михаил 93
гидрораспределитель на мини-погрузчик
Все мпривет. Прошу совета, в гидравлике полный новичок. Ситуация такая , есть мини-погрузчик без распределителя , хочу поставить два односекционных ( р40 а1 или р80 а1) пр-во. Болгария в место штатного двух секционного . два раздельно потому что будут конструктивные изменения в управлении. По тех. данным насос НШ 64 л/м. Исходя из данных насоса какие установить р40 или р80 ?
Большинство конструкций односекционных моноблочных гидрораспределителей не позволяет паралельно их подключать, к одному насосу. Поскольку при нейтральном положении, любого из гидрораспределителей, происходит разгрузка насоса от давления.
Как можно избежать разгрузки насоса от давления? Существуют-же какие-то клапана для этих дел.
Если смотреть на расход насоса 64л/мин, то вам нужен распред с большим литражом т.е. Р80.Но если ставить два распреда то их надо ставить паралельно через делитель потока и тогда расход на каждый будет по 32 л/мин, в этом случае подойдет распред Р40.
А с чем связана установка двух распредов?Предпологаю что управление нужно в разных местах?
Изменено пользователем karomark
Да управление будет в разных местах. Я понимаю что делитель потока нужен полюбому ? тут такая ситуация что бы поргрузчик не был медленным.
Вместо одного насоса поставь сдвоенный 32+32 и два распреда.
я сам работаю в РЖД , на участке есть вагоноремонтная машина, она разделена на две части т.е. как буква (П). вагон проходит в неё для ремонта. на ней много гидравлики восновном домкраты. там стои 4 распределителя 2 3х секционнх и 2 4х Болгарские и все они запитаны от одной магистрали без делителей потока и могут работать одновременно. на гидробаке т.е. на слеве стоит фильтр с монометром давлени показывае 2.5 -2 bar. На подаче монометр показывае 130 bar. как-то ана работает без делителей потока и я так понемаю что насос тоже разгружен. Исходя из её простоты работы я хочу заморочится с распределителями на погрузчике. Здесь много грамотных людей и я уважаю ваши советы.
Попробовать поискать с другой схемой. На нижем распределителе канал подвода давление при нейтральном положении заперт - вот с похожей схемой и ищите.
Максим а как быть с перепускным клапаном на слив если испольовать распред.с закрытым центром.
Получается они будут все время работать и насос в полном режиме так же...
Болгарские распреды точно можно подключать последовательно
Для этого там есть канал "нейтраль". В него вворачивается спецпереходник, который глушит отверстие между N и Т, называется пробка Carry Over, и в переходник уже подключается следующий распред.
Большая вероятность, что на моноблочных распредах других производителей может быть тоже самое, но я работал в основном с болгарскими.
Зачем избегать разгрузки насоса от давления? Чтоб соляры больше лить и насосы чаще менять?
Последовательно неполучится т.к. одновременно они работать не смогут. И я непонемаю что страшного в разгрузке насоса? Что происходит при разгрузке насоса? Может рабочие цилиндры будут срабатывать с запозданием ?
михаил 93, Вем привет . Разъясните что происходит при разгрузке насоса по давлению ? Или дайте ссылку на литературу. С уважением Михаил.
