bondarwenger
Подскажите как расчитать коробку скоростей 6м12п, с числом Z=24?и все начертить
У меня тема диплома "модернизация привода главного движения станка 6м12п " и вот преподователь предложил сменить число Z ,с 18 на 24 и пересчитать коробку скоростей и перечертить, плюс изменить в итоге и кинематику . Подскажите с чего начать ? кто чем поможет
Какова цель модернизации? Т.е. чем модернизированная коробка станет лучше?
Что такое Z? Число зубьев какой-то шестерни или общее передаточное отношение коробки или привода?
Обороты уменьшатся, влезет ли потом большая Z, а момент увеличится. Если она ведущая, или все на оборот если ведомая. Вообще -то без толковое занятие такая модернизация, просто наверное для того , что бы студент хоть подумал.
Юргенчик, правила раздела читали?
На форуме лежит паспорт этого фрезера. Если вставите сюда чертёж коробки с пояснениями, что именно надо изменить, ответы будут более предметными.
что такое -Z- ?
Если передаточное отношение то это должна быть "дробь" , если передаточное число то - i - (результат деления ведущей шестерни на ведомую если реч идёт об общем передаточном числе то это будет произведение всех передаточных чисел зубчатых пар ) Вообще буквой Z обозначают число зубьев шестерни !
_____________
Что за фигня - человек вышел на диплом а сам вопрос даже сформулировать не в состоянии СПЕЦИАЛИСТ !11
Да и чё там считать ? если нынче на дипломе (возможно в "бурсе" - ПТУ) считают передаточные числа то зачем вообще учиться ..................
Изменено пользователем tavr233
чертеж коробки скоростей, изменить число скоростей на коробке с 18 на 24, один из вариантов
Изменено пользователем bondarwenger
Опять непонятки, можно к примеру добавить более низких/высоких скоростей, чем имеющиеся, либо имеющийся диапазон разбить на более мелкие значения.
PS В жизни бы не подумал, что буквой Z кому-то придёт в голову называть количество переключений рукоятки.
Изменено пользователем Alex-25
bondarwenger, пока внятно не сформулируете вопрос, то ответ ждать бессмысленно... Сходите хотя бы уточните у препода, что надо сделать. Постарайтесь запомнить все дословно, если сути не понимаете. Потом выложите задачу снова.
Добавлением зубчатой пары на первом (тот что без шлицов ) и втором валах даст увеличения числа количества передач в двое до 36
А что именно до 24 надо ?
Я б туда ещё и фрикцион добавил чтоб переключать скорости не выключая двигатель
18 - взято из текста автора !
и чёйто я по предоставленной схеме 18 не насчитываю
Насчитываю 12 а по сему 12* 2 = 24
Автор ты хоть условия уточни (вместо того чтоб в личке оправдываться )
Вал под порядковым номером 4 делай шлицевым , одевай на него блок шестерню , а на вал 5 закрепи неподвижно шестерню с правой стороны на краю.
Диплом вместе получать будем ?
:good:
