Allent
жосткость станка
тут очень мноо говорят "жесткость станка"... ето станок гут, жОсткий..
а скажите мне, какое собссна значение для вас конкретно имеет жОсткий станок?
чего он дает?
ну жОсткий, и хрен с ним.. ну и чо?
особенно когда обсуждаюцо многочисленные темы с малыми станками, ну я понимаю, карусельный, гроссишемашине..
а маленький шнюфтель с патроном 125 ежели ломом раздвинуть..
а?
кто мне ликбез проведет?
точность, шероховатость детали и стойкость инструмента
Изменено пользователем tmpr
отсутствие жесткости проявляется в том, что станок не держит размеров детали и/или дробит при работе, свистит и дребезжит, дает конус, эллипсность, бочку, воронкообразность торца и т.п. работа отрезным резцом на таком станке превращается в настоящее мучение.
а что все такое неточное и шероховатое получается на гроссишежелезо. и резцы убиваются за один проход?
мож станок помяхше надо?
а какой самый мяхкий станок?
чтобы то что я процитировал хорошо получалось?
У меня два токарных, один нежесткий - ИТ-1, второй жесткий - 1А616. На одном отрезным резцом прицеливаться нужно пока от вибраций избавишься, на другом запросто режешь любым резцом...
А какое еще обоснование? Разница в весе конечно существенная, недавно вдвоем ИТ-1 переставляли и набок уронили, вдвоем и подняли вручную, с 1А616 такой фокус явно не пройдет. Другое дело, что в добрые советские времена чугуна было немеряно, да и план по станкам в тоннах. Закладывали того чугуна как побольше, заодно и жесткость получалась. А если грамотно посчитать, наверняка можно было сделать и жесткий и легкий...
видать гроссишежелезо ист кранк
частенько немецкие станки вижу - литьё тоньше, масса как правило меньше чем у наших аналогов, но литьё дико сложное - тьма сложных рёбер, у нас так не умеют
шаублин 125 только что с завода. сильно жесткий? был не кранк. а ничо не получилось :sad:
ладно. это к теме не имеет отношения.
Жесткость станка подразумевает два понятия- работа и ебота на станке :sad: А вообще-то это измеряется в мкм/кН насколько помнится, это есть деформация станины и узлов станка под нагрузкой. Чем меньше числитель и больше знаменатель тем точнее и производительнее станок.
по мне так мяхкий станок - 1Д601 кироваканского завода "прецизионных" станков. дребезжит весь даже на эбоните иногда. хотя конечно если много зацепишь с большой подачей.
В моем понимании более полезно понятие податливости (величина обратная жесткости) физический смысл ее прост при определенном усилии у более жесткого станка (менее податливого) меньший изгиб и при одинаковом допустимом изгибе (который выливается в неточность обработки) можно приложить большие усилия резания или снять больше припуск. У меня на станке это проявляется как если нужно снять 2мм по лимбу ставим съем 2мм по факту съем 1.9мм, а при припуске 0.2мм и установке по лимбу 0.2 размер будет в нуле. т.е. съем 0.2 как и хотелось.
Да, масса и жёсткость не в прямой зависимости. Но что нашему станку хорошо то немцу смерть- то есть обработка заготовки с большим дисбалансом немца прикончит а нашему хоть бы хны, не качнётся... :sad:
но тем не менее почему-то ценятся именно немецкие станки, особенно тут у нас
Вжик, именно потому резец ставится выше центра, не только по этому но и в том числе
Ну, да, ну да :sad: да, он не к этому клонит.
Можно подумать Allent не понимает, зачем жесткость?
Не нужна никакая жесткость, жесткость – это понятие относительное – относительно пластичности обрабатываемого материала.
Просто все – берем плазму и … снимаем на 16К20 стружку толщиной 10 мм – как масло ножом …
незнаю...сравнивать не приходилось немца и нашего (немца чистопородного), но САМАТ-400 мне нравится. Главное не чей станок а что от него выходит... :sad:
ну чтоб круто..
нет?
При этом все избыточное тепло уходит в стружку.
Станок еле теплый.
Плазмой стружку толщиной 10 мм? Сам подумал что сказал... :sad:
gildemeister посравнивайте с 1к62 - вот будет интересная история
Besprizornik, технология плазменно-лезвийной обработки подразумевает то, что обрабатываемый материал по поверхности разогревается плазмой, после чего самая твердая сталь достигнув консистенции пластилина легко обдирается резцом. почитайте справочник по металлообработке. я лично наблюдал одну картину...
вот такую. правда тут плазмы нету, но когда стружка такого цвета, резание происходит намного мягче и легче, нежели при обычных скоростях обработки.
Allent, что есть, абсолютно достижимая, жесткость для конкретной пары двух металлов, например?
Изменено пользователем Abc
Я знаю для чего его ставят :), но в данном примере ведь от этого будет еще хуже верно?:sad:
Угу, пропускали и ток через резец на деталь, только революции не произошло. Революция произошла когда стали делать периодический прокат, ковку на вальцах и литьё с минимальными припусками на обработку, какой толк греть железяку плазмой если снимать надо максимум милиметр, кроме того плазмотрон косвенного действия дорогой...
ато!
сварка например :)
