Payalnik
Шлицевые ножницы
Здравствуйте.
Перепали мне тут ножницы Makita JS 1660, есть пара вопросов. Во-первых, на что влияет зазор между ножами? В инструкции указаны величины зазора сопоставимые с толщиной разрезаемого металла. Как-то это подозрительно, не зажует ли? Например для металла 0,8-1,3 зазор 1,0мм. Это что, с каждой стороны ножа такой нужен? Что будет если ножи свести поближе?
Как калятся ножи, не поверхностно случаем? Думаю их подточить если они на всю глубину каленые. Есть у кого опыт переточки?
Ну и похоже обломан лепесток каленой щечки, обвел на фото. Он просто предохраняет алюминиевый корпус от проедания стружкой или еще что-то делает?
post-385-047140100 1429949895_thumb.jpgpost-385-092567800 1429949896_thumb.jpg
post-385-064378500 1429949892_thumb.jpgpost-385-016676700 1429949892_thumb.jpg
Неужто все по сто баксов новые ножи сразу покупают, не попытавшись переточить_тупые/сделать_новые/наплавить_сормайтом?
у меня родная инструкция.. там такого бреда нет..
ножи выставляю "в ноль" без зазора.. эксцентриками на боковых ножах..
именно защищает.. он был из подкаленной пружинной стали.. там все просто, можете к обломку кусок чего-либо припаять.. ничего выдающегося..
сталь выше 1мм не пробовал резать, моей целью была оцинковка..
у меня модель 1670.. там центральный нож узкий и хитрыми поднутрениями, что позволяет делать малый радиус поворота.. соответственно сечение его ослаблено и толщина реза для моей модели меньше..
расходником является центральный нож, т.к. он сложной формы.. боковые ножи каленые в массе и допускают подтачивание.. однако незначительное, т.к. эксцентриками сводится (компенсируется) только передняя часть ножей.. задняя же часть сидит но штифте и не придвигается..
при большом износе проще купить родные японские ножи.. они действительно очень качественные и прослужат очень долго..
при большой тяге к экспериментам, можете попробовать сделать новые из чего-нибудь не хуже Р9..
Я думал сверху подточить малость боковые ножи, а не с торца. Там нужно всего десятку или две снять чтоб острую грань получить. Кстати на 1660 модели сводятся боковые ножи стягиванием половинок корпуса а не эксцентриком.
И нужен ли все-таки зазор промеж ножей? Что он дает?
Payalnik,
Здравствуйте.
Все правильно в маките указали, и вовсе это не бред, зазор обязательно должен быть. Возьмите любой справочник или книгу по листовой штамповки и там детально все описано о зазорах рубки. Удачи.
А заточить их можно и нужно на плоскошлифовальном станке.
Изменено пользователем med_g
Центральный тоже можно подточить?
И кстати я же привел в первом посте рекомендуемый в инструкции от ножниц зазор. Для металла 0,8-1,3 это 1,0мм. А например в книге "Штампы для листовой штамповки. Расчеты и конструирование" максимальный двусторонний зазор для толщины металла 1мм равен 0,09мм. Различие больше чем на порядок. Где правда?
