  • 0
hartgee34
Сверлильный настольный
Вопрос
Помогите опознать эту сверлилочку! На форуме информации не нашел, шпиндель под цанги, табличек нет!
Изменено пользователем hartgee34
7 ответов на этот вопрос
  • 0
Не окажется ли это брошюровочно-переплётным станком.
  • 0
Первый раз о таком слышу!?!?!?
  • 0
Весит где-то 100-120кг. К нему есть щит электро управления, чуть подбарахоленый. Сам станок был трёхфазный, двигатель 220, с электронной регулировкой оборотов..... Охота восстановить, но никакой информации не могу найти!
  • 0
Up
  • 0
С виду похож на малосерийный сверлильный станок п/о КОРПУС. Слева вверху есть шильдик? Выложите фото с левого боку в полный рост. У меня такой же с виду станок, только слева от колоны выключатель, справа от колоны резистор со шкалой. Блок управления под станиной Электропривод имеет сельсин датчик и сельсин приемник на 110В постоянного тока. Работает от 220 В переменного тока. И какого года он у Вас выпуска?
Изменено пользователем happy
  • 0
Шильдиков нет вообще! По описанию это он! Электрика осталась частично, по частям, восстанавливать наверное нет смысла, проще сделать новую! Если можете сфотографируйте шильду со своего! Спасибо!
  • 0
Сделать схему простого сверлильного станка не сложно. Хотелось бы восстановить родную схему. А она похоже не плохо задумана. Да где ее взять? Если я не ошибаюсь, то он должен включаться при вращении рукоятки опускания суппорта и отключаться при возврате рукоятки в исходное положение. Это и удобство и техника безопасности. Два раза вскрывал блок управления, неисправных элементов не обнаружил. Станок запускается при включении тумблера, на вращение рукоятки шпинделя не реагирует, хотя КВ исправен, а так же не реагирует на плавную регулировку реостата.
