user_69134
бывший пантограф 6Л463
Добрый день.
Достался мне пантограф, как пантограф он мне не нужен, потому будет переделываться в вертикально-фрезерный.
Только он почему-то не всем похож на картинки из сети, линии станины и основания более плавные и скруглённые..
Сам пантограф и шпиндель с него уже снял, в скором времени они поедут в менялку или барахолку, так-же есть в наличии непользованая но частично разграбленная (нет ведущего вала и крышки шестерен) ВФГ от НГФа, а пока воспаленный разум выдал 4 варианта развития событий:
1. оставляем в ВФГ только шпиндель, ременный привод от КПП от мотоцикла Днепр (просто есть в наличии).На самоварном корпусе(все самоварные элементы обозначил красным цветом на картинке)
2. Доукомплектовываем ВФГ, для штатного типа привода от той-же мотоциклетной коробки в самоварном корпусе.
3. Ищем переднюю бабку от ТВ 4-6, стыкуем ее с ВФГ.
4. Ищем переднюю бабку от ТВ4-6, ставим ее вертикально.
Двигатель не рисовал, поставить его в любом варианте не проблема.
Свои плюсы и минусы есть у всех вариантов, как-бы сделали вы?
Изменено пользователем РЕКЛАМА
Здравствуйте. Вот как сделано у меня.
Шпиндель от токарного станка ТВ-16
Оптимальный вариант №3 , нагрузка распределена ,выбор скорости можно регулировать выбором шкивов , двигатель можно разместить сверху.
Включился в обсуждение потому что сам хочу пантограф преобразовать в фрезерный станок ,только вертикальная голова от какого-то румына а коробка передач от 675 и это
хочу соединить воедино . Несущий каркас будет выполнен из швеллера 200 мм и будет ложится сверху на колону по всей плоскости колоны а двигатель поставлю сверху на каркас.
В комплекте со станком поставлялась ВФГ. И тогда станок превращался в обычный вертикально-фрезерный.
В 3 варианте ведь полноценная бабка от ТВ4-6, там коробка скоростей на 6 передач уже есть, зачем еще шкивами?
Рудобелка, Такой опции мне, к сожалению, не досталось. Довольствуюсь тем что можно найти, и так за этим станком 2 года гонялся..
У этих станков есть один жирный минус- это большое количество люков на колонне по бокам и сзади. Они очень сильно снижают жёсткость. С этим надо как-то бороться, иначе будет одно мучение, а не работа.
Здравствуйте.
Полагаю что лучшим вариантом будет использование имеющейся ВФГ с ременным приводом с двигателем установленным так чтобы иметь возможность при необходимости её наклонять до +- 45градусов к столу. Применение коробки от ТВ-4 я бы вообще не рассматривался из за её шумности. Если имеется частотник то вообще можно обойтись парой шкивов с зубчатым ремнём.
(у меня фрезер из 6г463-ей модели сделан)
Изменено пользователем пенсионер
Я буду ставить коробку от 675 у ней 16 скоростей + 2 ручья шкив итого 32 как у взрослого станка ( накладка на ручке скоростей в два ряда 16+16 постараюсь угадать ,просчитать диаметры шкивов , надо в процессе изготовления делать сразу а то когда все начнет работать переделывать трудно , год собираюсь поменять переднюю бабку на самодельном токарном при наличии другой , намного лучшей и мощнее.
Mik-55,
Яж говорю, станок отличается от тех фото что в сети.
Сзади на колонне нет никаких окон, есть справа под выключатели и слева под электрику, с чугунной дверцей, и чуть выше небольшое окно, закрытое чугунной накладкой (на нее вроде механизм пантографа крепился, или двигатель..
Разве на ТВ4 шумная коробка? у меня на станке(ТВ6) вроде как лишних звуков не издает..
Если делать поворотную голову (из ВФГ без начинки) то тогда мотор надо будет вешать сзади, за колонной, и делать механизм его поворота то-же, например пускать жесткий вал от головы до крепления двигателя..
И что, пара комплектов шкивов+частотник заменят полноценную КПП?
Как-то сомневаюсь..
Поставьте Голову от 1Д601(ПЕРЕДНЮЮ БАБКУ) ременной привод и мотор с частотником.
У меня так сделано. тихо и комфортно.
Тем более китайские наборы под КМ2 всяких видов цанг недорого и практично.
Её искать тоже надо, а ВФГ непользованая у меня уже есть, КМ2.
Вам тоже хватает частотника+ шкивы? какой диапаон получается оборотов? на малых оборотах частотник "вытягивает"?
