Mapk_54
Краткий англо-русский словарь по металлореж.станкам
3-jaw chuck size диаметр 3-х кулачкового патрона
8-position tool turret 8-и позиционная револьверная головка
A
abrasive cutting machine станок абразивно-отрезной
abrasive jet milling machine станок для абразивно-струйной (гидроабразивной) обработки
abrasive waterjet machine станок для абразивно-струйной (гидроабразивной) резки
AC motor двигатель переменного тока
accuracy точность
accuracy in sisize точность размеров
advanced turning многошпиндельная обработка
alligator shear аллигаторные (рычажные) ножницы
angle lathe станок токарный с наклонной станиной
apron фартук (станка)
assembly machines and equipment унифицированные узлы и детали станков
assembly parts and materials комплектующие изделия и материалы
ATC automatic tool changer устройство автоматической смены инструмента
ATC time (tool-to-tool) время автоматической смены инструмента
auto lathe станок токарный автоматический
auto lubrication system автоматическая смазочная система
automatic автомат, автоматический
automatic cold upsetting machine автомат холодновысадочный
automatic die-forging machine автомат для объемной штамповки
automatic lathe автомат токарный
automatic press пресс-автомат
automatic processing line линия автоматическая
automatic processing line for non-rotational parts линия автоматическая для обработки корпусных деталей
automatic processing line for rotational parts линия автоматическая для обработки тел вращения
automatic roller forming machine автомат профиленакатный
automatic spring coiler автомат для навивки пружин
automatic turret lathe автомат токарно-револьверный
automotive production lathe станок токарный для обработки деталей в автопроизводстве
AWF automatic wire feed автоматическая система заправки проволоки в электроэрозионных станках
axes motor двигатель оси
axial motor двигатель оси
B
ball screws шарико-винтовая пара
band лента
band sawing machine станок ленточно-отрезной
bandsaw станок ленточно - отрезной
bar capacity наибольший диаметр прутка
bar clamping mechanism механизм зажима прутка
bar loading mechanism механизм загрузки прутка
bar turning centre центр токарный прутковый
bed станина
bed slideway направляющие станины
bed type milling maschine станок фрезерный бесконсольный ( с крестовым столом )
belt drive spindle шпиндель c подключением двигателя через приводной ремень
bench eccentric press пресс эксцентриковый настольный
bench lathe станок токарный настольный
bench tools инструмент слесарный
bench type drilling machine станок настольный сверлильный
bending, forming гибка
bending, stropping and profiling machine машина для гибки, правки и профилирования
bevel gear cutter станок зуборезные для конических колес
blanking вырезка, вырубка
blanking die вырубной штамп
blanking line линия для вырубки заготовок
blaster пескоструйный аппарат
borer расточный станок
boring растачивание, сверление
boring bar борштанга
boring machine станок расточный
boring spindle шпиндель расточной
boring tool расточной резец
box ways прямоугольные направляющие скольжения
boxways guides прямоугольные направляющие скольжения
boxways machine станок с прямоугольными направляющими скольжения
brake машина листогибочная
branching ветвление, переход (программы)
brazed tip tool резец с напаянной режущей пластиной
break разрушение, поломка
bridge type machining center центр обрабатывающий портального типа
broach протяжка
broaching протягивание
broaching machine станок протяжной
broaching tool инструмент протяжной
broaching tool sharpening machine станок для заточки протяжек и прошивок
buffing полировка (матерчатым кругом)
built-in spindle шпиндель со встроенным двигателем
C
CAD computer-aided design система автоматизированного проектирования САПР
CAD, CAM software system CAD, CAM программные системы
CAE computer aided engineering система автоматизированного инжиниринга
CAFD computer aided fixture design система автоматизированного проектирования зажимных устройств
cam кулачок
CAM computer aided manufacturing система автоматизированного управления производством АСУП
camshaft распределительный вал
camshaft grinding machine станок для шлифования кулачковых валов
capstan револьверная головка
capstan and briquetting press пресс пакетировочный и брикетировочный
carbide твердосплавный режущий инструмент (пластина)
carriage суппорт
cast iron чугун
casting литье, отливка
center distance межцентровое расстояние
