SSYan
Щит 380в к гаражу и дому
привет.все же собрал схему щита 380в к дому и на гараж ибо там живет 1к62. спрашивается надо ли 5 провод кидать на корпус станка и нести его на шину N или просто прут забить и на него от станка землю кинуть? в дом входит просто фаза и ноль с ЩУ
т.е. никто не может сказать правильно ли собрана схема?! на станок подал 5 проводов.
Ноль на станке не нужен ВООБЩЕ при наличии правильного заземления.
Заводите три фазы и заземление, заземление щитка можно пустить и на прут закопанный - хуже не будет. (надо сказать я не электрик, так что может тут я и не прав). Ноль в любом случае не используется и заводить его на станок вообще не надо.
если нет однофазных потребителей на станке, то ноль не заводится.
alex_sar, у вас работает без НУЛЯ? а земля просто на корпус станка? какой станок?
а что означает фраза "5я жила не нужна при типе заземления в доме ТТ?" по правилам в жилых и общественных зданиях должна быть система заземления TN (TN-C или TN-C-S) ПУЭ п.1.7.57.
По станку посмотрите присоединение нулевого защитного проводника ("рабочего нуля" в 4х проводной сети) если есть однофазные потребители (например трансформатор освещения может быть как на 380 так и на 220) то необходимо ноль отделить от корпуса станка, и корпус станка присоединить к жиле PE. если щит один общий на дом и гараж,дополнительно забивать заземление около станка нет необходимости. достаточно жилы РЕ из кабеля.
Изменено пользователем ROW
Quaker, у станка всего 4 провода выходит. откуда же у него однофазные потребители? ведь в щите через катушку там по схеме само делиться на 110 и 50
сажайте,
ROW, 5 жила относилась к гаражу. а не к дому где все по старинке сделано еще в 80 годах по ТТ. земля местное делается у щита для выравнивания потенциалов. если не прав поправьте.я не электрик.
1к62 схема
chat.jpg Обсудить
1К62 (1)
На станке установлены три трехфазных короткозамкнутых электродвигателя (см. рис.). На станке могут применяться следующие величины напряжений переменного тока:
  • главная цепь 3~50 Гц, 220, 380 В;
  • цепь управления ~50 Гц, 110 В;
  • цепь местного освещения ~50 Гц, 24 В.
Рабочее напряжение силовой цепи и местного освещения выбирает заказчик.
Рисунок - схема электрическая станка 1к62
Электрообоорудование станка предназначено для подключения к трехфазной сети переменного тока с глухо заземленным или изолированным нейтральным проводом.
В левой нише задней стороны станины установлен конечный выключатель S6 для ограничения холостого хода главного привода. Для освещения рабочего места имеется светильник с гибкой стойкой типа СГС-1 с лампой МО (24 В, 40 Вт), смонтированный на каретке станка.
В рукоятке фартука встроен конечный выключатель S7 для управления электродвигателем быстрого перемещения каретки и суппорта. На каретке установлена кнопочная станция для пуска «1» и останова «О» главного привода.
Шкаф управления установлен за станиной станка справа.
С лицевой стороны шкафа управления установлены следующие органы управления:
  • трехфазный выключатель S1 серии ПКП25-2-30 для подключения и отключения станка к питающей сети;
  • трехфазный выключатель S2 для включения и отключения электродвигателя насоса охлаждения;
  • сигнальная лампа Е1 для сигнализации о включении электрооборудования;
Указатель нагрузки РА, измеряющий нагрузку главного привода, имеет три шкалы: две белые и черную. Белая слева показывает недогрузку станка, черная — нагрузку от 85 до 100%, белая справа показывает перегрузку.
вот об этом я и писал выше. Это напряжение может быть как 220 так и 380.Нужно посмотреть как на именно вашем станке ?
ROW,
А некуда ноль прикручивать. ABC + земля
Хотя на X1 есть N.
и на Х есть защитнрая земля и рабочая.
Изменено пользователем Quaker
Quaker, теперь понял.это облегчает дело.спасибо
кстати позавчера проверял изучал проводку и оказалось что провод откуда то выдернул вот этот с трансформатора. желтой стрелкой пометил.кто то может глянуть на какой контакт он заходит?
Quaker,смотрим провода на выход к станку. если подключаю только 3 фазы а землю на корпус станка. а написано в нижней части на фото,что землю ненадо подключать на "корпус станка" ибо в доме схема ТТ. одно другому противоречит?!
ssyan66644, ПОсмотрите сюда http://www.chipmaker.ru/topic/153467/page__pid__2704024__st__140#entry2704024 там про 2 контура заземления. Я с ходу не отвечу- спорный вопрос по поводу безопасности.
А разве это картинка про станок? По моему она про подключение дома к электросетям.
Вы откуда её взяли?
alex_sar, ну да она отнесена к ЩУ общему.это ведь все равно к делу относится,все это и надо обобщить. в доме старом сделано схема ТТ а на станок 3 фазы,земля к шине РЕ,точно как на схеме. или что то не так?
Прикрепленные изображения
посмотрите у трансформатора провод к корпусу прикручен или от обмотки? по фото непонятно, если от обмотки к корпусу то трансформатор похоже на 220 и тогда ноль будет нужен.
Это не правильный совет!!! Так как в случае пропадания заземления, фаза через шкаф управления окажется на станке, Подключать нужно ноль на эзолированую от корпуса колодку и этот ноль использовать для питания управления. А сам станок уже на землю.
Может объяснить КАК или на схеме показать?
Ещё бы она была такая колодка в схеме! На моих двух станках нет нуля в схеме вообще, да и не нужен он - только заземление.
Цепи управления гальванически развязаны с сетью трансформатором, первичная обмотка трансформатора питается 380 от двух фазных проводов. По уму так на большинстве станков должно быть.
так и я автора уже второй день пытаю какой транс если он 380 то ноль и не нужен действительно, но на фото что выложил автор такое чувство, что один провод от трансформатора(уходит за трансформатор и потом появляется около клеммы) прикручен к корпусу щита.
ROW,вот схема в щите станка
P-Karlo, как вижу по схеме что выше то 220в у станка нет.поэтому все проще.станок 1983гв
