Viktor Ulala 4 #1 Дата: 27.04.2015 12:32 Доброе время суток, купил станок реставровую по чючють дошли руки до кнопки ускорителя, оказалось там нет самово включателя. Прозьба у ково есть такой станок сфоткайте пожалуста етот тумблер а то я ниразу ево не видел, зарание спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Маркиз 97 #2 Дата: 27.04.2015 14:34 У меня он вообще раскрошился. Подобрал от импортного концевика - подошло! Там просто контактная группа, на которую кнопочка воздействует. Подбирайте по габаритам - что пойдет, то пойдет :) . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий Евгеньевич Г. 440 #3 Дата: 27.04.2015 14:50 Вроде контактная группа от совдеповских концевиков 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kuwalda1968 278 #4 Дата: 27.04.2015 14:55 концевик любой разбери совдеповский.контактная группа одинаковая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viktor Ulala 4 #5 Дата: 27.04.2015 15:16 Ябы нехотел виласипед видумивать. У нас на ринке множиства всякого токогва, знадьбе как оно вигледеть?! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #7 Дата: 27.04.2015 19:08 (изменено) Viktor Ulala, Виктор,фотать нечем на данный момент,и концевик вот под рукой лежит,нашел в сети по маркировке,называется-Выключатель концевой ВПК-2010 Д/Т.Вот фото выключателя с инета содрал. Выше правильно сказали,любой совдеповский концевик,там они и стоят. Изменено 27.04.2015 19:10 пользователем VAD-VAR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Маркиз 97 #9 Дата: 27.04.2015 23:42 любой разбери совдеповский А фот фигу :crazy: . Три или четыре разбирал - ничего не подходит, там даже эта контактная группа не является отдельной сборочной единицей. Или гранаты у меня не той системы :unknw: ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex422 9 #10 Дата: 28.04.2015 10:58 У меня две ручки разные и крепление винтов у них разное по вертикали и по горизонтали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viktor Ulala 4 #11 Дата: 28.04.2015 13:06 ищьо вопрос по джостику, то на чьом он штопорица сплошной валик или только по старонам? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Маркиз 97 #13 Дата: 28.04.2015 15:46 По сторонам штифты с внутренней резьбой (вроде М6) - типа обратным молоточком выбивать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viktor Ulala 4 #14 Дата: 09.05.2015 19:01 Теперь разобрался с ускорительом всьо чьотко работаит, но появилась другая проблемка, при вкльючении подачи масла , масло валит со слевой стороны от ходового винта, что можит быть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Электровеник 196 #15 Дата: 09.05.2015 19:10 Доброе время суток, купил станок реставровую по чючють дошли руки до кнопки ускорителя, оказалось там нет самово включателя. Прозьба у ково есть такой станок сфоткайте пожалуста етот тумблер а то я ниразу ево не видел, зарание спасибо. А я вообще в сам шарик кнопку сделал, зато теперь шток внутри не болтается и регулировать каждый раз не надо, а то гайка отвинчивается и ручка болтается. У меня две ручки разные и крепление винтов у них разное по вертикали и по горизонтали. да есть такое, в горизонтальных пластина переходная должна стоять 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viktor Ulala 4 #16 Дата: 09.05.2015 19:21 Чьо за пластины? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Электровеник 196 #17 Дата: 10.05.2015 18:22 (изменено) Чьо за пластины? переходная для выключателя Изменено 10.05.2015 18:22 пользователем Электровеник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Viktor Ulala 4 #18 Дата: 14.05.2015 17:31 О коком выключятеле речь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Электровеник 196 #19 Дата: 19.05.2015 16:17 который должен штатный стоять 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex422 9 #20 Дата: 19.05.2015 21:24 А у меня на прямую она крепится и коричневого цвета она и шток карболитовый . древняя такая. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
