Вадим_Ка 96 #1 Дата: 29.04.2015 17:43 Имеется шуруповёрт ИЭ 3601Б 1973 г.в. С питанием 3 фазы 36 вольт 200 герц. Собственно возник вопрос можно ли его включить в сеть 50 Гц (для проверки работоспособности)? И еще вопрос можно ли перемотать такой двигатель на 50 Гц? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 806 #2 Дата: 29.04.2015 17:54 Имеется шуруповёрт ИЭ 3601Б 1973 г.в. С питанием 3 фазы 36 вольт 200 герц. Собственно возник вопрос можно ли его включить в сеть 50 Гц (для проверки работоспособности)? Включить то можно но работать не будет. Специально сделали питание от преобразователя,чтоб домой не забирали для пользование.А преобразователь работает от 3х фазного 380 вольт промышленного кабеля. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 319 #3 Дата: 29.04.2015 17:57 (изменено) можно ли его включить в сеть 50 Гц да (для проверки работоспособности) нет И еще вопрос можно ли перемотать такой двигатель на 50 Гц? риторически да но дешевле китайца купить ему кстати 3 фазы по 36вольт надо при 200 герцах Изменено 29.04.2015 17:58 пользователем vovasm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим_Ка 96 #4 Дата: 29.04.2015 18:46 Включить то можно но работать не будет. даже в холостую? А по чему купить дешевле чем перемотать? Там то провода грамм 300 , больше не влезет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 806 #5 Дата: 29.04.2015 19:03 даже в холостую? .Да. Даже в холостую.Перемоткой не занимался .Но есть дрели и другие эл инстркменты которые работают от3х фаз на 220 воль от понижающего с 380 типа вот такой так такие от одной фазы работают через конденсаторы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PSAll13 212 #6 Дата: 29.04.2015 19:08 Оборотики-то при 200 герцах побольше, чем при 50 в четыре раза. Так что перемотка на 50 герц даст весьма сомнительный результат. А уж ежели горит душа попробовать при 50-и. то легче уменьшить напряжение питания в 4 раза т.к. при 200 герцах индуктивное сопротивление обмотки ощутимо больше, чем при пресловутых 50-и. :hi: ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VVKV 209 #7 Дата: 30.04.2015 11:11 На 200 герц делали, дабы поднять мощность на единицу веса, перемотав на 50 Гц(ежели это возможно), потеряете в мощности в 4 раза. Преобразователи неоднократно проскакивали в здешней барахолке занедорого. И ещё интересный вопрос: а можно ли такой инструмент запитать от частотника, установив частоту 200 Гц? Экономический аспект не обсуждаем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 319 #8 Дата: 30.04.2015 11:21 (изменено) Я запускал через частотник вибротрамбовку подобного типа только 220*3фазы, полет не просто нормальный а великолепный, можно отрегулировать частоту чтобы очень конкретно быстро утрамбовывала :good: , а вот на 36 вольт частотник немного хлопотно переделывать они заразы как правило с обратной связью будут на ошибку выпадывать если вход снизить или выходные делители накидать (3 транса должы прокатить но без гарантии) , хотя если оригинал прошивки достать то можно элементарно програмно напряжение ограничивать (неполным вектором или шимом) Изменено 30.04.2015 11:23 пользователем vovasm 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PSAll13 212 #9 Дата: 30.04.2015 13:48 Как-то возникла необходимость прокрутить подобное устройство на 200 герц, 36 вольт. Под руками был генератор от (товарный знак)а на 24 вольта и электромотор на 380. Быстренько сваяли подобие рамы для них, подобрали шкив на мотор, вывели переменку из генератора (благо она на болтиках снаружи), немножко обманули реле-регулятор,что бы он выжал 36 вольт и всё в лучшем виде. Шкивок на моторе подобрали с помощью осциллографа. Когда разузнали соседи - пришлось повторить эту шабашку раза четыре. :hi: ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим_Ка 96 #10 Дата: 30.04.2015 16:27 а вот на 36 вольт частотник немного хлопотно переделывать А если подключить к частотнику понижающий транс который 380 на 36 вольт? Сам ни когда с ПЧ не имел дел. Ну и вообще стоит ли заморачиваться с этим шуруповёртом ? Есть вариант поискать преобразователь там где взял шурик но как он выглядит? Еще можно обдумать впихнуть мотор от электродрели но для начала хотелось бы понять на сколько этот Шурик хорош в работе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 660 #11 Дата: 30.04.2015 16:34 А если подключить к частотнику понижающий транс который 380 на 36 вольт? обычный транс тоже на 50 гц рассчитан, так что не получится 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vovasm 319 #12 Дата: 30.04.2015 16:35 дак я же писал 3 транса должны прокатить (транс 3x380->3x36 по факту и есть три по 1х380->1х36) но современные частотники имеют обратную связь с мотором которую транс скорей всего обламает и частотник в ошибку выпадать будет :unknw: типа мотор заклинил 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
