saldeev
Стационарное размещение ДВС
При стационарном размещении двигателя ВАЗ2103 хочу использовать радиатор с одним или двумя электровентиляторами (от 2106 или от 2109 если подойдет по характеристикам), но разместить его не спереди, а справа сбоку на удалении 70-80 cм от двигателя.
Критчно ли для 2103 лишиться обдува воздухом со стороны морды лица ?
Нужен ли обдув выпускному коллектору и "штанам" за ним?
Хорошо ли будет для 2103 сделать охлаждение на манер 2109 с давлением больше атмосферного ?
Что еще нужно учитывать при стационарном размещении?
На какое время хватит ресурса электровентилятора от 2109 или 2106 при непрерывном включении ?
Если это бесколлекторный электродвигатель на подшипниках качения,то надолго.
В систему отопления внедрить... сделать перекиднушку, чтобы, в зависимости от сезона, можно было переключить.
Хмм, тепло можно утилизировать много куда, гараж топить или даже баню :) В бане поставить авторадиатор, быстро нагонит.
Изменено пользователем юный техник
Обдув морды лица,выпускного коллектора,штанов я думаю не нужен.На двигателе 2108 все выше перечисленное не обдувается.
я бы поставил по больше радиатор, 2 родных, или от трактора, МТЗ, ЮМЗ,
в пробках летом на холостых, и то постоянно вкл. вентелятор,
стационарный имеется ввиду на шасси, но не без колес и не самоходный для перевозки с объекта на объект
перемещение автомобиля сквозь воздух и есть обдув воздухом
по габаритам можно поставить 2 шт от 2109 если они принципиально подходят
все же что с необходимостью обдува морды двигателя 2103 ?
Обдув радиатора желателен. В жаркую погоду без вентилятора может закипеть. Ставьте электровентилятор, который сам включается при перегреве.
Да хоть на 2 метра радиатор от вентиляторя, вопрос в диффузоре, а то у "умельцев" и в штатном положении радиатор-вентилятор, без диффузора закипают....
Больше, видимо, с необходимостью обдува поддона, чтоб масло охлаждалось..
По моему никаких обдувов кроме обдува радиатора не нужно, возьмите хотя бы тот же АБ8, у них двигло от москвича, радиатор - вентилятор и всё.
Зависит от того, какую мощность предполагается снимать. Если меньше половины - то достаточно будет увеличенного радиатора и стандартного вентилятора. Это если двигатель стоит открыто - без капота и стенок.
На армейском генераторе с москвичевским двигателем поток воздуха через радиатор направлен от двигателя .
Отработал семь лет при различных нагрузках и в жаре и холоде .
Необходимо рассчитывать на длительное снятие не более 60-70% мощности, автомобильный двигатель легкового авто не рассчитан на постоянную максимальную мощность, во-вторых, радиатор скорее надо удвоенной площади - у Вас скорее постоянная снимаемая мощность будет выше среденй мощности автомобиля (приблизительно авто работает в среднем на 30% от максимума).
Вторичную камеру карбюратора можно смело заглушить.
вентилятор 2109 будет на штатном месте в дифузоре радиатора, а двигатель далеко
масляный радиатор на 2103 не знаю в какую трубу воткнуть, в ДВС 2103 все масляное по-моему внутри и недоступно
максимальную (без насилования двигателя) стандартную для режима 2500-2800 об мин
так еще лучше - не дует жарой на ДВС, с прокачивает по нему холодный воздух ?
Если на то пошло то во время движения колекторы и прочее обдуваются горячим воздухом, т.к. забортный протягивается через радиатор. Так что молотить на месте может любой двигатель, если на ХХ. На средних оборотах таки надо увеличить отбор тепла через радиатор.
заглушу если от этого будет экономия расхода топлива
радиатор поставлю удвоенный те 2 шт , радиатор-2109 не имеющий пробки для воздуха принципиально совместим с двигателем 2103 ?
обдув как я понял нужен для поддона картера ?
Изменено пользователем saldeev
У ВАЗ 2103 , исправном, давление в системе охлаждения тоже больше атмосферного ( клапан находится в пробке радиатора)
Поддону обдув не нужен.
Радиатор лучше поставить от ВАЗ 2121 ( они и два вентилятора имеют), чем лепить два 09.
Если двигатель приводит генератор, то моторы вентиляторов можно поставить асинхронные и питать от генератора ( ресурс больше).
выводить с М/фил.тра,
зачем масляный радиатор? масло охлаждается с тикая в поддон. И вентилятор направить от двигателя (поток воздуха). Любой автомобиль рассчитан так что может работать на месте без движения. если поставить радиатор рядом с мотором можно просто поставить не электро вентилятор а от мотора.
Изменено пользователем Вадим_Ка
на месте без движения на оборотах холостого хода
Существуют готовые с крыльчаткой вентиялтора , трехфазные (под генератор) ?
http://www.avtoall.ru/ventilyator_vaz_2170_lektricheskiiy_sb_dvoiynoiy_bosch-633454/
У генератора фазы до выпрямителя не выведены и без вскрытия не обойтись
Не лучший способ - в этом месте давление максимальное, а температура минимальна Радиатор внесет гидравлическое сопротивление и может сработать датчик . Потребуется адаптер из того же корпуса фильтра, от него гибкий пластиковый рукав (нежелательно для масла ) и опять фильтр.
а я очем?, заместо фильтра переходник,
Здесь целая байда намечается и повторю это не горячее масло (разность температур и теплообмен меньше) , а уже прошедшее через поддон:
1. Адаптер "двигатель- рукав"
2. Гибкий рукав (тк двигатель на виброопорах) 1 шт для подачи потока
3. Переходник под фильтр
4. Фильтр
5.Гибкий рукав от переходника до масляного радиатора
6. Радиатор
7. Гибкий рукав 1 шт для возврата потока масла в двигатель
В масляном радиаторе для двигателя ВАЗ нет смысла. Никакого. Современное масло обеспечит нужные смазывающие свойства, и теплообмен масла внутри данного двигателя достаточен.
Вот охлаждение выпускного коллектора и приемной трубы может быть актуальнее (во всяком случае, так пишут в книжках по использованию автомобильных двигателей на малых судах).
В первую очередь расчитывать надо на дефорсированный или просто вариант не на полной мощности, и всё встанет на свои места.
