Valday
Посоветуйте по технологии литья корпусной детали.
Так конечно 2 куста склеиваются зеркально и посередине устанавливается стояк на 40 сантиметров и все проливается.
То что на фото, отлито сверху ,коллектор и стояк просто пенопласт приклеен увеличьте все видно хорошо.
Изменено пользователем корф21
Проконсультируйте и подскажите. Хочу попробовать отлить заготовку из алюминия под шкив. Материал, который пойдет на переплавку поршни и блок двигателя. Лить буду по ЛГМ. Размещать планирую вертикально. Какую обмазку применить? Или просто поместить в модель из пенопласта в песок и заливать. Диаметр шкива 220мм.
Изменено пользователем sound84
. если есть где обработать то видео для вас.
если будете лить по лгм то придется все равно поверхность припылять на токарном станке, так как будет много засоров.