center height высота оси шпинделя над направляющими станины
centre drilling machine станок центровально-сверлильный
centre height высота центров над направляющими
centreless grinding machine станок бесцентровошлифовальный
centre-to-centre distance межцентровое расстояние
centrless grinding machine станок бесцентровошлифовальный
change gear speed число ступеней коробки скоростей
chip стружка
chip removal удаление стружки
chuck патрон
chuck guard ограждение, защита патрона
chute лоток
circular cold sawing machine станок отрезной дисковый
circular saw станок отрезной дисковый
circular shears ножницы дисковые
clamp hook грейферный захват
clamped tip tool резец с механически закрепленной режущей пластиной
climb (down) milling попутное фрезерование
CMMs Co-ordinate Measuring Machine машина для измерения координат
CNC устройства цифрового управления
CNC computer numerical control числовое программное управление
CNC EDM станок электроэрозионный с цифровым управлением по всем осям
CNC Lathes станок токарный с ЧПУ
CNC turning centre станок многоцелевой токарный с ЧПУ
CNC vertical lathe станок вертикальный токарный с ЧПУ
coil моток, бунт
coil line линия резки металлической полосы
coining press пресс чеканочный
cold extrusion press пресс для холодного выдавливания
collet зажимная цанга
collet chuck цанговый патрон
collet type тип цангового патрона
column стойка
column type band saw станок отрезной ленточный колонного типа
column-type drilling machine станок сверлильный на колонне
combined milling and boring machine станок фрезерно-расточный
competitively конкурентноспособный
cone grinding wheel конический шлифовальный круг
control systems and units системы и устройства управления
conventional lathes станок токарный универсальный
coolant СОЖ смазочно-охлаждающая жидкость
coolant fluid охлаждающая жидкость СОЖ
coolant pump motor двигатель насоса СОЖ
coolant system система охлаждения
coolant tank емкость бака системы охлаждения
co-ordinate drilling machine, vertical станок координатно-сверлильный
coordinate precision drilling machine прецизионный координатно-сверлильный станок
coordinate turntable press, including NC press пресс координатно-револьверный, в т.ч. с ЧПУ
coordinate-grinding machine станок координатно-шлифовальный
copy milling machine, also gantry-type станок фрезерный портальный копировальный
crank press пресс кривошипный
crank shears ножницы кривошипные
crankshaft grinding machine станок для шлифования коленчатых валов
creep feed grinders врезное шлифование; шлифование с ползучей подачей
cross feed поперечная подача
cross live tool приводной инструмент радиальный
cross slide поперечный суппорт
cross travel поперечное перемещение
cross-rail travel движение поперечной балки ( в двухстоечных станках )
crossrail, bridge поперечина, траверса
CTS ( coolant through spindle ) подача СОЖ через шпиндель
cutter grinders станок заточный
cutters фрезы, резцы, режущий инструмент.
cutting резание
cutting edge режущая кромка
cutting feed rate ( 1~5000 mm/min ) пределы скоростей рабочих подач ( от 1 до 5000 мм/мин )
cutting speed скорость резания (главного движения)
cutting tip режущая пластина
cutting tool режущий инструмент
cutting-off machine станок отрезной
Cut-to-length and slitting line линия резки на мерные длины
cylindrical gear Blotters станок зубодолбежный для цилиндрических колес
cylindrical gear cutters станок зубофрезерный для цилиндрических колес
cylindrical grinding круглое шлифование
cylindrical surface grinding machine станок круглошлифовальный для наружного шлифования
cylindrical thread цилиндрическая резьба
D
dead center неподвижный центр
deburring удаление заусенцев; снятие облоя; галтование
deep drawing глубокая вытяжка
deep drilling machine станок для глубокого сверления
deep hole drilling machine станок для сверления глубоких отверстий
diameter of tailstock quill (sleeve) диаметр отверстия пиноли задней бабки
die штамповать, чеканить
die forging объемная штамповка
die sinking EDM станок электроэрозионный копировально-прошивочный
die-sinking spark erosion machine tools станок электроэрозионный копировально-прошивочный
direct coupled servo motor прямое подсоединение серводвигателя ( к ШВП )
direct coupled shpindle прямое подсоединение двигателя к шринделю
direct drive spindle шпиндель с прямым подключением двигателя
distance from floor to table surface расстояние от пола до поверхности стола
