93. Если импортный вариант то "Flexible Coupling"
sergeijob (30 April 2015 - 13:28) писал:http://fam-drive.ru
МУВП такое редкое гумно надо заметить. Такие получше будут;
У SKF есть аналогичные серии PHE, и у других производителей навалом, включая китай.
<b>shumd</b>, Почему г..о? Мы сами изотавливали и ставили на привод главного движения токарно-карусельных станков после модернизации от 1516 до 1л532. Нареканий ни разу не было. Никто не жалуется.
shumd, Почему г..о? Мы сами изотавливали и ставили на привод главного движения токарно-карусельных станков после модернизации от 1516 до 1л532. Нареканий ни разу не было. Никто не жалуется.
В МУВП очень много деталей которые могут разболтаться, за ней надо следить в оба глаза, и они раздолбили кучу валов на консольных насосах просто жуть.
А с вкладной звездой внимания не требуют, за отсутствием сборочных единиц полумуфт как таковых, а если звезда из полиуретано то вообще сносу нет. http://www.rtkco.ru/str_zvezdochki_dlya_kulachkovyih_muft_muvp_637.html
<b>shumd</b>, Да ничего там не разболтается ))) Нормально делать надо. Резинки вовремя менять и все дела. Я не менеджер по продаже МУВП. Профессионально занимаюсь ремонтом и глубокой модернизацией тяжелых станков около 10 лет.
shumd, Да ничего там не разболтается ))) Нормально делать надо. Резинки вовремя менять и все дела. Я не менеджер по продаже МУВП. Профессионально занимаюсь ремонтом и глубокой модернизацией тяжелых станков около 10 лет.
Да я то же не вчера родился, резинки менять конечно увлекательное занятие, только нам как то надоело, поэтому пришли к таким.
<b>shumd</b>, Для насосов, может лучше и Ваш вариант. Вобщем смотря какие задачи. Если исходить из техзадания ТС, то я бы поставил вот это
Если с соосностью валов дела не очень, то вот это
А я бы не стал, для таких муфт требования по соосности очень высокие, если нет очень высоких требований по угловому люфту то не первые не вторые ставить бы не стал не в коем случае.
Выходные длинные так муфты от SKF сфоткал бы.
какие допуска на отклонение от общей оси, перекос валов(в градусах)?
Тоже склоняюсь к варианту, предложенному уважаемым shumd. Дюже проста, понятна и не прихотлива эта муфта и некритичную кривизну рук скомпенсирует. Осталось дождаться выхода на работу манагеров, торгующих этим счастьем. (МУВП тоже понятна, но действительно редко встречается серийная разнообразных диаметров, да и сложность ее не в пользу надежности).
Я считаю, что объективно оценит выбор можно только после продолжительной работы конкретного механизма ))) Отпишите, пожалуйста позже, как показала муфта себя в работе. Укажите плюсы и минусы.
на заводе,в связи с отсутствием резинок на пальцы(мувп) пользуются таким решением,все пальцы убираются ,на торце муфты сверлятся 6 отверстий. под болты М10,режется полоса из транспортерной ленты(3шт.) и крепится болтами к ведущей и ведомой муфте.работает данное решение на насосах.бюджетное решение и требования к соосности низкие.Изготовить муфты,без отверстий под пальцы и шпоночным пазом, и применить к вашему оборудованию,набросал в пейнте мож понятнее будет.
