LenaMilano
Помогите определить, как и чем окрашен металл.
Добрый вечер всем.
Встала острая задача - окрашивать бижутерию, собранную из страз. Исходно - они серебристые, а надо чтобы было золотистое покрытие, но не просто, а слегка с заметными точками золотистыми. На фото пример этого окрашивания, но что это краска или напыление или чтото еще - тайна за семью печатями.
Я бы еще закрасила бы и стыки, где пайка.
Буду искренне рада, если подскажете и поможете разобраться. Купила уже две банки золотой краски - все не то - потраченные деньги (одна нитро краска, другая еще какаято на лаковой основе-все не то). Покрытие металла у страз довольно гладкое и эти краски на них не особо хорошо держится, а вот такая шероховатая отлично бы подошла, но опять же - если это краска вообще...
Вопрос нужно решить срочно - лежат незавершенные изделия и не могу их продавать((( всем заранее спасибо еще раз.
Грунтовать эпоксидной грунтовкой перед окрашиванием.
Белый 174,
а потом поверх уже золотой краской? даже из балончика которая подойдет?
не будет ли слишком толстый слой от предварительной грунтовки?
а крапинки такое как раз получатся? именно грунтовка даст вот такую сдержанную зернистость?
Судя по картинке пайка была после "окраски"... Напрашивается вывод, что оно, таки, не покрашено.
dpv, а что это может быть? очень хочется повторить. Ну ли красить такие образом - не важно.
В жизни - это тонкое очень аккуратное и шероховатое покрытие.
очень на пескоструй похоже
Мысли, что были, на счёт покрытия озвучил.
Вообще, поверхность изделия с картинки очень похожа на протравленную латунь.
Сдаётся мне, из латуни оно и наштамповано. А вот из чего ваши серебристые это ещё вопрос.
n-a-v, е-мое , пескоструй меня вообще пугает…вряд ли же дома можно такое делать?
dpv, а протравленную латунь дома?
да эти штуки из латуни.
Мои серебристые - не известно - чудо китайский металлический компот…который хочется в золотистый. Можно любым каким-то любым способом, но чтобы красиво было.
легко, камера размером с большую кастрюлю, вся тебуха... под раковину легко влезет, в общем :)
Во. http://www.chipmaker.ru/topic/52535/
на стене слева висит. где-то там есть более полное описание девайса
Изменено пользователем n-a-v
n-a-v, :wacko: мощный агрегат…
а что про протравленную латунь? как она делается?
хотелось бы конечно избежать такой "кастрюли" дома
нашла еще одну картинку, там так же обработан металл, но бронзовым цветом, или темным золотом..
может это натолкнет еще на мысли?
Это не покрытие. Как правильно сказали- пескоструйка с крупным зерном. Дальше патинирование(на последнем фото) и возможно лакировка
Бижутерию, как и ювелирку не красят. Как максимум после патинирования покрывают лаком, что бы предотвратить дальнейшее окисление не драгоценного металла. А качественную бижутерию покрывают гальваникой, белую-родируют, желтую-золотят.
ПС: пайка оловом, это тоже не правильно.
Изменено пользователем trubotchist
trubotchist, да знаю, что не очень правильно, но у меня такие тонкие золотистые детали, что другие припои их сжигают. а можете чтото посоветовать из припоев легкоплавких помимо олова?
Качественная пайка осуществляется твердыми припоями и не паяльником а горелкой. Латунь вполне можно паять серебряными припоями, ювелирными или техническими. Что бы не прожигать, нужно учиться паять. Примеры ювелирных серебряных припоев вот:
http://www.sapphire.ru/vcd-109403-1-4856/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-109403-1-23153/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-109403-1-22758/goodsinfo.html
Но для их покупки нужно вставать на спцучет в пробирной палате и заключать договор с торгующей организацией. По слухам, купить технический серебряный припой проще. Опять же можно найти ювелира и попросить его сварить для вас припой. Ну или самостоятельно.
рискну предложить в качестве варианта на тестирование- купить порошок бронзы, смешать погуще с эпоксидкой и наносить кистью не толстым слоем. Почему погуще- потому что тогда проступит глянец эпоксидки,. Хотя у меня сомнения есть что..... хотя вот вариант лучше: красите клеем, можно эпоксидкой в ооооочень тонкий слой, а сверху сыпите порошок бронзы......
Если Ваши изделия штучные, может крацевание подойдет.
Но песок врятли подойдет. Пескоструйка съедает мягкий металл, а самое главное, убьет ваши камни.
узнала, что на картинке обработанная поверхность металла-это латунь.
это может быть вообще что угодно.
например латунь паяная сплавом Вуда, или Розе
металл-почти наверняка латунь.
Многая бижутерия паяется оловом, т.к. олово хорошо меднится в отличии от ПОСов.
Не майтесь глупостью с красками, отдайте гальванщикам на покрытие золотом иль нитридом титана.
самоделкин72, c красками уже все выяснили, что не подходит.
про гальванщиков ясно, только вот вопрос стоял повторить покрытие на фото. вы бы видели его вживую, оч красивое оно
<b>LenaMilano</b>,
Если вы в Москве, могу дать хороших гальваньщиков. Могут и латунь при надобности нарастить.
самоделкин72, в Москве, напишу Вам в личку! спасибо, большое не повредят в любом случае!