distance from spindle center to column расстояние от оси шпинделя до колонны ( стойки )
distance from spindle end to table расстояние от торца шпинделя до поверхности стола
double action press пресс двойного действия
double column eccentric press пресс эксцентриковый двухстоечный
double column planing machine станок строгальный двухстоечный
double housing machine станок двухстоечный
double-crank press пресс двухкривошипный
double-nut ball screws шарико-винтовая пара с двойной гайкой
drawing die вытяжной штамп
drawing press пресс вытяжной
dress amount величина съема при правке шлифовального круга
dresser правящий карандаш для шлифовальных кругов
dressing block блок для правки шлифовального круга
drill сверло
drilling сверление
drilling centre центр сверлильный
drilling, milling and boring machine станок сверлильно-фрезерно-расточный
drive plate планшайба; поводковая планшайба; ведущая планшайба; ведущий диск
DRO Digital Read Out устройства цифровой индикации УЦИ
E
electrical discharge machine (EDM) станок электроэрозионный копировально-прошивочный
electrical discharge machining centre центр электроэрозионный копировально-прошивочный
electrical discharge macining электроэрозионная обработка
electrochemical machine станок электрохимический
embossing чеканка
embossing press пресс чеканочный
employed нанимать, работать
end slide продольный суппорт
end working machine станок для конечной обработки
engine lathes станок токарно-винторезный
engine lathes (sliding, surfacing and screw cutting lathes) станок токарно-винторезный для продольного, поперечного точения и нарезания резьбы
engraving machine станок гравировальный
excellent piece roughness отличная шероховатость детали
external broaching наружное протягивание
external thread наружная резьба
extruder термопласт-автомат
F
face live tool приводной инструмент осевой
face plate план шайба
facing lathes станок токарный с фланцевым шпинделем
facing tool подрезной резец
fastener machinery (Automatic) автомат резьбонакатный для производства крепежа
feed подача
feed back датчик обратной связи
feed box коробка подач
feed motion движение подачи
feed speed скорость подачи
FEM - Finite Element Method метод конечных элементов при проектировании станков
fine blanking press пресс для точной вырезки
Fine boring machine станок расточной чистовой
fine boring machine станок расточной для чистовой обработки
finishing окончательная, отделочная обработка
finishing cut чистовой проход
flanging отбортовка
flat bed lathe станок токарный с горизонтальной станиной
flexible assembling system гибкая система сборки
flexible industrial components and systems for treating metals by cutting гибкие производственные модули и системы для обработки металла резанием
floor space площадь занимаемая станком
floor space занимаемое пространство, площадь станка
Floor-type станок напольного типа
flow forming lathes станок токарно-раскатный
flushing type wire cut EDM станок электроэрозионный проволочно-вырезной струйного типа
FMC Flexible Manufacturing Cells гибкай производственный модуль
FMS Flexible Manufacturing System гибкая производственная система
follow rest подвижный люнет
forge кузница, ковать
forging ковка, штамповка
forging press пресс ковочно-штамповочный
forming die гибочный штамп; фасонный штамп; штамп для выдавливания рельефа
four point crank press пресс четырехкривошипный
four-point press пресс четырехкривошипный
friction clutch фрикционная муфта
front loading turning machine станок токарный с фронтальной загрузкой
front slide передний суппорт
G
gage прибор контрольно-имерительный
gang агрегатировать, собирать из унифицированных частей
gang drilling machine станок сверлильный многоинструментальный
gang type lathe станок токарный c многоинструментным суппортом
gantry type milling machine станок фрезерный портального типа с подвижной стойкой
gantry workpiece loader портальное загрузочное устройство
gear cutting зубонарезание
gear cutting centre центр зуборезный
gear cutting hob фреза зуборезная червячная
gear cutting machine станок зубообрабатывающий
gear drive зубчатая передача, ЗП
gear drive spindle шпиндель c подключением двигателя через зубчатую передачу
gear face длина зуба; ширина венца (3К)
gear grinding and honing machine станок зубошлифовальные и хонинговальные
gear grinding machine станок зубошлифовальный
gear hobbing machine станок зубофрезерный, работающий методом обката
