Lowboard Fun Research 161 #1 Дата: 29.04.2015 23:29 Народ, подскажите, есть ли такой кад(сапр) для разработки электроники, чтоб самому не думать о мелочах. а задать условия и задачи и пусть сам придумывает, как это реализовать в схеме.?) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 067 #2 Дата: 30.04.2015 02:59 Конечно же нет. это так машины можно проектировать, одним нажатием на кнопку, дома, ракеты в космос запускать. силой мысли. на деле слишком много нюансов, которые электроника не в силах предусмотреть, даже в цифровых цепях, не говоря уже об аналоговых. отдельные маленькие приложения, например для автоматизированного расчета фильтров аналоговых есть, которые готовые номиналы элементов подбирают, но не более того. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Flid 344 #3 Дата: 30.04.2015 05:28 Цифровые схемы синтезируются по описанию уже давно, для размещения в ПЛИС, например. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hub-steer 1 067 #4 Дата: 30.04.2015 05:34 Flid, Ну-ну. а пока ты на VHDL пишешь код - ты, фактически, прописываешь все логические связи и взаимодействия сам и своими руками. А эту самую FPGA на плате надо еще посадить, расположение других компонентов продумать, дорожки параллельные провести, чтобы сигналы одновременно проходили... Нечто на рассыпухе - ничего и никто кроме человека не напроектирует. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Эдисон 576 #5 Дата: 30.04.2015 06:22 (изменено) чтоб самому не думать о мелочах. а задать условия и задачи и пусть сам придумываетПо такому принципу работают автоматические трассировщики печатных плат. И многие новичики покупаются на это: "сейчас быстренько накидаю схему, нажму кнопку и машина мне плату разведет". Они не понимают, что вот это вот "задать условия" - огромная работа, сравнимая по сложности с трассировкой платы вручную. С кое-как заданными условиями схема и работать будет кое-как (если вообще будет). Только на очень больших платах правильная автоматическая трассировка имеет смысл. Если специалист имеет знания и навыки, необходимые чтобы правильно и полно описать все необходимые условия - такая программа ему в большинстве случаев не нужна, ибо на правильное и полное описание всех необходимых условий будет потрачено больше времени, чем на проектирование вручную. Изменено 30.04.2015 06:24 пользователем Эдисон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Lowboard Fun Research 161 #6 Дата: 30.04.2015 19:04 Жалко. Надеюсь, когда нибудь до этого дайдёт прогресс) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