У меня мотор 1.1 на 2800 с редукцией к шпинделю 0.65 примерно, частотником обороты собственно мотора от 560 до 3800 накручивал, и умножте на 0.65 (все примерно, точных цифр редукции не менял) . и вот такими оборотами и моментом при питании мотора скалярным частотником вполне получается работать по чугуна, стали и прочему. Единственно не хватает момента на малых оборотах при отрезании дисковой фразой 100_120мм, отрезание чугуна, дюраля, гетинакса возможно заглублением фрезы до 2.5-5мм, по обстоятельсствам. По остальным видам фрез без особых проблемм.
Острая фреза - наше всё :)
Вчера выточил отсутствующий На ВФГ ведущий вал.
Вместо шляпы с лысками теперь там шлицы, т.к. попался подходящий вал со шлицами+ответная шлицевая втулка.
Собрал голову и попробовал крутить её ТВ-шкой. Крутится гораздо тише, чем я ожидал, шума от повышающей конической передачи практически нет.
Так-что скорее всего буду собирать по 3 варианту, в таком случае получается ещё и горизонтально-фрезерный, правда без хобота, но тоже полезно.
или если не найду бабку то по второму.
Почти сваял авторскую верхнюю крышку на шестерни, осталось только выточить и приварить кольцо под сальник, и крышку на окошко тоже сделал.
Ищу бабку, нету ни у кого лишней?
Ещё имейте ввиду что обрабатывается деталь зажатая в тисы скорее всего не будет доставать до фрезы в случае установки фрезы в горизонтальном шпинделе по планируемой вами схеме, придётся применять некую, высотой миллиметров в стопятьдесят, проставку на столе для крепления обрабатываемой детали, что не есть хорошо. И вообще, прикиньте с самого начала "зоны" досягаемости фрезой на всякий случай.
Да, я это знаю, но вдруг пригодится? лишняя возможность во вред не будет..
А если ограничитель стола переставить и переустановить гайку винта повыше то можно выиграть еще 20-25 мм в высоту.
Вот не знаю, у меня за все время работы на станке ни разу не возникло желание воспользоваться горизонтальным шпинделем, по указанным выше причинам. Ставлю отрезные фрезы в ВФГ а на стол уголок, так и выкручиваюсь.
Где продолжение . Интересуюсь потому что сам на основе пантографа строю фрезер , застрял на корпусе в котором должна стоять коробка
скоростей и будет закреплена на нем вертикальная фрез. голова, купил швеллер 200 мм. и просчитываю N раз как порезать чтобы потом не жалеть. Свою тему не создаю потому что нет свободного времени , хватает только на чтение чужих.
Жду железок, нашел бабку переднюю ТВ, вроде даже с патроном в комплекте, скоро должна приехать, так-что теоретически должен получится универсально-фрезерный и даже может лоботокарный, периодически возникает необходимость проточить плоские штюки большого диаметра..
Приехала ко мне бабка передняя.
заменил ее переднюю крышку на стальную плиту с сальником, добавил еще 4 крепёжных винта. Теперь крышка-плита притягивается к бабку на 8 винтов М6.
В ней-же 4 отверстия с резьбой М10 для присоединения переходника ВФГ.
Переходник из двух пластин, толщиной в остатке 10-11 мм и ввареным между ними куском корпуса (статора) от стартера уазика, толщина стенки 7мм примерно.
После сварки привалочные поверхности проточены.
Кольцевой "т" паз для болтов ВФГ мне сделать было сложно, потому в переходнике 10 отв. с резьбой, и расширил отверстия крепежные в голове, теперь наклон выставляется грубо переносом болтов и тонкая регулировка в пределах диапазона паза который получился вместо круглого отверстия в щеках ВФГ.
Теперь надо искать мотор и дальше станок будет доделывать сам себя.
Воткактотак.
Нашел моторчик.
Поверх карболитовой крышки коробки привентил стальную пластину под мотор, штатными 4 болтами (теперь длинными)
Мотор сверху.
Шкив мотора выточил из поршня от дизеля (Транспортер) очень там мясистые поршня.
Шкив коробки скоростей проточил для работыс более узким автомобильным ремнём.
Сделал так, что-бы была возможность двигать коробку, впоследствии привинченную к профрезерованной ластохвостой железке, на которой раньше крепился пантограф.
Заинтриговали, хочется дальше, дальше...
.Если Фрезернуть вертикальный ластохвост на нгфе и посадить горизонтально на ластохвост пантографа то вроде получится и приличный шпиндель и коробка родная впридачу + приличная высота для работы.Или я ошибаюсь ,какое есть у кого мнение.
Кто-то на форуме показывал такую переделку и кстати успешно ее использовал, "НГФ два в одном".
Да, только станок был 6Р82 :)
Пожалуйста скажите, на пантограф бабку переднюю от тв-6 шибко трудно установить? Чисто технически?Или может какую
другую надо искать?
Изменено пользователем Serg34
Гость
