Tital2015 0 #1 Дата: 29.04.2015 11:36 И снова прветсвую, уважаемые коллеги. Сталкнулся с такой проблемой: в детали типа "вал" необходимо просверлить 4 сквозных отверстия диаметром 8мм.и длиной 176мм . Есть куча мнений, сверлить длинным сверлом на проход, через кондуктор с двух сторон и т.д. Как по-вашему на каком оборудовании и как это лучше всего сделать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий Евгеньевич Г. 440 #2 Дата: 29.04.2015 11:46 Разметка на призме с двух сторон и сверлние на любом доступном оборудовании 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sancta 286 #3 Дата: 29.04.2015 11:46 (изменено) Для d8 это вроде не сильно глобальная задача - но в зависимости от требуемой точности конечно. Изменено 29.04.2015 11:46 пользователем sancta 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий Евгеньевич Г. 440 #4 Дата: 29.04.2015 11:51 С двух сторон чтобы не увело на выходе и глубина вполне реальная-по 90мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tital2015 0 #5 Дата: 30.04.2015 11:32 да уж...а все отказываются сверлить...говорят не реально,нужно какое-то сверх оборудование. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
данил_83 19 #6 Дата: 30.04.2015 13:24 чертеж бы поглядеть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 487 #7 Дата: 30.04.2015 13:29 Если прямолинейность отверстия не важна-действительно, сверлить с 2-х сторон. Требования к станку и ин-ту в зависимости от требований к отверстию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 342 #8 Дата: 30.04.2015 13:29 говорят не реально,нужно какое-то сверх оборудование. может и нереально. может у вас там стенка 0,5 остается по чертежу или соосность 0,01. дайте хоть глянуть чего делать надо и город в профиле поставьте, вдруг тот, кто сможет сделать в соседнем доме сидит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chatjokey 285 #9 Дата: 30.04.2015 13:59 (изменено) нужно было просверлить шестеркой в стенке гильзы от телескопического гц. глубина 300. 6 штук. долго думали. запросили сверло с подачей сож. 115 тыс рублей у хоффмана за штуку. послали их нахер с такими ценами. в итоге взяли и удленнили сверло с рабочей частью 200, приварив конец от другого сверла. сначала обычным сверлом направляющее отверстие, и потом по пару мм долго и упорно на глубине на ручной радиалке. На последнем отверстии сверло сломалось в самом конце. выжгли электроэрозионной дрелью часть и остатки вытащили электродом. обошлось все в 1000 рублей и 3 дня работы. думали не получится, но как говориться, пока не попробуешь - не узнаешь. Еще будем такие телескопы делать, точно также сверлить будем. а 8-ой на 176 это вообще не глубина. 8-ой на 200 на токарно фрезерном чпу приводом сверлим легко и регулярно. правда сверла хорошие есть для таких вещей. могу сфоркать сверло если надо. Изменено 30.04.2015 14:01 пользователем chatjokey 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andreyka 4 157 #10 Дата: 30.04.2015 14:05 Такие вещи делаются пушечным сверлом, вот принцип - http://www.youtube.com/watch?v=t597JqeN_T8 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 487 #11 Дата: 30.04.2015 14:16 115 тыс рублей у хоффмана за штуку Нехило. Глянул-Гюринговская ружейка 6х80D стоит порядка сотки евро. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chatjokey 285 #12 Дата: 02.05.2015 10:19 Killerchik, там не ружейка у хоффмана, а спиральное с сож. вот это https://www.hoffmann-group.com/US/en/toolcrib/Mono-machining/Solid-carbide-drills/Solid-carbide-HPC-deep-hole-drill-plain-shank-DIN-6535-HA-50%C3%97D-TiAlN-3-mm-GARANT/p/123750-6 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 487 #13 Дата: 02.05.2015 15:15 chatjokey, Да я понял (по цене), кстати всегда бесила их цена, отличие себестоимости от обычного спирального с каналами в лишнем проходе (двух) для образования вторых ленточек. Сволочи :) Если сверлить не мегапартиями, вполне и ружейное проканает. Спиральное с двойной ленточкой актуально или при критических требованиях к некруглости отверстия (когда ружейного уже тупо не хватает, а развёртывать лень), или при огромных партиях, когда за счёт производительности спирального оно обгонит ружейку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tital2015 0 #14 Дата: 05.05.2015 11:15 (изменено) Вот эскизик...