Vla-dimir 20 #1 Дата: 29.04.2015 20:25 Сделал прототип обрезного приспособления для обрубки торчащих краев сетки по периметру. Пока, как я понял основная ошибка - у меня принудительно вращается один верхний ролик, нужно сделать чтобы вращались оба, т.к. сетка пробуксовывает и нож не захватывает прутик. Может кто подскажет на что еще обратить внимание, может сделать насечки на ноже, обязательно ли ножи вытачивать под конус и т.п... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tuntik 215 #2 Дата: 29.07.2015 21:40 (изменено) А че неустраивает кривошипный кусающий станок и под него не сделать подачу. а этот будет очень чувствителен к зазору, а в мотор редукторе этого станка стоит радиальный подшипник. который будет слабо воспринимать осевую нагрузку, и как следствие будет закусывать. ну и насечки необходимы потому что угол захвата будет слишком большой. да и угол заточки тоже большеватый. кстати ее важна толщина проволоки для 1-1,5 мм захват произойдет. но сможет ли удержать зазор это большой вопрос. Изменено 29.07.2015 21:41 пользователем Tuntik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