gear lapping machine станок зубопритирочный
gear milling machine станок зубофрезерный
gear profile grinding machine станок для шлифования профиля зуба
gear rolling machine станок зубонакатывающий
gear shaping зубодолбление
gear shaping machine станок зубодолбежный, станок зубострогальный
gear shaving machine станок зубошевинговальный
gear-shaping cutter head зуборезная головка
generating method метод обката (огибания)
grinding шлифование
grinding and lapping machine станок шлифовально-доводочный
grinding centre центр шлифовальный
grinding machine станок шлифовальный
grinding machine accessories принадлежности, приспособления для шлифовальных станков
grinding machine, grinder станок шлифовальный
grinding spindle шпиндель шлифовального станка
grinding wheel шлифовальный круг
guillotine shears ножницы гильотинные
H
hacksaw станок ножовочный
hacksawing machine станок отрезной ножовочный
hand scraping шабрение, ручная обработка направляющих
head column стойка передняя
headstock бабка передняя
heavy duty CNC lathe станок токарный тяжелый с ЧПУ
hetical toot cutter фреза цилиндрическая с винтовыми зубьями
H-frame crank press пресс двухстоечный кривошипный
H-frame eccentric press пресс двустоечный закрытый эксцентриковый
H-frame toggle lever press пресс двухстоечный закрытый коленно-рычажный
high precision lathes станок токарный прецизионный
high speed machine (HSM) станок высокоскоростной
high speed drilling centre (HSC) центр сверлильный высокоскоростной
high speed grinding centre (HSC) центр шлифовальные высокоскоростной
high speed machining centre (HSC) центр обрабатывающий высокоскоростной
high speed milling centre (HSC) центр обрабатывающий фрезерный высокоскоростной
high speed turning machine (HSC) станок токарный высокоскоростной
hob grinding machine станок для шлифования червячных фрез
hob, gear hobbing червячная зуборезная фреза
hobbing зубофрезерование, нарезание червячной фрезой
hobs sharpening machine станок для заточки червячных фрез
honing machine станок хонинговальный
hopper type loading device бункерное загрузочное устройство
horizontal band sawing machine станок отрезной ленточный горизонтальный
horizontal boring machine станок расточный горизонтальный
horizontal external broaching machine станок горизонтальный внешне-протяжной
horizontal floor type milling and boring machine станок фрезерно-расточный горизонтальный с неподвижным столом
horizontal forging machine машина горизонтально-ковочная
horizontal knee-type milling machine станок фрезерные консольный горизонтальный
horizontal machining centre (HMC) центр обрабатывающий горизонтальный
horizontal milling and boring machine станок фрезерно-расточный горизонтальный
horizontal plano milling machine станок фрезерный продольный горизонтальный
horizontal shaping machine станок поперечно-строгальный горизонтальный
horizontal spindle surface grinding machine станок плоскошлифовальные с горизонтальным шпинделем
horizontal surface grinding machine станок плоскошлифовальный горизонтальный
horizontal turning centre центр обрабатывающий токарный горизонтальный
hydraulic forging press пресс гидравлический ковочный
hydraulic H-frame press пресс гидравлический двухстоечный
hydraulic machine машина гидравлическая
hydraulic oil pump насос гидросистемы
hydraulic open gap press пресс гидравлические открытые
hydraulic press пресс гидравлический
hydraulic shears ножницы гидравлические
hydraulic sheet bending press пресс листогибочный гидравлический
hydraulic tank емкость бака гидросистемы
I
index plate диск делительный
indexing drum drilling automatics автомат сверлильный с индексированным барабаном
indexing table drilling automatics автомат сверлильный с индексированным (поворотным) столом
injection molding machine термопласт автомат
internal broaching внутреннее протягивание
Internal circular grinding machine станок круглошлифовальный для внутреннего шлифования
internal grinding внутреннее шлифование
internal grinding machine станок внутришлифовальный
internal thread внутренняя резьба
ISM [ integrated spindle motor ] интегрированный шпиндель - двигатель
J
jaw захват, зажим
jaw chuck кулачковый патрон
jig boring machine станок координатно-расточной
jig boring machine, vertical станок координатно-расточный
joint соединение
K
keyseating machine станок шпоночно-протяжный
keyway milling machine станок шпоночно-фрезерный
knee консоль
knee-and-column type milling machine станок консольно-фрезерный