сверление сквозное. Изменено 05.05.2015 11:17 пользователем Tital2015 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 487 #15 Дата: 05.05.2015 11:20 Ещё бы от эскизика понять требования к отверстиям..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MZZ 31 #16 Дата: 05.05.2015 11:43 запросили сверло с подачей сож. 115 тыс рублей у хоффмана за штуку. жирновато, в таких случаях хочется импортозамещения) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 487 #17 Дата: 05.05.2015 11:45 MZZ, Пруток за евро+привезти+станок за евро+круги за баксы+расходка на покрытие за евро. Только если на ЗП экономить :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MZZ 31 #18 Дата: 05.05.2015 12:58 Пруток за евро+привезти+станок за евро+к всё таки экономить надо, пруток как бы материал, станок - орудие, а сверла расходка, и по уму надо 2 сверла иметь, а не одно, если сломается, не бегать заказывать. При таком дорогом сверле это будет 115*2= 230т. рублей за 2 сверла :wacko: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 487 #19 Дата: 05.05.2015 13:11 MZZ, Хоффман-есть Хоффман. Типа как Сандвик, только дороже)))))) У Гюринга такое стоит порядка 750 евро, у Вальтэра-примерно столько же. Если делать здесь всё упрётся в режимы шлифования (решаемо) и покрытие (уже сильно сложнее). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tital2015 0 #20 Дата: 05.05.2015 13:23 По поводу точности - особых требований нет, отверстия больше несут технологическую роль... Суть проблемы в том,что никто не берется их сверлить. Естественно,конечно,что чем тонее,тем лучше) чтобы не было огромного перекоса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chatjokey 285 #21 Дата: 05.05.2015 13:58 Tital2015, за день просверлю отверстий 100 таких. ) везите. ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Клещ 42 #22 Дата: 05.05.2015 14:08 чет не пойму,что от форумчан требуется-чтобы они просверлили или узнать как сверлить? Примерно такую шнягу на 10мм высверливал на обычном сверлильном,имея несколько сверел,с разницей в длине в 15-20мм-размечал,зажимал в тиски и сверлил,р-т меня удовлетворил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 487 #23 Дата: 05.05.2015 14:30 чтобы не было огромного перекоса +-10мм устроит? Или 1мм? Или 0,1? Что для Вас огромный? Совковое или кетайское сверло при сверлении с 2-х сторон в центре уведёт до примерно миллиметра, в худшем случае. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chatjokey 285 #24 Дата: 05.05.2015 15:14 (изменено) таким сверлить легко. у меня валяется парочка. обратите внимание на спираль. оборотов по больше и подачу хорошую. сож по больше. с выводом ближе к концу через каждые 2 мм. Изменено 05.05.2015 15:15 пользователем chatjokey 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр- 120 #25 Дата: 04.07.2015 23:50 (изменено) Уважаемые специалисты, может не в тему, но... Чем можно проточить/рассверлить или что там еще сделать в трубе полдюйма, чтобы был размер 16мм? Т.е. в обычной трубе как бы и 16, но она внутри вся волнистая. Сверла такого нет на 16, есть на 17 ..но это уже перебор. Можно ли воспользоваться буром от перфоратора на 16, подзаточив победит по типу сверла? Длина трубы 30см. Идеальная поверхность не нужна, главное, чтобы 16мм штырь проходил не застревая. Токарный есть, но оснастки под такие работы нет. Изменено 04.07.2015 23:51 пользователем Александр- 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
