левлев063
нужна помощь в изготовлении(сборке) радиаторов для солнечных коллекторов
Добрый. пытаюсь подобрать технологии и возможно "полуфабрикаты" для изготовления металлических радиаторов для солнечных коллекторов. конечная цель - радиатор запакованный в герметичный корпус,со светопропускающей(стекло,пластик) лицевой стороной. радиатор красится в черный для большего светопоглащения,и ориентируется на солнце.цель - нагрев воды(теплоносителя) от солнца. по расчетам 1 радиатор за световой день нагревает 200л воды с 20 до 75 *С !!!! трубки в один ряд,макс.близко друг к другу.предпочтительный размер радиатора 1м*1м, 1.5м*1.5м . главный вопрос - соединение трубок с бачками . трубки желат тонкие и плоские. идеально медь,но бюджет 1 радиатора не должен превысить 6-7т.р.(что бы дачники могли собрать простенькую нагревалку!!!) . возможно есть какой нибудь прокат(типа сотового поликарбоната для теплиц) но из металла. тогда останется завести герметично в "бачки", и сделать выводы. планируемый обьем производства 200-300шт. ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО РАДИАТОР БЕЗ КОРПУСА!!!
Нержавейка. Серийно производится сварная труба ф8-16 со стенкой 0,5. Можно и меньше стенку взять для лучшей теплопередачи - но в обработке дальнейшей будет сложнее.
Самая простенькая нагревалка (ИМХО) это пирамидальный бак из нержавейки, окрашенный в черный цвет. Себе на летний душ поизвращался вообще, сделал бак с двумя пирамидами (одна в другой) между стенками которых 10 см. Прогреваемость сумашедшая, летом чтобы купаться воду приходится на выходе разбавлять. Пирамидальная конс трукция выбрана не просто так - в ней площадь контакта воды со стенками бака всегда больше, чем в прямоугольной конструкции. А теплопередача метал-вода всегда лучше чем метал-воздух-вода.
согласен, теплопередача через тонкую стенку весьма эффективна, только для рядового дачника ни то ни другое не подходят и дорого и скорее всего сопрут. Возможно просто воду под стекло и всё.
Попадались мне солнечные коллекторы ещё советского производства.Это были термоизолированные блоки 1.5/0.7/0.15м - закрытые с одной стороны стеклом,внутри которых находились тонкостенные панели из нержавейки (типа стальных ,штампованных отопительных радиаторов)покрытые шероховатой,чёрной краской.
Идеальный вариант - это вакуумные нагревательные трубки.
Дешёвая вакуумная трубка отечественного производства доступная широким слоям населения.Вот на что нужно замахиваться
Изменено пользователем Владимир0808
Что мешает использовать отопительные радиаторы?
А где он их возьмёт дёшево?Там стенки толстые мин.2 мм и коррозия.
Заказной радиатор из нержавейки дешевле?
поподробнее можно, что-то я не нашел отечественных производителей оных
Дешевая труба ф8-16 со стенкой 0,5 мм 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т)....... до ф 10 стоимость примерно 95р/м, свыше 10 - 455 р/м ........Реально дешевая??? http://moskva.metaltorg.ru/Prodazha/Truba-12kh18n10t-f8kh0-25-f8kh0-7-f8kh1-5-f12kh1-ctco-ru_Prodam_truba_2617294.html
Я предлагаю автору стать таким производителем.
Вы не внимательно ознакомились с источноком, на который сами же дали ссылку - там не 455 р/м, а 455 руб/кг, а это большая разница. При весе одного метра трубы 10х0,5 примерно 120 грамм, получаем 455*0,12=55 руб/м
Изменено пользователем Cep)I(
Если учитывать сколько он прослужит,то возможно да.
