Gideon
подскажите по подшипникам
на моем станке Р-105 шпиндель содержит 2 подшипника 208-х. они шариковые и обладают малой жесткостью для шпиндельных. задумал я передний заменить на конический-роликовый для возможности регулировки натяга в нем. наружный диаметр 80, внутренний - 40. подскажите, какой подшипник можно взять для этой цели? какой подшипник можно будет поставить в задний узел?
7208
7508
такой же и поставить
Изменено пользователем tmpr
tmpr, а если двухрядный какой-нибудь?
Ширина 208 подшипника - 18мм
7208
Ширина 20мм
7508
Ширина 23,5мм
Gideon, посадочные места в передней бабке и на шпинделе это позволят?
97508
97508 - ширина 55мм
Два 36208
55 мм точно не влезет. а вот 20 вполне можно будет впихнуть, там сзади пробка резьбовая поджимает его. а то что-то конусить стал станочек мой. разберу его на лето на профилактику, вымою весь спиртом с вдшкой, заодно и подшипники посмотрю. может поменяю.
Вжик правильно советует ставить надо 36208 он на шариках и при этом упорник и его размеры один в один с 208 со всех сторон
Там стоит втулка между подшипниками и если менять на роликовый (он же шире) придется с ней возиться , а 36208 поставлю ближе к шкиву ,т.к. упор начинается со стороны патрона (иначе если он вперереди то будет тупо наружняя обойма подшипника 36208 без опоры и смысл в нем пропадает)