knife нож, резать ножом
knuckle-joint press пресс кривошипно-коленный
knurling накатывание (рифлений)
L
lancing надрезка
lancing die надрезной штамп
lapping притирка
laser machine станок лазерный
laser marking machine машина для лазерной маркировки
lathe токарный станок
lathe machining centre центр обрабатывающий токарный
lathe tool токарный резец
leadscrew diameter диаметр ходового винта
lever рычаг
linear guide ways линейные направляющие качения
linear motor HMC центр горизонтальный с линейными двигателями приводов подач
linear ways линейные направляющие качения
linear-motor линейный двигатель
live center вращающийся центр
live column подвижная стойка
live tailstock приводная задняя бабка
live tool turret револьверная головка с вращающимся инструментом
live tooling CNC lathe токарный станок с вращающимся инструментом. Многоцелевой станок
longitudinal feed продольная подача
longitudinal travel продольное перемещение
lubrication systems системы смазки
M
machine for dividing material машина для разделения материалов
machine for electrophysical-chemical and other kinds of treatment станок для электрофизико-химических и других методов обработки
machine for sheet-metal stamping машина для листовой штамповки
machine tap машинный метчик
machined surface обработанная поверхность
machining обработка резанием
machining accuracy точность обработки
machining centre станок многоцелевой
machining centre with automatic workpiece changing центр обрабатывающий с автоматической сменой деталей
magnetic chuck магнитная плита, патрон
max. cutting length наибольшая длина обработки
max. swing diameter наибольший диаметр устанавливаемый над станиной или на столе
max. swing over bed наибольший диаметр устанавливаемый над станиной
max. swing over carriage наибольший диаметр устанавливаемый над суппортом
max. swing over gap наибольший диаметр устанавливаемый над выемкой в станине
max. table load максимально-допустимая нагрузка на рабочий стол
max. turning diameter максимальный диаметр обработки на токарном станке
max. turning height наибольшая высота обработки ( вертикальный токарный станок )
max. turning length максимальная длина обработки на токарном станке
max. workpiece weight максимально-допустимая нагрузка на рабочий стол
maximum table load максимально-допустимая нагрузка на рабочий стол
mechanical pres пресс механический
mechanical press пресс механический
mechanical sheet bending press пресс листогибочный механический
mechanical stamping press пресс механический штамповочный
metal cutting machinery станок металлорежущий
metal forming automatic lines and integrated plants автоматические линии и комплексы оборудования для обработки металлов давлением
microfinishing and polishing machine станок доводочные и полировальные
milling фрезерование
milling and boring centre центр обрабатывающий фрезерно-расточный
milling cutter, mill фреза
milling machine accessories принадлежности, приспособления для фрезерных станков
milling machine vise тиски станочные для фрезерных станков
milling spindle шпиндель фрезерного станка
miter cutting пиление, резание под углом
modular unit drilling machine, including multi spindel machines станки сверлильные агрегатные, в тч многошпиндельные
morze taper конус Морзе
motor двигатель
moulding unit агрегат формовочный
multi spindel automatic lathes автомат токарный многошпиндельный
multi spindle bar automatic автомат токарный многошпиндельный прутковый
multi spindle chucking automatic автомат токарный многошпиндельный патронный
multi spindle drilling machine станок сверлильный многошпиндельный
multispindle horizontal automatic автомат токарный многошпиндельный горизонтальный
multispindle verticall semi automatic machine полуавтомат многошпиндельный вертикальный токарный
multi-tasking многозадачный
N
NC boring machine станок расточной с ЧПУ
NC cutter machine станок заточные с ЧПУ
NC drilling machine станок сверлильный с ЧПУ
NC drilling, milling and boring machine станок сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ
NC gear cutting machine станок зубообрабатывающие с ЧПУ
NC grindings machine станок шлифовальный с ЧПУ
NC lathes станок токарный с ЧПУ
NC milling machine станок фрезерный с ЧПУ
notching die высечной штамп
notching press пресс вырубной
notching shear ножницы высечные
O
ODM original design manufacturer производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту (а не по лицензии).