суть вопроса , если коротко - нужна технология пробивания отверстий,пропайки вставленных трубочек в трубу большего Ф . интересует не сварка по одной трубочке, а сразу 50-100 шт. например в ванне с припоем. возможно в какойто среде. может уже существуют ленты с пробитыми отверстиями под конкретный размер трубок? где то же делают радиаторы,теплообменники итд..... коллектор планируется использовать в систамах с давлением до 3кг/см. если трубки плоские то ориентация не как в авто а вдоль коллектора для большей площади сонации. толщина и Ф трубок желат минимальна для данного давления,примерно 10мм с толщиной стенки 0.8-1мм. может как то круглую трубку прокатать в овал,оставив круглые концы. вариантов масса.
Лев. Я бы пошёл по пути многороликовой прокатки с контактной сваркой после прокатки двух листов из тонкой нержавейки.
Посмотрите латунные плоскоовальные трубы ГОСТ 2936-75.
Нержавейка кончено хорошо, но у нее очень плохая теплопроводность, даже по сравнению с простой углеродистой сталью, не говоря уже о меди.
Все стразу - никак не делают, все делается поштучно. И делается приметрно вот так:post-94184-052196800 1430331666_thumb.jpg
ДМихАн, не совсем понял, это типа самодельной сендвич-панели? а как ее в "бачек " вварить? вообще обдумывался вариант сборки сендвича из двух листов и волнистого листа между ними типа картона. но встает вопрос герметизации краев. завальцовка , прокатка края герметично возможна? может с каким нить герметизир-им составом?
Автору темы. То, что Вы хотите, называется АБСОРБЕР.
Сборка таких устройств китайцами давно налажена.
Материал - медь. Сборка - сами стыки - твердый припой, пластины на них - мягкий или лазерная сварка.
Важный аспект - покрытие (селективное). Чтобы поглощал побольше, а излучал поменьше.
Простейший его вариант - оксидная пленка. СuO.
Все полностью разжевано на forumhouse.ru
Забыл добавить. Весь коллектор дачник с прямыми руками может собрать сам.
Если медный ему "дорого", то остается только черная бочка с водой в прозрачной коробке.
Вакуумники, к сожалению, в домашних условиях не сделать.
вообще сотовый сендвич наверно самое простое решение,ведь продувка между трубок в этом радиаторе не только не нужна , а даже вредна!!! потому коллекторы и запечатывают в короб,под стекло. и площадь сонации получается максимальная! тонкую нержавейку роликовой контактной сваркой варят, чтоб сразу герметично? только надо еще температурные расширения учитывать.
и площадь сонации
чего? инсоляции?
и кипение теплоносителя в режиме стагнации. с подъемом давления до 2 и более атм.
Dr Dr_Law ! солнечных коллекторов китайцы правда делают море!но цены!!!! а вот отдельно абсорберы я не нашел. сколько стоит три листа тонкой нержавейки 1.5м на 1.5м ? сколко стоит сворить их в сотовый сендвич и сделать два вывода? киньте пож ссылочку на китаезные абсорберы.
про сонацию - пардон,вы правы конечно инсоляция :)
Изменено пользователем левлев063
Думаю, здесь Вы найдете исчерпывающую информацию.
https://www.forumhouse.ru/forums/163/
Делать плоские пластины, описанные Вами - тупик. Разве что Вы будете бесплатно их дачникам раздавать...
Я если бы делал себе солнечный нагреватель, то сварил бы два листа 1х1метр параллельно между собой на расстоянии 10 мм , одну сторону красим в чёрный и под стекло, другую сторону теплоизолируем. Имеем 4 метра сварного шва и нагреватель с площадью 1 метр кв. Любому дачнику по карману.
Изменено пользователем newengine
Можно вспомнить технологию изготовления алюминиевых радиаторов для холодильных камер, насколько я знаю это на листе алюминия рисуются дорожки спецкраской, потом второй лист сверху и под пресс. Потом обжиг, краска вспучивается и через штуцера высоким давлением продувают каналы от краски и формуют протоки. Нержавейка не айс по теплопроводности, алюминий и медь лучше, сталь корродирует обычная. Трубки вакуумные конечно круто.. но если вспомнить физику то высокий кпд трубки снижается их редким расположением (мала суммарная площадь). С пластинчатым теплообменником работает вся плоскость и возможно ниже КПД компенсируется простотой наращивания площади.
Изменено пользователем ДмитрийМ
