Rassl
НГФ-110 Ш4 с ВФГ
Всем :hi: . Вот и я записался в ряды НГФ-истов!
Станок НГФ-110 Ш4 1987 г.в., с вертикально-фрезерной головкой, стоял в школе без дела эдак уже лет 20, да и вообще в деле был только по деревяшкам. Станок не совсем комплектный, отсутствует лимб, ручки, светильник, тиски, оправка горизонталки с серьгой и клином хобота, пионеры сломали включатели, и все остальное что было для работы на этом станке - все это сдали в лом :cray: . Зато порадовала цена, 20р за килограмм :rofl:
Чтобы вынести из территории школы пришлось немного разобрать: открутил вфг, снял хобот, открутил ручки и стол, дальше разбирать не стал, а зря.... в четвером на руках эту махину пришлось тащить через всю территорию школы (около пол километра), ну а дальше на моторашке:
С приездом все укомплектовал обратно:
0_1649f4_d41efad2_-3-S.jpg 0_1649f5_cdaaab23_-7-S.jpg 0_1644f3_6b1853b5_-3-S.jpg
С виду вроде ничего криминального не обнаружил, при сборке сделал несколько фотографии узлов и внутрянок куда успел пока глянуть, впечатления остались хорошие, но опытные товарищи оценят куда вернее чем я :good: , поэтому смотрим фото ниже:
0_1644e1_7f803bf3_S.jpg 0_1644e6_9981923b_S.jpg 0_1644e8_a3f81715_S.jpg 0_1644e9_7961174c_S.jpg0_1644ea_a25ff50_S.jpg 0_1644ec_afa63aa2_-3-S.jpg 0_1644ed_c483c8e0_S.jpg
Желание начать им заниматься огромное, собственно поэтому и создал свою тему чтобы при возникновении трудностей обсудить, решить и т.д., ну а пока начну с простого - тумбы :)
Станок почти новый, поздравляю.
А вот фотки лучше бы прямо сюда выкладывал через расширенную форму.
Нормальный станок. "не битая, не крашеная". ВФГ разбирать и чистить от окаменевшей смазки, остальное можно сразу в бой.
поздравляю !!!отмыть ,почистить и работать!станочек в хорошем состоянии!!!
всем спасибо. это радует что станок в приличном сохране :yahoo: . значит теперь нужно определяться с остнасткой, что посоветуете в первую очередь купить?? небольшой наборчик шпоночных фрез имею, но они под патрон. И хотел бы узнать еще, нужно ли искать серьгу с оправкой?? или не стоит заморачиваться и хватит вфг :rolleyes:
Поздравляю с приобретением!
Наличие родной ВФГ (которая, кстати, сейчас совсем не дешевая) восполняет некомплектность. Мелочи найти проще.
Собирать оснастку я бы начал с поиска тисков, без них неудобно.
помогите советом, нашел в барахолке тиски, только цена больно кусачая, стоит столько сколько мой станок :rofl: . Стоит брать или ждать подешевле??
помогите советом, нашел в барахолке тиски, только цена больно кусачая, стоит столько сколько мой станок . Стоит брать или ждать подешевле??
Штатные сами по себе кривоваты-хлипковаты. Может есть смысл не родные поискать . И поточнее и покрепче , да и побольше мож чуток...
Удачи
Андрей
Rassl, Отличное приобретение :good: и с ВФГ очень повезло, сам станок в отличном состоянии сразу видно что на нём не работали.
Их достаточно отфрезеровать или отшлифовать нормально что бы точность повысить.
Расуль, если это Вы забронировали тиски НГФ, то обратите внимание на вот это место.
По-моему, там скОлы - повод поторговаться и снизить цену. И это как раз то положение, в котором тиски наиболее часто используются - губки вдоль стола.
Изменено пользователем KimIV
Согласен, но
1 это потребует найти шлифовщика
2 будет не дешево.
Самому шлифовать не получится (максимум фрезернуть), в совокупности цена тисов+ шлифовка может встать по деньгам как лекальные тиски....
Если бы штатные были в наличии у ТС, то да. нет вопросов. А так он их приобретать собирается задорого...
PS Станок и вправду хорош. Не изношен и с ВФГ. Очень удачно приобрели.
KimIV, ага, заметил, спасибо :friends: попробую поторговаться, понял что дорого просит, но и вариантов не особо((
с тисков я этих отказался, приглянулось другое /* Ссылка удалена */ . Смущает только один момент: тиски не родные и пойдут ли на нгф?
Эти покрупнее родных. А на счет пойдут не пойдут неродные тут только вопрос габаритов. Данные не особо крупные, что зачастую даже плюс.
Удачи
Андрей
Ansem, значит брать можно :good: . пошел искать размеры родных тисков, сверю и решу.
эти подойдут если скрутить поворотное основание ....
но в притык будут ....
Rassl, я такие же тиски сейчас в порядок привожу, и тоже их планирую на нгф поставить. Если точные размеры нужны 125тых тисков могу померить)
Pavel Svarshik, померь пожалуйста, продавец ждет ответа :)
Собственно вот
Паз под сухари 14мм
Высоту указал полную, и со снятым основанием
Pavel Svarshik, не высоковаты НГФ-у?
высоковаты НГФ-у?
они огромны для него, НГФу родные-то тиски великоваты, а это вообще махина.
шукайте раздел, где-то были хорошие "тиски" из стола НГФа. губки прям на стол монтируются.
Глeб, штатные 82 мм высотой, 53 мм ушло высоты. Вроде не так много.
Pavel Svarshik, спасибо за замеры, я представлял его меньше :vava: . Большеват будет для нагафы :sad:
Всем :hi:
Разбирая голову для нагафы столкнулся с такой проблемой: не могу снять вал с конической шестерней, сделано так что не вытянуть и не выбить. Как быть?
просто отмыть никак, смазка окаменела((
Шпиндель думаю вытянуть шпилькой, стоит ли отпускать контр. гайки перед сие процессом??
Изменено пользователем Rassl
Поотмочить ацетоном. После пролейте все ВДшкой.
После изнутри на разжим вставьте болт с длинной гайкой и попробуйте выдавить. Упираясь одним концом болта в корпус а вторым (гайкой) в вал. Должно стронуться. Вроде эти валы не особо плотно сидят изначально (чего не скажешь о подшипниках насаженных на шпиндель). У меня отверткой стронулся засунутой в щель (там где шестеренка)
Но конечно все делать аккуратно. Без фанатизма.
Вначале не жалейте ацетона. Он старую смазку хорошо размягчает....
Удачи
Андрей