OEM original equipment manufacturer изготовитель комплектного оборудования; поставщик оборудования
open gap crank press пресс кривошипный открытый
open gap eccentric press пресс эксцентриковый открытый
open gap toggle lever press пресс открытый коленно-рычажный
open-back inclinable crank press пресс одностоечный наклоняемый кривошипный
open-frame (C-frame) vertical crank press пресс открытый одностоечные кривошипный
open-side planing machine станок строгальный одностоечный
other base units and machines components узлы и детали станков
other drilling and boring machine станок сверлильный и расточный
overarm хобот
P
packing size размер в упаковке
pallet changing time время смены паллеты
pallet working area рабочая зона на паллете
part деталь
parting отрезка
parts функциональные узлы
pillar-type drilling machine станок сверлильный на колонне
pipe bending machine машина трубогибочная
pipe drawing machine машина волочильная для труб
pitch of leadscrew шаг ходового винта
pitch of thread шаг резьбы
pivot type band saw станок отрезной ленточный поворотный ( маятникового типа )
plain milling cutter, slab mill цилиндрическая фреза
plain roll гладкий вал
planers станок продольно-строгальный
planing строгание
planing tool строгальный резец
planing, broaching, sawing machine станок строгальный, протяжной, отрезной
planner type milling machine станок продольно фрезерный (портального типа)
plant завод, фабрика
plasma cutting table стол для плазменной резки
plate saw пила листорезная
plunge (-cut) grinding врезное шлифование
plunge-cut cylindrical grinder станок для врезного шлифования деталей типа валов
plunge-cut or infeed and form grinders станок для врезного и профильного шлифования
polishing machine станок полировальные
powder processing machine машина для переработки порошков
power of coolant motor мощность двигателя станции охлаждающей жидкости
power of main motor мощность главного двигателя
power press пресс механический
press brake гибочный пресс
press brakes пресс листогибочный
press forging and other metal forming machine машина кузнечно-прессовая и другое оборудование для обработки металлов давлением
press shears пресс-ножницы
primary (cutting) motion главное движение
production lathes станок токарный для крупносерийного производства
profile grinding machine станок профилешлифовальный
programmable tailstock программируемая задняя бабка ( токарного станка с ЧПУ )
promotions продвижение
proven проверенный
pull broaching протягивание протяжкой тянущего типа
pulley drive передача через шкив; ремённая передача
punch пуансон
punch press пресс дыропробивной
push broaching прошивка
Q
quill diameter диаметр пиноли
quill stroke перемещение пиноли
quill taper конус пиноли
quill travel перемещение пиноли
R
R & D team ( research and development ) команда исследователей и разработчиков
rack milling machine станок для фрезерования зубчатых реек
radial drilling machine станок сверлильный радиальный
ram head ползунковая шпиндельная бабка
ram spindle выдвижной шпиндель
ram type milling machine станок широко-универсальный фрезерный
ram, punch slide ползун
range of Di metrical pilch threads диапазон обработки питчевой резьбы
range of inch threads диапазон обработки дюймовой резьбы
range of metric threads диапазон обработки метрической резьбы
range of module threads диапазон обработки модульной резьбы
range of table speed диапазон скоростей вращения стола
range spindIe speeds скорость вращения шпинделя
rapid rate (X-Axis) скорость быстрого хода ( по оси X )
rapid traverse скорость быстрого хода ( по оси )
rapid traverse скорость перемещения траверсы (перекладины)
rate скорость, ход, темп
rear slide задний суппорт
reliability надежность
rest люнет
richten правка
rigidity жесткость
ring and wheel rolling machines and plant машины и установки для раскатки колец и колес
ring rolling machine автомат для холодной раскатки колец
riveted joint заклепочное соединение
riveting machine машина клепальная
robot робот, манипулятор
roll-forging вальцовка
roll-forging machine машина вальцовочная
rolling, forging and hot stamping machine машина для вальцовки, ковки и горячей штамповки
rotary indexing table milling machine станок фрезерный с круговым столом
rotary plate поворотный стол
rotary shears ножницы дисковые
rotary surface grinding machine станок плоскошлифовальный с вращающимся столом
rotary swaging machine станок радиально-обжимной
rotary table круглый стол, планшайба
rough(ing) cut черновой проход
router станок фрезерный для легкого фрезерования
routing machine станок фрезерный копировальный
routing machine станок копировальный фрезерный
S
saddle салазки, суппорт, каретка суппорта
sand blasting пескоструйная очистка, пескоструйная обработка
saw пила
sawing centre центр отрезной
sawing machine станок круглопильный отрезной
scrap shears ножницы скрапные
screw press пресс винтовой
screwdrving machine станок резьбонарезной
screwing machine станок резьбонарезной
shaft вал, ось, шпиндель
shapers станок поперечно-строгальный
shaping придание формы, формирование
shaving зачистка
shaving cutter grinding machine станок для шлифования зуборезных шеверов
