Новая фича - Закладки
Vladyoooo
Hy-jkm5 + TB6560 помогите настроить в Mach3
Раньше работал станок на базе ардуино уно, но подумал купить более профессиональную плату-контроллер.
Работал ардуино с 3 драйверами нормально, все работало как надо...
А вот етот контроллер никак не могу настроить, все вроде бы подключено, пины прописал, енейбл не подключал к драйверам, но не работает...
Возможно кто нибудь уже работал с етим контроллером и сможет помочь настроить его в Mach3.
Изменено пользователем Vladyoooo
Вот так все сделано, каждый драйвер соединял так:N -общий минус драйвера,
S-к +степ,
D-к +дир,
E -к+ енейбл.
Нужно настроить Мач, прописать все параметры, в мануале все написано.
Если нет мануала, вот картинки с него, я настраивал по ним, все заработало.
Плата аналогичная, если не прокатит, поиграйтесь номерами пинов LPT.
При нормальном попадании при нажатии стрелок на клаве порт срабатывает и рядом с ним моргает красный светодиод.
Output#1 это на релюшку привода шпинделя, если не надо, то не ставьте галочку.
И вообще прописывать нужно только то что задействовано, а не все 5 портов сразу.
post-99943-083574900 1430667739_thumb.jpg post-99943-001251100 1430667744_thumb.jpg
post-99943-045634000 1430667748_thumb.jpg post-99943-007391100 1430667753_thumb.jpg
Попробывал поставить ети значения в Мач3, но все так же работает как и было до етого, работает только Z и то далеко не так как должна.Двигатель на Z работает только в одну сторону (в какую бы я сторону не нажимал стрелки) и то похоже с пропусками большенства шагов.А когда нажимаю стрелки 4 то есть щелчки, похоже на релюху(причем щелкает когда нажимаю первый раз на одну из стрелок 4 оси).Так и не понимаю что ето может быть....ни одна из осей не работает(.
На видео видно, что когда я нажимаю одну из стрелок оси Z , то срабатывает светодиод на оси Z, а иногда и на оси A.
Ссилка на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=wvJbt8s-Pbo&feature=youtu.be
Сразу после сборки у меня была примерно такая-же картина.
Проверьте настройки порта LPT на компе.
Проверьте сам LPT кабель, распиновка должна быть 1 в 1.
На вкладке параметров движков (последняя фотка) в окошке "Step Pulse" поставьте значение от 3 до 5.
