upavel
Возможно ли серийное изготовление подобного кронштейна?
Основные требования - электроизоляционные качества (на пробой до 1кВ), прочность к динамическим нагрузкам, нетоксичность при нагреве.
Габариты 640х440х120
А обязательно в сечении "рельс" должен быть ? В таком видео, можно, но матрица должна быть разборная. Какие нагрузки этот кронштейн будет испытывать ? До какой температуры нагреваться может ?
Sergiv, да, обязательно такое хитрое сечение. На разгибание усилие до 1000кг.
Это кронштейн контактного рельса. Т.к. работает в закрытых тоннелях без вентиляции, а при работе бывает нагрев вплоть до аварийного обугливания, то требуется минимум токсичных испарений при нагревании вплоть до возгорания.
А если как-нибудь эту конструкцию сделать сборной?
Там где нужны изоляционные свойства использовать диэлектрик, а там где надо восприимчивость к нагрузкам, металл?(конечно это в ущерб надежности все)
Изменено пользователем Ura3
Ura3, Оно сейчас именно так и делается - слишком большие утечки.
upavel, Такой кронштейн можно сделать из рельса, а для придания электроизоляционных свойств - полностью эмалировать многослойной стеклоэмалью. Непременное условие использования стеклоэмалей - "деликатный" монтаж (исключить удары, а под крепежные болты подложить полимерные шайбы). В ходе эксплуатации допускаются только упругие деформации кронштейна (при пластической деформации эмаль разрушится). В остальном, стандартные силикатные эмали отвечают всем предъявленным требованиям (высокое сопротивление, устойчивость к температурам до 600°C , огнестойкость и долговечность). Заказать серийное эмалирование кронштейнов можно на любом заводе, занимающимся эмалированием.
Авас Петяев, Такая конструкция на 100% не выдержит динамических нагрузок, проверено.
Может из карбона ? Он прочный и диэлектрик, но вот цены на него наверно :shok:
Серега59, Карбон диэлектрик? Углеволокно же. Сильно сумлеваюсь.
Раньше был уверен, сто диэлектрик, сейчас прочитал, действительно проводит :sorry:
Тогда Вам не подойдет ничего, кроме полимеров. Можно нанести на стальной кронштейн толстое покрытие из тефлона или, еще лучше, сделать для него съемную тефлоновую "рубашку". Тефлон, конечно не стекло, но тоже не горит и до 300°C не разлагается.
А обязательно чтобы весь кронштейн был диэлектрическим? Если сделать его стальным и без изоляции, а вот рельс крепить через широкие стеклотекстолитовые прокладки.
Авас Петяев, Не прокатывает схема с любыми покрытиями и металлическим основанием. По требованию потребителя не прокатывает.
IS, повторюсь, сейчас действует именно такая конструкция. Получаются слишком большие утечки.
Тогда реально только армирование. Стальной кронштейн, на него надеваются пластиковые проставки, конструкция закладывается в форму. и заливается. Проставки будует центрировать железяку в форме. Только проставки не должны быть сплошными, а пластик для заливки надо термореактивный.
IS, не допускается металлический сердечник. Импортные аналоги есть, но не пролезают по цене.
Бог в помощь решить техническую задачу с такими ограничениями:
металлический сердечник нельзя, но изделие должно быть в форме гнутого рельса плюс тонна динамической нагрузки; полимер можно, но чтобы не горел, был температуростойким и прочным, как сталь; ко всему прочему цена должна соответствовать цене простой железяки.
Размеры примерные и количество требуемое укажите там можно подумать.
Стелонаполненые пластики здесь только.
а у них какой материал? конструкция?
делать по их методу в России.
Не любят пластики всяческих изгибов, всё их преимущество появляется только на прямых участках.
Изменено пользователем georgy31
А скажите из какого материала существующая конструкция?
Есть подозрение, что утечки есть следствие того, что на изолирующих прокладках скапливается проводящая пыль. В этом случае применение пластиковых кронштейнов лишь несколько улучшит ситуацию, но радикально проблему не решит. Скорее всего бороться с причиной будет проще и дешевле чем со следствием.
Я бы посоветовал проработать вариант с литьем и стеклонаполненного полиамидва па6 210 дс. При приличной серии затраты на пресс-форму окупятся. Материал высокопрочный и хороший диэлектрик.
Стекловолокно ? Диэлектрик, можно формовать, не особо дорого, очень прочно.
Как такой вариант?
А может отдельно прямой кронштейн и подвес из стеклопластикового профиля.
Стеклонаполненные на эпоксидных и полеэфирных связующих думаю нагрев заявленный не выдержат. Феномформальдегидные ядовиты в производстве. С остальными не работал.
стеклонаполненного полиамидва па6 210 дс. думаю реально больше 70-80 градусов не выдержит.
Возможно. Из стеклопластика со связующим пониженной горючести.