shaving die зачистной штамп
shearing отрезка
shears ножницы
sheet лист
sheet bending machine машина листогибочные
sheet bending machine машина профилегибочная (листогибочная)
sheet metal cutting centre центр для резки листового металла
sheet metal cutting machine машина для резки листового металла
sheet metal processing machinery оборудование для обработки листового металла
side toolhead боковой суппорт
single and double column milling machines for long workpieces станки одностоечные и двухстоечные фрезеровальные для длинных заготовок
single point tool резец
single spindle automatic lathe автомат токарный одношпиндельный
single spindle bar automatic автомат токарный одношпиндельный прутковый
single spindle chucking automatic автомат токарный одношпиндельный патронный
single-point (single-crank) press пресс однокривошипный
slant bed наклонная станина
slider ползушка
slide-way grinding machine станок для шлифования направляющих
slitter агрегат для продольной резки полосы
slitting and cutt-to-lenght line for steel and nonferrous metals линия продольной и поперечной резки для стали и цветных металлов
slitting line линия продольной резки рулонного материала
slitting-and-trimming line линия роспуска и обрезки боковых кромок
solid forming объемное прессование
spark erosion machine станок электроэрозионный
special machine машина специальная
special purpose boring machine станок расточный специальный
special purpose cutter machine станок заточный специальный
special purpose drilling and boring machines станки специальные сверлильные и расточные
special purpose drilling machine станок сверлильный специальный
special purpose gear cutting machine станок зуборезный специальный
special purpose grinding machine станок шлифовальный специальный
special purpose lathes станок токарный специальный
special purpose machine станок специальный
special purpose machining centre центр обрабатывающий специальный
special purpose milling machine станок фрезерный специальный
special purpose sheet metal working shears ножницы специальные для листового металла
special type and other gear cutting machines станки зубообрабатывающие специальные и прочие
special-purpose electrical discharge machine станок электроэрозионный специальный
specifications основные параметры
spindle шпиндель
spindle bearing I.D. внутренний диаметр подшипника шпинделя
spindle bore диаметр отверстия в шпинделе
spindle carrier шпиндельный блок
spindle nose передний конец шпинделя; торец шпинделя ( по DIN 5526 )
spindle nose taper конус шпинделя
spindle speed range диапазон скоростей шпинделя
spindle speeds ( 4500 r.p.m. ) число оборотов шпинделя ( 4500 об/мин )
spindle taper конус шпинделя
spindle taper hole размер конуса шпинделя
splash guard брызговик, защита от брызг
spline rolling machine станок зубонакатный
spline shaft hobbing machine станок для нарезания шлицев на валах
steady rest неподвижный люнет
straight прямой, правильный, ровный
straight side press пресс рамный
straight-sided (close frame) press пресс рамный (закрытый)
strip полоса
stroke length длина хода
submerge wirecut станок электроэрозионный проволочно-вырезной погружного типа
submerged type погружного типа
surface broaching machine станок плоско-протяжной
surface grindung плоское шлифование
surface grindung machine станок плоскошлифовальный
surfacing формирование сложнопрофильных поверхностей
swaging (rotary) ротационная ковка
swing frame поворотная рама
swing over bed наибольший диаметр изделия над станиной ( направляющими станины )
swing over cross slide наибольший диаметр изделия над поперечными направляющими
swing-frame grinding machine станок шлифовальный с поворотной рамой
swiss type movable автомат продольного точения
T
tailstock задняя бабка
tailstock quill diameter диаметр пиноли задней бабки
tap grinding machine станок для шлифования резьб
taper конусность
taper of spindle bore размер конуса шпинделя
taper of tailstock quill (sleeve) конус пиноли задней бабки
taper turning attachment оснастка для обработки конусов
tapping machine станок резьбонарезной
teach-in lathe станок токарный с функцией самообучения
thread резьба
thread and profile rolling machine станок резьбо- и профиленакатный
thread cutting резьбонарезание
thread grinding machine станок резьбошлифовальный
thread milling резьбофрезерование
thread milling machine станок резьбофрезерной
thread profile профиль резьбы
thread turning machine, external станок резьбонарезной токарный
thread-cutting head резьбонарезная головка
threaded joint резьбовое соединение
threading (screw) die плашка
threading machine станок резьбонарезной
threads tapping machine станок резьбонарезной
three jaw chuck трех кулачковый патрон
tool changer устройство для смены инструментов
tool holder bit резец
tool life spindle speed скорость приводного инструмента ( токарного станка )
tool magazine магазин инструментов
tool maker vises комплектующие для станочных тисков
tool post резцедержатель
tool shank хвостовик инструмента
tool shank cleaning system устройство очистки хвостовиков инструментов ( при автоматической смене )
