Kolyasenko
П/автоматы 220v и 3-х фазный
Привет всем.Закончил очередной п\автомат на 220 вольт и захотелось сделать чтото мощьное.Взялся за изготовление 3-х фазного п\автомата еще очень повезло приобрести промышленую подачу шести скоростную.Внутри шестерни как в коробке скоростей с двигателем на 380,и вот что получилось.
На фото 1 шов проволкой 0.8 на железе 1мм.
На фото2 обратная сторона шва.
На фото3 железо 1.5 мм. на фото 4 обратная сторона шва.
На фото 5 уголок 5мм.на фото 6 п.автомат.
На 8 фотке 3-х фазный п\автомат на 9 подача. 7 фотка уголок 5мм. минимальный ток проволка 1.2 мм.
10 и 11 фотографии ток с нарастанием.На фото 12и13 железяка 10мм. толщина,ток больше.
На 14 фотографии максимальный ток толщина 10мм. проволока1.2 мм.режет метал.Моща дикая.Шов получается красивый,и это на самом малом напряжении с транса, есть еще два переключения выше но я нестал пробовать,потому что итак жарит дико.Сила тока регулируется нихромовой пружиной.
post-4500-1238262810_thumb.jpgpost-4500-1238262833_thumb.jpgpost-4500-1238262849_thumb.jpg
post-4500-1238262890_thumb.jpgpost-4500-1238262903_thumb.jpgpost-4500-1238262916_thumb.jpg
post-4500-1238262952_thumb.jpgpost-4500-1238262964_thumb.jpgpost-4500-1238262983_thumb.jpg
post-4500-1238263007_thumb.jpgpost-4500-1238262864_thumb.jpgpost-4500-1238262928_thumb.jpg[attach
ment=39756:14.jpg]
post-4500-1238262878_thumb.jpgpost-4500-1238262941_thumb.jpgpost-4500-1238262994_thumb.jpg
Ток Вам регулировать не нужно, а вот напряжение - бы неплохо ещё 3-4 положения в сторону уменьшения. Балластное сопротивление в сварочной цепи для ПА не есть гут.
Немного нерасчитал,нужно было сделать еще пару отводов на трансе на меньшее напряжение,а сделал наоборот в сторону увеличения,нужно будет попробовать подключить между выводами и посмотреть что получится.Но честно говоря я его делал какраз для толстого железа,для тонкого у меня есть другой аппарат.
Kolyasenko, опиши трехфазник, очень интересует конструкцыя - особенно параметры транса, дроселя и очень важно про подачу, т.к. приобрел похожую штуку, пока только перебрал (немного залежалось у старого хозяина), т.к. таблички на движке нет не уверен что на 380 вольт, может на 36 (три фазы)?
как сварщик со стажем скажу что работа проделана довольно хорошая. Молодец!
Если можно покажи фото механизма подачи проволоки....
Привет.Подачу сфотаю в выходной потом выложу фото,подача промышленая 3-х фазная 36 вольт.Силовой транс тоже трехфазный,сделан из трансформатора 2,5 квт 36вольтового которые применялись на стройках.Отмотал вторичку,первичку оставил родную,намотал шиной медной 24 квадрата,отводы нужно делать примерно с 7 вольт и до 15,для трех фаз достаточно.Дросель делал из двух трансов ТС 270.Мотал шиной до заполнения,зазор из диэлектрика 2 мм,хотя есть мнение что для 3-х фазной сварки лучше дросель на круглой болванке из стали витков 40-60 и затем шиной П образной формы приварить к торцам болванки.Ну что еще мост из 6 диодов 250 ампер.Я его сделал для толстого металла,порой есть работы которые п\автоматом на 220 вольт несделаеш.Если что то еще интерисует спрашивайте.
post-4500-1251701730_thumb.jpgpost-4500-1251701751_thumb.jpgpost-4500-1251701795_thumb.jpg Добрый день,в выходные сфотографировал подающий.Посути это коробка скоростей,ручка справа имет три скорости,ручка слева переключается в двух положениях,повышеная передача и пониженая,т.е.всего 6 скоростей.подает любой диаметр без проблем.Ролик состоит с двух частей,и имеет боковые фаски с насечками,проволока двигается между половинками по насечкам и прижимается подшипником.
