Hardwarest
Альтернативные масла в шпиндель 3г71
Добрый вечер.
На табличке пишется турбинное масло с керосином. Где такое брать понятие не имею, с каких турбин?
Как вы считаете можно ли туда залить атф, масло достаточно текучее, гадость пролазит везде. С цветными металлами дружит, держит нагрев.
Спасибо за мнения
Думаю, нет! По вязкости АТФ аналогичен И-20, Гляньте паспорт, что конкретно имелось ввиду под турбинным - это пронятие растяжимое.
Вот ГОСТ на турбинные http://www.expert-oil.com/site.xp/049054048.html
gktuning, так для уменьшения вязкости и разбавляют керосином.
Hardwarest, если найдёте И-5, то можно заливать его не разбавляя.
Лейте и-20 в смеси с керосином. Полет нормальный уже 2-й год. Масло меняю когда начинает немного темнеть.
Точно не помню, марка ТП22, по моему.
Изменено пользователем Mechanic74ru
И снова здраствуйте))
Турбинное масло я нашел, но мин заказ 200 литров. В шпиндель я ливанул 0-40 моторное. Работает как часы. Думаю мож киросинчик долить?
Ладно с шпинделем вроде решили.
Что делать с гидравликой? По докам туда тоже ТП-22С, изза одного станка брать бочку накладно. Что если ливануть туда ИГП-18 как в хонинговальный. В хонинговальном залито гидравлическое, не пойму чего в гидравлику шлифовки заливают турбинное
<b>Hardwarest</b>, Я так понял разговор про масло для направляющих, а не для шпинделя. Если так то пойдет ТНК Slideway 68 подается канистрами по 20л. А извиняюсь в названии темы увидел для чего ))) ну думаю информация не лишне будет.
Тема про шпиндель, гидравлике керосин сроду не приснился. Я бодяжу 3/1 керос и И-20, пока обкатывался после шабрения втулок масло начало темнеть менял 3 раза после 2, 10 и примерно 30 часов работы, сейчас как слеза.
Mechanic74ru, Вопрос про шпиндель) Но пока залил моторное 0W40 Castrol, была банка не пристроенная.
Но попутно задал вопрос про гидростанцию. Что лить туда. Мануал пишет Турбинное, думаю ливануть Гидравлическое
<b>Hardwarest</b>, Лучше лить, что пишет завод. Либо аналог, только проверяйте и сопоставляйте характеристики. Время такое, что нужно проверять за менеджерами по продаже масел. Для шпинделей с подшипниками скольжения, как у Вас (или в 3г71 радиально-упорные, не помню) есть спец масла на любой вкус и кошелек. Я не помню все по памяти. Лучше спросите владельцев, кто что льет
Mechanic74ru, В общем бочку турбинного и будет мне счастье)))
<b>Hardwarest</b>, Не знаю, заливали в 3л722. Покупали точно не бочку тп22с. г. Челябинск.
<b>Mechanic74ru</b>, Уточню, меньше продают холомидники которые 20 литров считаю за пол цены 200 литровой бочки
С начало завод рекомендовал лить Индустриальное-20 на шпиндели с левой стороны написано а патом турбинное.
Купите И-20 и будет вам счастье!!!
судя по надписи всего 10% И20 остальное керосин
Сейчас керосину доброгоне сыскать, какая-то вонючая жижа, даже осветительный тот что в бутылках, поэтому аккуратнее, может оказаться что у него смазывающе моющих свойств может быть не столько сколько у настоящего. Пробовал как по писаному на шпинделе, как по мне суховато и нагрев повышеный, добавил масла поболе и при тех же регулировках шпиндель шепчет
60 %керосин 40 % и20  при больших зазорах.Качество шлифовки нравится
29.04.2015 в 17:35, Hardwarest сказал:
В турбинном есть присадки.
30.04.2015 в 08:27, codename1182 сказал:
Да нету у керосина никаких смазывающих свойств изначально по сути. В данном случае это просто маловязкий разбавитель. Что касается вонючей жижи, то я осветительный керосин очень давно не видел в продаже. Под видом керосина обычно продают реактивное топливо (авиакеросин) в лучшем случае либо бодягу  из отходов.
я не эксперементировал, заливал масло с керосином как указано в паспорте 3г71 и ОШ-48
в чем проблема сейчас купить Керосин и масло индустриальное?
во всех строительных гипермаркетах продают всякий керосин
залил один раз в канистру - перемешал
и подливай по мере убывания
добавлю, что шпиндель с паспортным составом никогда не грелся нисколько