tool storage capacity емкость магазина инструментов
tool storage capacity емкость инструментального магазина
toolpost guard ограждение, защита резцедержки
tools инструменты
toolslide резцовые салазки
top spindle speed наибольшая скорость шпинделя
torque крутящий момент
torque of spindle, rotational moment, torsion torque, torque крутящий момент
transfer line автоматическая линия
transfer press пресс многопозиционный
transient surface поверхность резания
translation thread (screw) ходовая резьба
travel of tailstock quill (sleeve) перемещение пиноли задней бабки
travels (X x Y x Z) перемещения по осям X x Y x Z
traverce grinding продольное шлифование
trimming обрезка
trimming die обрезной штамп
trimming machine ножницы вырезные
T-slots size ширина Т- образных пазов
T-type станок c продольно-подвижной стойкой
turn thread виток резьбы
turning обточка
turning automatics for bars with counter-spindle автомат токарный прутковый с противошпинделем
turning spindle шпиндель токарного станка
turning tool проходной резец
turning tool ID инструмент для внутренней обработки ( точения, растачивания )
turning tool OD инструмент для внешней обработки ( точения )
turn-key под ключ
turret head drilling machine станок сверлильный с револьверной головкой
turret lathes станок токарно-револьверный
turret slide револьверный суппорт
twist drill спиральное сверло
two-point (duble-crank) press пресс двухкривошипный
U
ultrasound machine станок ультразвуковой
universal cutter grinders станок заточный универсальный
universal drilling machines станки сверлильные универсальные
universal knee-type milling machine станок фрезерный консольный универсальный
universal lathes станок токарный универсальный
universal lathes up to 800 mm diameter станки универсальные токарные до 800 мм
universal milling and boring machine станок фрезерно-расточный универсальный
universal plano milling machine станок фрезерный продольные универсальный
universal tool milling machine станок фрезерный широкоуниверсальный (инструментальный)
up (conventional) milling встречное фрезерование
V
valve grinding machine станок для шлифования клапанов
variable speed lathe регулируемая частота вращения шпинделя токарного станка
VDI turret ( DIN 69 880 ) револьверная головка для токарных станков с ЧПУ с держателями VDI
vertical band sawing machine станок отрезной ленточный вертикальный
vertical boring and turning machine станок токарно-карусельный
vertical boring machine станок расточный вертикальный
vertical honing machine станок хонинговальный вертикальный
vertical internal and external broaching machines станки вертикальные протяжные, внутренние и наружные
vertical knee-type milling machine станок фрезерный консольный вертикальный
Vertical machining centre(VMC) центр обрабатывающий вертикальный
vertical milling and boring machine станок фрезерно-расточный вертикальный
vertical plano milling machine станок фрезерный продольный вертикальный
vertical shaper, sloting станок долбежный вертикальный
vertical slotting machine станок долбежный вертикальный
vertical spindle surface grinding machine станок плоскошлифовальный с вертикальным шпинделем
vertical surface grinding machine станок плоскошлифовальный вертикальный
vertical toolhead; vertical slide вертикальный суппорт
vertical travel вертикальное перемещение
vertical turning centre центр обрабатывающий токарный вертикальный
vertical turning machine станок токарный вертикальный
W
wheel balancer станок для балансировки колес, кругов
wheelhead шлифовальная бабка
whirling and thread whirling machine станок с вихревой обработкой и вихревой обработкой резьбы
width of bed ширина станины
width of bed расстояние между направляющими станины
width of cut ширина фрезерования
wire проволока
wire cutting spark erosion machine tools станок электроэрозионный проволочно-вырезной
wire drawing machine машина волочильная для проволоки
wire EDM станок электроэрозионный проволочно-вырезной
work surface обрабатываемая поверхность
working capacity основные рабочие характеристики
working plane рабочая плоскость (плоскость движения)
working surface рабочая поверхность
workpiece изделие
workshop мастерская, цех
worm and thread milling machine станок для фрезерования червяков и резьб
X
X-axis travel перемещение по оси X
Z
ZNC EDM станок электроэрозионный с цифровым управлением по оси Z ( по высоте )
Cutters наверное лучше перевести как резцы.
Тема старая, я только разбил первое сообщение на две части. cutter поправил.
Зато интересная (для меня сейчас).
Позволю себе предложить еще несколько слов в копилку
overheat - перегрев
jig grinding machine - координатно шлифовальный станок
Test bar - скалка, контрольная оправка
dividing head - делительная головка
spindle housing - шпиндельная бабка, корпус шпинделя
surface plate - поверочная плита
straightedge - поверочная линейка
nut - гайка
planer-type jig borer - двухстоечный (портального типа) координатно-расточной станок
compound-type jig borer - одностоечный (с крестовым столом) координатно-расточной станок
Изменено пользователем ЮРАД
ЮРАД, переносить пока не буду, просто добавляйте свои варианты.
